Batterijen Logitech MX700
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik heb een jaar geleden op de HCC-dagen de Logitech MX700 gekocht.
Het is een erg fijne (ietwat zware) muis, met snelle reactietijden etc. etc.
Eén jaar lang heeft de muis het werkelijk perfect gedaan.
Ik kon dagen muizen zonder dat ik hoefde op te laden.
En als er moest worden opgeladen, dan was het in een kwartiertje gepiept.
De laatste week merk ik echter dat het bereik steeds kleiner wordt en dat ik steeds eerder moet bijladen.
Het betreft Nickel Metal Hydride Battery AA 1.2V 1700mAh batterijen...
Nu heb ik niet vreselijk veel verstand van oplaadbare batterijen, daarom vraag ik me het volgende af:
- Hoe lang horen de (oplaadbare) batterijen van de MX 700 mee te gaan?
- Hebben andere Tweakers die de muis nu ook een jaar intensief hebben gebruikt last van hetzelfde?
- Moeten het persé NiMH 1.2V AA-tjes koop 1700mAh batterijen zijn?
- Wat is het effect als het meer of minder dan 1700mAh is?
- Wat is het effect als het geen NiMH is, maar een ander soort oplaadbare batterij (of heb je tegenwoordig maar één soort?)?
- Wordt zo'n batterij nu "lui" als je het tussentijds oplaadt? (Dat had je vroeger...dan moest de batterij eerst helemaal leeg voordat je het opnieuw mocht opladen). Gaat het dus ten koste van de levensduur?
Anders ga ik morgen maar eens wat nieuwe batterijen scoren...
[ Voor 3% gewijzigd door The_Sukkel op 08-11-2003 02:34 ]
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
Houd je gewoon aan de batterij formaat en gegevens. kheb zels een met huistelefoons batterijen vervangen, waren 900mAh en toen kreeg ik 1100 mAh. Verkoper zei dat het niets uitmaakte, maar mijn lcd scherm hield er wel mee op :(
Kheb hem daarna uitgelegd dat het dus niet kan en als bewijs mijn telefoons ingeleverd bij de zaak. Die wilde er niet aan om ze om te ruilen maar na veel telefoons gooien gingen ze toch over stag.
De fabrikant zegt niet voor niets dat je je aan die specificatie's moet houden, hun apperaat is er nu eenmaal op afgestemd. Mijn ervarng is daar duidelijk een voorbeeld van en sindsdien houd ik me er ook aan, ongeacht wat anderen van zeggen.
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Bedankt! Dan ga ik in ieder geval zoeken naar precies dezelfde technische specs. Ik hoop dat deze batterijen een beetje gangbaar zijn...
ik heb mijn mx 700 ook vorig jaar op de hcc gehaald, maar ik heb nergens last van. En ook ik gebruik hem intensief. Maar heb nog geen problemen ondervonden. Denk dat ik hem 2 keer in de week oplaadt ofzo.
  • TRaSH
  • Laatst online: 12-10 19:03
TRaSH
koffie ?
1700mAh staat eigenlijk voor wat de capiciteit is van de batterij,
als je meer zou nemen dus bv een 1800mAh, 2100mAh dan zou de batterij langer mee moeten gaan voordat hij weer opgeladen moet worden.
Zo is het teminste met de modelbouw waaar ik altijd voor zorg dat ik een zo hoog mogelijk mAh neem,
zodat ik minder snel leeg raak.
Dat probleem met die telefoon,
kan zijn dat je een te hoge voltage had gekregen,
wat me zeer stug lijkt aangezien meestal in die toestellen ook 1,5V batterijen in kunnen gaan aangezien dat de standaard norm is voor gewone AA batterijen.
Zelf denk ik dat je gewoon domme pech heb gehad en dat het display het begeven heeft wegens een ander defekt,
wat toevallig tegelijkertijd met de wisseling van de batterij ging.
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik kan niet veel 1700mAh NiMH batterijen vinden, maar wel 1800mAh.
Het lijkt er een beetje op dat 1700 mAh een beetje typische capaciteit is...
Als er al mensen zijn geweest die probleemloos een 1800mAh in hun MX700 hebben gestopt, dan ga ik daar voor.
