Netwerkkabel aangesloten, maar zegt van niet
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Megadomi
  • Laatst online: 23-12-2007
Megadomi
-the best-
Ik ben (nog altijd) bezig met mijn internet vebinding op de PS2,
maar ik heb weer eens een probleem :P
Ik heb de kabel aan de PS2 en aan de pc aangesloten en daarna allebei angezet, maar hij zegt de hele tijd dat een netwerkkabel niet aangesloten zou zijn.
Wet iemand wat daarvan af?
Megadomi Webdesign
wat voor kabel gebruik je? en van waar tot waar is die verbinding?
  • robbert
  • Laatst online: 21:51
heb je wel een crosscable?
  • FlowinG
  • Laatst online: 22:50
doet het lampje het die op de netwerk kaart zit? kan me voorstellen dat je een cross moet gebruiken als je een straight hebt
edit: hoezo dubbelposts :P :?
[ Voor 13% gewijzigd door FlowinG op 07-11-2003 16:43 ]
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
gebruik je een Cross of een straight?
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Hoe heb je het aangesloten? Je gebruikt geen router maar een tweede netwerkkaart?
wat meer uitleg zou handig zijn :)
Mijn rig
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Ik heb dus in mijn pc 2 netwerkkaarten zitten en zover ik weet heb ik ook alleen een gewone cat 5 patch cable nodig en geen cross.
Tenminste zover ik weet :)
Megadomi Webdesign
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Megadomi schreef op 07 november 2003 @ 16:48:
probeer toch maar eens een crossed kabeltje...
  • InZane
  • Laatst online: 26-10 14:20
WFvN schreef op 07 november 2003 @ 16:49:
Lijkt mij idd wel zo logisch ja :)
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Maar het moet toch maar een RJ-45 zijn, tenminste dat staat erbij en op de kabel die ik bij de ps2-modem heb gekregen staat dat ook, en het linklampje staat ook aan.
Megadomi Webdesign
Megadomi schreef op 07 november 2003 @ 16:54:
Tsja; je moet dus een crossed kabel gebruiken; niemand hier had het over andere stekkers..........
Kijk even in de Networking FAQ; staat het helder in (een verbinding tussen twee netwerkkaarten)
edit : FAQ Network Troubleshooting
edit2: ps2-MODEM ????? is het nu een modem of een netwerkkaart; het wordt er niet echt duidelijker op als je het mij vraagt..
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 17:02 ]
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
En het is dus geen crossover!!!!
In mijn boekje voor network acces staat bij:
Problemen oplossen
Hardwareproblemen
-Het kan zijn dat je een crossover-kabel hebt gebruikt in plaats van en standaardkabel
Megadomi Webdesign
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Het is een ETHERNET adapter voor de ps2
Megadomi Webdesign
- is het nu een modem of een netwerk kaart ?
- heb je de FAQ al gelezen ?
- Heb je uberhaupt een cross kabel geprobeerd ?
- Wat heb je zelf uitgezocht ?
- Waarom heb jij het ineens over een RJ45 connector ?
- Het verhaaltje uit het boekje wat je hebt overgeschreven maakt het niet duidelijker; Wat was de probleem omschijving van deze oplossing ?
[edit] was je uit dit topic al iets wijzer geworden ? Wel verbinding, maar niet te vinden in netwerkverbindingen/
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 17:11 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Als je naar een HUB/Switch of (ADSL) modem gaat dan heb je geen crosscable nodig, maar als je naar aan andere netwerkkaart (bv in een andere PC) gaat dan heb je wel een crosscable nodig.
In de HUB/Switch en (ADSL) modem zit alles gekruisd zodat je gewone kabel kan gebruiken (behalve de uplink-poort dan :) )
Senile! Senile Oekaki
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
- is een ETHERNET adapter
-met de FAQ ben ik bezig
-crossover ga ik neit proberen als er staat dat ie niet werkt
-Alles wat ik zou kunnen proberen
-Volgens mij is een RJ45 connector toch het standaarduiteinde van een netwerkkabel, oh :)
- er staat geen probleemomschrijving! Er staat alleen maar het kopje "hardwareproblemen". en dan een paar oorzaken ervan zoals die die ik genoemd heb :/ Ksnap niet wat daar onduidelijk aan was
Megadomi Webdesign
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
En ook staat in dat boekje, dat je bij een ICS verbinding met de ps2 een STANDAARD netwerkkabel nodig hebt!.
Zoek het voormijn part op op www.playstation.com
Megadomi Webdesign
  • intert0y
  • Laatst online: 19-09 11:19
Tja, als ik het zo lees doe je je naam eer aan. (alleen ff de i erafhalen)
Bij mijn ALLER ALLERBESTE weten zul je het ALTIJD met een crosscable moeten doen omdat je rechtstreeks van een netwerkkaart naar een netwerkkaart gaat.
En probeer het nu maar gewoon, wat kan je gebeuren? (behalve dat het zal werken?)
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
Geld die straight kabel neit alleen als je hem op router hebt ? Mijn neefje heeft ook een ps2 en die heeft een straight naar router toe. Maar grote kans dat je vanaf netwerkkaart pc naar ethernet adapter een cross nodig hebt en dat ze in het in de FAQ beschreven als de ps2 op een router is aangesloten en niet op een pc, mijn neefje zei dat hij apart een router moest kopen om te kunnen gamen met ps2, dus misschien werkt het geen eens als je hem direct op pc aansluit ? ik kan het ook mishebben maar hij zei dat, en nu werkt het wel op een router
Megadomi schreef op 07 november 2003 @ 17:18:
Owkee
Mooi
.. Ik heb meer motievaties gezien waarom het wel zou werken dan waarom niet. Is het nu echt teveel moeite ?
noem eens wat
Als dat boekje helemaal zou kloppen, dan had je ons toch niet nodig om the helpen het probleem op te lossen ?
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Ja mensen, jullie hebben gelijk! _/-\o_ |:(
Het spijt me zeer dat ik dat met straight meende, heb het net gezien :(
Maar dat staat gewoon mega klote aangegeven
Megadomi Webdesign
Van een ps2 naar de pc is mogelijk maar wel via een crosscable..
zoals al eerder is vermeld ga je van netwerk kaart naar netwerk kaart.
als je via een router werkt heb je een straight cable nodig, dit doordat de data
in de router word omgedraaid..
dit omdraaien moet nu gebeuren door de crosscable
grtzz
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Euh, nog ff vraagje, hoe zit het dan als ik met WinRoute ga werken?
Megadomi Webdesign
Megadomi schreef op 07 november 2003 @ 17:30:
Lees eens een manual.... :(
Megadomi, er is iets mis met hoe jij dit forum ziet en gebruikt. Dit is inmiddels al je 4e topic over hetzelfde soort probleem. Twee andere heb ik reeds gesloten.
Waarom concentreer je je niet in één topic, waar je helder ingaat op de vragen en oplossingen van de repliers? Op deze manier komen tips en handige feitjes verspreid te staan, en wordt de oplossing van jouw probleem een chaos.
En daarnaast: we zien hier niet graag dat je allerlei vragen stelt die makkelijk zelf uit te zoeken zijn, zoals De Digitale Kip al zegt. We willen je graag helpen, maar dan moet het initiatief bij jou liggen. :)
Ik stel voor dat je dit nog eens aandachtig doorleest: http://gathering.tweakers.net/forum/faq/6.
Ik hoop tevens dat dit de laatste keer is dat ik je op iets dergelijks moet aanspreken. De volgende keer zal ongetwijfeld een minder vriendelijk karakter hebben :)
