NF7-S / 2500+ lijkt multiplier locked
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Ripley
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-05 17:18
Een vreemd probleempje met mijn nieuwe systeem, de multiplier krijg ik niet anders ingesteld dan 11x.
De specs:
Abit NF7-S met v1.9 BIOS
Barton 2500+ AQXFA 0342 (Thermalright SLK 947U / YS 1281259B-2F)
512 MB Infineon PC3200 original (2x)
ATI Radeon 9800 Pro
Systeem werkt prima op standaard snelheid en start in Windows op 11x200 maar geeft errors in Prime met voltages tot 1,8v (hoger ga ik nog even niet omdat de temp dan stressed net boven de 60 C komt).
Het vreemde is dat ik wel de FSB op alle mogelijke waardes krijg maar als ik de MP instel op een waarde anders dan 11x (bv 10x bij een FSB van 200) dan POST hij niet. Na een ATX reset krijg ik een melding dat de opgegeven instellingen niet worden ondersteunt en staat de klok op 1100 Mhz (default fallback) of op 2500+ of 3200+.
In Softmenu kan ik kiezen uit 2500+, 3200+ of user define. CPU interface staat gewoon op enabled maar heb ook disabled geprobeerd. Voordat ik terug ga flashen naar v1.8 zou ik graag willen weten of iets over het hoofd gezien heb.
[ Voor 4% gewijzigd door Ripley op 08-11-2003 16:11 ]
  • Eindhoven657
  • Laatst online: 11-05-2025
Kijk maar eens op de laatste pagina in dit topic: [rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 5[/rml]
Het lijkt er op dat de nieuwere Bartons gelocked zijn (de MP dus)
[ Voor 24% gewijzigd door Eindhoven657 op 08-11-2003 11:23 ]
  • Ripley
Oh man, dat meen je niet. Heb ik 1 oktober een AQZEA besteld, na een maand wachten kreeg ik te horen dat ze niet meer leverbaar waren waarop ik maar een boxed 2500+ heb gekocht in de hoop dat ie 200x11 zou doen. Nu lijkt hij dat nét niet te halen en is de mp nog locked ook nog. Hoezo bad luck? |:(
als je nou eens probeert alleen je MP te veranderen, en niet gelijk FSB op 200....en anders verhoog je de VCore
  • Ripley
De MP lijkt dus niet aan te passen. Ook met een standaard FSB van 166 zorgt elke andere MP dan 11x voor een non boot. De Vcore heb ik al op 1.8v (11x 200) gehad waarop de stressed temp op 60C kwam. Vanavond ga ik proberen of Prime wel met wat meer relaxte RAM timings blijft lopen. Staat nu op 'optimal' maar dat zou eigenlijk ok moeten zijn gezien het feit dat het PC3200 geheugen is.
Verwijderd schreef op 08 november 2003 @ 12:36:
gaat niet werken. Heb dezelfde proc, en het is niet mogelijk om met pinbruggen de mp te veranderen. Kortom je kan alleen met fsb aan de slag.
Ik draai nu 11x 231@1,8v fsb omdat me geheugen niet hoger kan (2700) maar straks met nieuw geheugen hoop ik verder te gaan komen.
Unlocken is nog niemand gelukt met deze proc
  • Ripley
OK. dan wordt het des te harder duimen dat ik 11x200 haal anders heeft de aanschaf van PC3200 geheugen, SLK947U & NF7-S bar weinig zin gehad. 8)7
Zijn er buiten de Vcore, RAM voltage en RAM timings nog andere dingen die ik kan proberen om 'm stabiel op 3200+ te krijgen? Nu geeft UT2K3 na zo'n 30 minuten de geest en Prime binnen 1 minuut errors op een Vcore van 1.8v.
Ripley schreef op 08 november 2003 @ 14:04:
vcore verhogen
maar je moet met 3200 toch wel minimaal 230 kunnen halen? dat draait ik al met 2700 :)
Maar het kan ook zijn dat je proc gewoon niet zo hoog kan, en neem aan dat je luchtkoeling hebt dus dan kan je ook minder ver. Vast lopen na 30 min zal wel komen door de warmte lijkt mij
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2003 14:29 ]
  • Ripley
Dank je voor je reacties, Kaasie. Ik vermoed dat de Zalman PWS niet bepaald gunstig is voor de airflow omdat deze geen air-intake heeft aan de onderkant. Ik zal mijn oude Enermax 350 Watt, die dit wel heeft, maar eens inbouwen.
Zal het verder nog zin hebben om het voltage van de RAM modulen wat op te krikken of is dit zinloos omdat het PC3200 geheugen is en slechts binnen spec op 200 Mhz draait?
  • pisart
Verwijderd schreef op 08 november 2003 @ 14:27:
vcore verhogen
Wat voor geheugen heb je? Infineon pc2700 USA?
Infineon pc3200 is geen overklok geheugen, deze klokt bijlange niet zo goed over zoals de pc2700 versie.
@ Topicstarter:
Heb je al een andere biosversie geprobeerd?
Ik heb hier nu ook een NF7-S en mp 11 werkt wel met bios 19, maarja ik heb een barton 0311 :?
[ Voor 3% gewijzigd door pisart op 08-11-2003 14:51 ]
  • Ripley
Het is Infineon PC3200 USA geheugen. Ik hoef ook niet verder te komen dan 11x200 want met een stabiele 3200+ ben ik al meer dan tevreden. Het geheugen hoeft dus niet overclockt te worden.
