postfix tls probleem met /dev/urandom
  • muis|IA
  • Laatst online: 18-11-2022
aan de hand van deze FAQ http://yocum.org/faqs/postfix-tls-sasl.html wil ik SASL en TLS inbouwen in m'n postfix (RH 7.3).
dat SASL werkt zonder problemen.
maar er gaat wat mis wanneer ik deze regel in m'n /etc/postfix/main.cf erbij zet:
tls_random_source = dev:/dev/urandom
M'n /var/log/maillog geeft deze foutmelding:
fatal: unsupported dictionary type: dev
en als ik kijk via "postconf -m" dan zie ik deze er idd niet bij staan.
Nu las ik dat er een vervanging voor dev/urandom is, genaamd egd(http://www.aet.tu-cottbus...postfix_tls/doc/prng.html). Proggie heb ik wel gevonden, maar ik kan nergens vinden hoe ik ervoor zorg dat postfix deze ook ondersteund.
Heeft iemand misschien ervaring hiermee?
[ Voor 8% gewijzigd door muis|IA op 08-11-2003 13:51 ]
Een vergissing is menselijk maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer nodig (met mij erachter)
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:15
In principe heb je die regel niet nodig, zelf heb ik dit mbt TLS in mn main.cf staan:
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/newreq.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/newcert.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtpd_use_tls = yes
is overigens Postfix 2.1.6 uit Debian unstable gebackport naar Woody, maar dat maakt niet uit, tis beide postfix 2.x
  • muis|IA
bij mij zie ik 'm er niet instaan dan
dit staan in m'n main.cf:
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/smtpd.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
maar als ik nu een telnet sessie doe naar de smtp en doe een 'ehlo domein' dan krijg ik dit:
250-localhost.localdomain
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH LOGIN PLAIN OTP DIGEST-MD5 CRAM-MD5
250-AUTH=LOGIN PLAIN OTP DIGEST-MD5 CRAM-MD5
250 8BITMIME
als het goed is zou daar nog iets van 'starttls' tussen moeten staan.
als ik 'ldd /usr/libexec/postfix/smtpd' uitvooer zie ik wel dat ie de libssl.so.2 en libcrypto.so.2 gebruikt. dus als goed is zou het dan wel meegecompiled moeten zijn?
