Twinmos Dual-Channel kit 1GB op A7N8X probs
  • mbvisiontt
  • Laatst online: 29-08 06:49
Heb dit kitje, dus 2x 512MB DDR400/PC3200, geprikt op mijn eveneens nieuw Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0. Standaard staan de instellingen in BIOS op auto, en tot mijn verbazing geeft ie dan 166Mhz aan; het loopt wel dual channel maar dus maar op 166Mhz. Alles loopt dan ok, geen problemen. Nu wilde ik het toch graag op 200Mhz hebben lopen, daar het daarvoor ook gemaakt is. Dus in de BIOS Auto veranderd in SPD en dan kiest ie wel automatisch 200Mhz. Als ik handmatig 100% kies trouwens, staat ie ook op 166Mhz :?
Ik start de pc weer op met SPD instelling, en het loopt op 200Mhz. In windows echter, stort dan Winamp, dan IE af zonder reden terwijl het gewoon open staat te niksen. Ik kan dan IE bv wel weer gewoon openen en verder gaan. Binnen enkele minuten echter reboot de pc gewoon plotseling. :( Een harde reboot dan wel te verstaan, gewoon crash, zwart beeld, en opstartscherm alsof ik de pc net aangezet heb. Ga ik weer terug naar 166Mhz, loopt alles weer ok, dus het moet het geheugen wel zijn lijkt me zo.
Wat is hier aan de hand? DDR400 dat niet standaard op 200 loopt maar 166, en als je het op 200 zet is het rete instabiel. Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
.... Ik weet het ook niet
  • erwinb
  • Laatst online: 28-10 13:49
erwinb
Probeert iets secure te doen
Wat voor CPU zit er op?
Heeft deze een FSB van 166, dan draait ook je geheugen op 166 (Dual dan wel)
Heeft deze een FSB van 200, dan draait ook je geheugen op 200 (Dual)
edit
net stond er nog een 1800 gloof ik
/erwin
[ Voor 14% gewijzigd door erwinb op 07-11-2003 15:10 . Reden: cpu type ]
  • mbvisiontt
ebstore schreef op 07 november 2003 @ 15:02:
Heb net mijn sig aangepast naar nieuw systeem, zoals je nu kunt zien een Barton 2500+ en dus 166Mhz.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Yes, je geheugen draait @ sync met proc fsb, dus 166fsb ;)
Als je WAT op 200 zet?
die 100% staat gelijk aan sync met fsb trouwens, dus dat wordt dan ook 166 :)
[ Voor 22% gewijzigd door Remy op 07-11-2003 15:09 ]
LinkedIn
Instagram
  • mbvisiontt
Als ik het geheugen op 200 zet, cpu heb ik nog niet aangeraakt.
  • mbvisiontt
Ik heb nu de cpu frequency op 200 gezet, en het geheugen loopt idd ook op 200 nu. Helaas kreeg ik weer errors en het systeem reboote weer plotseling. Ik heb de vcore vh geheugen van 2.6 naar 2.7 gezet, maar ook dat hielp niets. Om te kijken of het niet misschien aan de cpu lag, heb ik nu de cpu op 200mhz lopen (dus een 3200+) met standaard 2.65 vcore, en het geheugen op 166mhz (via 83% instelling in bios). Tot nu toe (5mins) geen problemen.
Mocht de cpu nu ok zijn met 3200+, dan is het dus het geheugen. En als het geheugen niet op 200 wil lopen zelfs met 0.1 extra, das geen goed teken is het wel?
  • Remy
Remy
mbvisiontt, je hebt een 2500+ ;) dat je die even oc't van 166 fsb naar 200 fsb kan problemen met zich meebrengen, als je niet wat voorbereidingen treft of enige oc-voorkennis hebt. Volgens mij is er niks met je cpu of je geheugen aan de hand, maar meer met je basiskennis van fsb's, de nForce2 chipset, geheugen (al dan niet draaiend in dual channel) enzovoort.
Lijkt me dus wel handig, als je de PMG faq bovenaan dit subforum leest, en als je dat allemaal doorhebt, de DOC faq bovenaan Die-Hard Overclocking en Cooling. Dan heb je namelijk wat meer een idee waar je mee bezig bent :).
Dit noem ik allemaal niet om jouw kennis te nivelleren, maar om te voorkomen dat je misschien door je hardware te hard te laten draaien toch wat kapot maakt, terwijl het nu best prima in orde zal zijn ;)
LinkedIn
Instagram
  • mbvisiontt
Zal ik doen, maar in principe als de temps ok blijven kan er weinig stuk gaan toch? Heb al vaker ge oc-ed, maar nog nooit op een dual channel bordje nee...
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
is het nou gelukt
want bij mijn werkt het ook niet en heb ook de kit en ik heb een 3000+ 400mhz
simpel, je processor is 166 mhz dus je geheugen maakt ie automatisch ook, en ik dnek voor fsb200 van je processor mag je wel 1.700 volt geven en je geheugen kan wel op standaard voltage, mits er geen hardware dfecten zijn
".....heb ik nu de cpu op 200mhz lopen (dus een 3200+) met standaard 2.65 vcore, en het geheugen op 166mhz......"
ik neem aan dat dat een foutje is. Een barton core loopt standaard op 1.65 volt en niet op 2.65 v.
Zoniet, dan kan het hier erg stil worden... ;)
