Call of Duty cd error melding
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
Ongeduldig als ik was had ik 'm vorige week al gedownload want ik moest méér na de twee demo's. :P
Vandaag is ie officieel uit en ga hem meteen halen natuurlijk. Ik gooi de illegale versie eraf (UNINSTALL) en bewaar m'n savegames. Verder maak ik het register schoon met Norton Systemworks.
Nu installeer ik de legale versie en zet mijn savegames terug, nu start ie niet op! Hij zegt dat de cd er niet inzit (welles!) Ik probeer de andere cd, hetzelfde!
Dus weer uninstall en reg schoonmaken, savegames in de prullenbak en opnieuw installeren.
Hoera ! Hij doet het ! Ik ben gaan MP'en!
Nu kom ik net thuis en wil ik weer beginnen met de SP maar nu doet ie het weer! Hij zegt weer dat de verkeerde cd erin zit ! Ik probeer cd2, zegt ie weer verkeerde cd...
Hij doet het niet via de snelkoppeling op de desktop, vanuit de installatiefolder ook niet en als ik via de cd het spel wil opstarten doet ie het ook niet. Zowel MP als SP.
Hoe kan dit en hoe los ik dit op?
  • R-B
  • Laatst online: 19:13
R-B
Blokkert
no cd crackje nemen :X :X :X :X
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Beelzebub
  • Laatst online: 21:54
wat gebeurt er als je hem in de 2e cd rom speler doet ( als je die hebt)?
www.hetbsg.nl
  • medendo
Beelzebub schreef op 08 november 2003 @ 10:00:
Precies hetzelfde! Ik heb zojuist weer uninstall gedaan, reg schoongemaakt etc.
Het is nu voor de helft opgelost: MP doet het nu wel en SP doet het nog steeds niet :?
Ik wil geen NO-CD crack, heb je altijd gezeik met die patches
  • Rudios
  • Laatst online: 14-10 16:17
Rudios
Lost in space?
Kijk eens bij support (auto setup -> support) daar staat iets dat de cd niet kan starten als je het programma alcohol 120 erop hebt staan. Een kennis van mij had het zelfde, haalde het programma eraf en hij vond de cd toen wel.
kep 'm even voor je opgezocht
Hold down the left shift key when inserting the game disc.
Make sure you have 32 bit drivers for your CD-ROM drive.
Set the CD-ROM cache size to zero.
Change the DMA setting on the CD-ROM drive.
Make sure the drive letters for the CD-ROM is set correctly.
Make sure that the location for CD music to play is set correctly.
Make sure your system can successfully play Audio CD's.
Turn off Auto Insert Notification.
If you have the CD burning software Alcohol 120% installed you need to turn off all of the emulation options.
1) Go to File > Options.
2) Click on Emulation in the menu to the left.
3) Uncheck all options in the window to the right.
If you have CloneCD you need to turn off the Hide CDR media setting. This setting is accessable from the task tray icon for clone CD. Right-click on the icon and uncheck Hide CDR media.
[ Voor 68% gewijzigd door Rudios op 08-11-2003 12:22 ]
Whole lot of stars ***
  • medendo
Rudios schreef op 08 november 2003 @ 12:13:
Ik heb idd Alcohol 120% geinstalleerd... deze er even afgooien en kijken wat ie dan doet.
  • medendo
Ik heb Alcohol 120% eraf gehaald EN HIJ DOET HET !!!!
Bedankt voor alle snelle reacties ! _/-\o_
@ mod: gooi er maar een slot op :*)
