Creative FPS 1000 Subwoofer -> geen geluid meer
Ik heb een Creative FPS 1000 met SB Live 1024 kaart. En sinds kort komt er geen geluid meer uit de subwoofer. In het begin viel de bass soms weg maar keerde na een paar seconde weer terug.
De 4 sataliet boxen werken wel normaal en geven wel gewoon geluid.
De boxen op een andere pc aansluiten had niet geholpen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
  • megaleo
  • Laatst online: 16-10 12:11
megaleo
Special member
Hoe is je sub aangesloten? Rechtstreeks op je geluidskaart?
Kabels gecheckt?
Drivers al eens opnieuw geinstalleerd?
Bas toevallig ergens uitgezet?
Sunwoofer is rechtstreeks op mn geluidskaart aangesloten.
Alles volgens het boekje gedaan. Maar sinds kort dus gewoon geen subwoofer geluid meer.
Alle kabels zitten goed vast. En zijn op de juiste manier aangesloten.
Drivers al opnieuw geinstalleerd en geupdate.
Onder winxp en win98 zelfde effect.
Bas staat gewoon aan. Je kan hem wel harder en zachter draaien.
Maar ook hierbij geen effect.
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 15-10 07:18
Probeer eerst een nieuwe kabeltje, klinkt als een kabel breukje.
Ik heb zojuist mn subwoofer open gemaakt.
Bij de kabels aan de binnenkant is geen teken van kabelbreuk.
Ook de printplaat heeft geen beschadigingen of iets dergelijks.
Nadat ik mn subwoofer weer in elkaar heb gezet.
Heb ik em voor de gein op zn kop gezet... En nu geeft ie geluid!!! 8)7
Heel af en toe valt ie weg maar als je een lichte tik geeft op de onderkant (nu bovenkant dus) doet ie het weer.
Wat ik ook heb opgemerkt is als ik een tik geef en erop blijf drukken dat ie dan helemaal niet weg valt. Hoe lang dit volhoud heb ik nog niet getest aangezien ik na 10 minuten een beetje zat begon te worden. |:(
Misschien dat iemand andere suggesties heeft?
Mijn inspiratie is in iedergeval op.