  • Naluh!
pisart schreef op 08 november 2003 @ 14:49:
@ Topicstarter:
Bios heeft er niks mee te maken, die nieuwe Bartons zijn gewoon MP-locked. Helaas..... :( :( :( :(
Dan wordt het gewoon prutsen met je vcore, gewoon langzaam omhoog tweaken en iedere keer als je errors krijgt het voltage verhogen en kijken of het nu wel stabiel is. Probeer wel de temps onder de 50 graden te houden.
[ Voor 37% gewijzigd door Naluh! op 08-11-2003 16:28 ]
Specs
nee 2x 256mb kingston 2700 @ 5-2-2-2,5 @ 2,7v
  • ANdrode
Verwijderd schreef op 08 november 2003 @ 13:10:
wiretrick op moederbord?...
ANdrode schreef op 08 november 2003 @ 18:08:
zie ander topic werkt dus niet heb ik al geprobeerd
  • Ripley
The plot thickens ... Het overklok probleem heeft blijkbaar niets te maken met een baggere CPU maar met dual-channel mode.
Ik kon me ook niet voorstellen dat de CPU urenlang op standaard voltage in Prime blijft draaien op 11x185 en er al na 1 berekening de brui aan geeft op 11x186 (zelfs met een vCore van 1.8v).
Door het geheugen op de laagste snelheid te zetten en de FSB op 200 kwam ik er achter dat niet de CPU de bottleneck was maar het geheugen. Met slechts een geheugen module in sync met de 200 FSB bleek het system wel stabiel op 3200+. En met de twee RAM modulen in bank 1 en 2 (dus niet in dual-channel mode) loopt het systeem nu al enkele uren te Primen op 11x200 @ 1,75v (49C stressed).
De volgende queste is dus uitzoeken of dit probleem te wijten is aan de 2x 512 MB Infineon PC3200U modulen of aan een brakke dual-channel geheugencontroller. Ik vermoed overigens het eerste. Het blijft jammer dat de AQXFA MP locked is maar zoals gezegd, ik ben een happy puppy als het systeem stabiel in dual-channel op 3200+ kan draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door Ripley op 09-11-2003 13:59 ]
Zijn alle Bartons nou mp locked, of alleen de 2500+? Ik heb namelijk sinds een paar dagen een 2600+, maar kan hem nog niet testen omdat ik het moederbord nog niet heb.
Zijn er al mensen die een andere barton hebben dan de 2500+ en die ook een mp lock hebben?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Er zijn weinig tweakers die een 2800+, 3000+ of 3200+ kopen, overclockresultaten daarvan heb ik zelfs amper gezien. Ik denk dat er weinig mensen zijn die een antwoord op je vraag kunnen geven...
Mischien kun je zelf een 2800+ met een recent weeknummer kopen? Dan weten wij het ook meteen :p ;)
Check frontpage van tweakers ;)
Dat legt alles uit :S
Men 2500+ draait vrolijk op 11x 166mhz. Nu wou ik eens zien wat een 11x 200mhz zou uithalen in 3dmark. Heb ik dan gedaan. Wou dan eens 12x 200mhz doen. Hij boot niet. raar vondt ik dat, en heb hem dan maar weer op default gezet--> 11x 166mhz. En dan las ik dat bericht vanamiddag, maar heb men CPu al een maand, dus dacht, yes, ben er juist voor. Blijkbaar niet :-)
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 22:32:
OMG 8)7
Die tekst in het artikel op de frontpage is een quote van mij, geript van het AMD forum. Ben ik nu beroemd? :Y) :P
MadMarky schreef op 09 november 2003 @ 22:23:
eh ik heb dus een 2600+, en het nummer erop is :
AQXEA 0326SPBW
Ik heb er weinig verstand van maar staat die "26" voor weeknummer 26 en zou dat betekenen dat ik nog net een unlocked cpu heb?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 22:41:
AQXEA 0326SPBW
Nou nog net :)
Vanaf week 39/40 zijn er redelijk wat locked.
The Doctor schreef op 09 november 2003 @ 22:46:
Nou nog net :)
aahh perfect, nu nog hopen dat ik hem zonder te verneuken op me moederbord weet te prikken. Word namelijk de eerste cpu die ik installeer!
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 23:02:
cpu op je mobo "prikken" is nog wel het makkelijkst van het hele gebeuren, het monteren van je koeling vergt een stuk meer moeite (als je h'm tenminste goed wil monteren, dus met AS3 enzo) :z
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 23:07:
Ja die koeler schijnt lastig te zijn jah. Ik had de tray versie besteld van me cpu maar kreeg de boxed. Dus nu heb ik de standaard koeler en daar zit al een laagje koelprut op. Van die grijze smurrie :)
Jah, effe schoonmaken met wasbenzine en stukje keukenrol, eventueel
wattenstaafjes.
Die grijze boxed-smurrie eraf en AS3 of nieuwer er op
(drupje maar, even dunnetjes uitsmeren met een scheermesje of
met een afgeknipt gaar bankpasje).
Scheelt je zo 4 of meer graden.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
hier is het toch echt iemand gelukt;
http://forums.extremeover...rchive/topic/53662-1.html
:Y)
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Gaat niet veel helpen jouw oplossing.
Dat is de truuk om de multipliers boven de 12.5 te unlocken op andere mobo's dan de nforce2 bordjes(laatste doen dit zoder de mod al) en dezo mod is al eeuwen bekent dus.
De laatste 2500+ is gewoon voledig gelocked en dus niet alleen de + 12.5 multipieler's :Z