  • Dielie
  • Laatst online: 13-10 22:16
Dielie
*BURP!*
Ja hoor, IK. Soms gaat de batts leeg tijdens het gamen, en dan doe ik er tijdelijk even wat andere in (1800, van de Hema :)). Let wel op dat het NiMh (nikkel metaalhydride) batterijen zijn, ivm opladen.
mAh geeft alleen maar aan hoe lang tie mee gaat, dus voor je muis moet je gewoon 1,2 volt en dan een zo hoog mogenlijk mah.
Ikzelf heb een racewagen met standaart 700Mah batterijen vervangen door 2000mah, kan dus gewoon.
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Wat ik me verder afvraag: door de muis geregeld in het basisstation te zetten, wordt het af en toe gedeeltelijk bijgeladen zonder dat het leeg is. Is dat nu slecht voor de levensduur en kan je beter wachten totdat het helemaal leeg is en dan volledig opladen?
Of geldt dit verhaal alleen voor niet-NiMH oplaadbare batterijen?
Mijn mobieltje heeft een ontlaad-functie, dan wordt dat ding eerst volledig ontladen voordat het weer wordt opgeladen.
[ Voor 29% gewijzigd door The_Sukkel op 08-11-2003 11:37 ]
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Zooo... even een update:
Thx voor de tip van Dielie: ik heb voor €6 twee 1700 mAh NiMH kunnen scoren bij de HEMA.
Inmiddels ook heel wat meer gelezen hoe het zit met het zgn "memory"-effect: dat geldt alleen voor oudere typen NiCd oplaadbare batterijen, maar niet voor NiMH. Maar zelfs voor NiCd is het effect niet onomstreden.
Dan nog een tip voor de opladers: ik had nog een oude NiCd snellader thuis liggen. Maar die moet je dus niet gebruiken voor je NiMH batterijen. Ook al wordt er tegen dezelfde rate geladen, dan nog kunnen er andere verschillen zijn.
http://www.thomas-distrib...aha-educate-batteries.htm
1. Improper charging or using a charger that is not specifically designed to charge any rechargeable battery can cause their useful life to be shortened dramatically or in some cases actually damage them permanently. We have even had some individuals attempt to charge rechargeable alkaline batteries in some of our chargers and were surprised when they exploded.
2. Although a NiCD charger may seem to be charging NiMH batteries fine, this is not usually the case. NiMH chargers are specifically designed to prevent Hydrogen bubbles from forming on the battery plates and of course to charge them to their full potential.
Het basisstation van de MX700 heeft de nieuwe set binnen 6 uur volledig geladen (zo lijkt het, laadlichtje is uit). Misschien zelfs korter, omdat ik nu net terug ben. Ik vraag me dan af wat voor een superlader daar eigenlijk in zit...
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
TRaSH schreef op 08 november 2003 @ 10:59:
Dat zou ik dus niet doen. Niet in elke lader kan je de batterijen uitwisselen ... 1800 mAh zal vast nog goed gaan... meer zal ik echt niet doen. Zo kan je GP 2100 ook niet in de PB3 (=1800) opladen bv.
Overigens laad ik mijn mx700 1 à 2x in de week op.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
bobsnl schreef op 08 november 2003 @ 23:07:
Pfew! Ben ik even blij dat ik niet ben gegaan voor de 2350 mAh die ik bij Mediamarkt kon kopen... Het is de vraag wat voor lader er eigenlijk in de basisstation van de MX700 is verwerkt... weet iemand dat? Kan dat ding 2000+ mAh batterijen laden?
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
Kan wel, alleen wordt er naar de tijd gekeken wanneer de lampjes omschakelen naar groen. Je kan dus de hogere wel opladen, alleen is het onduidelijk wanneer ze vol zijn en moet je ze er gewoon langer in laten zitten. Kijk maar eens op de GP site ;)
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Even uitsluitsel op mijn eigen vragen de opmerkingen van bobsnl en Saibork:
uit de FAQ van Logitech
Q: What type of batteries should I use in the MX700 rechargeable mouse?
A: The MX700 ships with two AA nickel metal hydride (NiMH) 1700 mAh batteries. If you need to replace them, use only rechargeable NiMH batteries rated between 1500 and 1900 mAh.
Waarschijnlijk zal een 1900+mAh ook wel opgeladen worden, maar dan zijn de statuslampjes niet meer betrouwbaar...
[ Voor 13% gewijzigd door The_Sukkel op 09-11-2003 00:23 ]
