[XP] Muis loopt steeds "vast"
  • chuxiej
  • Laatst online: 13-07-2020
Hoi,
Sinds kort als ik het spel counter-strike speelt loopt om de zoveel seconden me muis vast, hij doet dan niets (de LED blijft wel branden) en dan hoor ik het windows "nieuwe hardware" geluidje.
Nu gebeurden het eerst altijd alleen in CS nu gebeurt het ook in windows zelf.
Weet iemand wat er mis kan zijn?
Ik heb dit nooit eerder gehad.
Ik draai op windows xp pro
Logitech MX 500 muis (USB)
Ik heb al geprobeerd de optie dat windows de power van me usp hub mag uitschakelen uit gezet en andere usb poorten geprobeert
[ Voor 16% gewijzigd door chuxiej op 07-11-2003 03:37 ]
www.dannyhiemstra.nl
Waarschijnlijk is je muis kappot en maakt ie geen goeie conection.
Probeer een andere USB poort,
Sluit hem rechtstreeks aan, dus zonder hub er tussen,
probeer een andere muis.
Waarom het alleen bij CS gebeurt is denk ik doordat je daar wild aan het muizen bent.
  • Prulleman
draai je een driver van logitech of een default MS driver?? Misschien dat het opnieuw instaleren van de logitech driver wil werken.
Strava
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-09 15:52
Dat heb ik ook gehad. Dus als je je muis niet beweegt dan heb je ook nergens last van. Bij mij bleek later een draad breuk te zijn.
Het beste is om een andere muis te testen.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • chuxiej
Ik gebruik de MS drivers.
Met de logitech drivers is mijn sensitivity best vaag in counter-strike dus die heb ik gewist.
Maar het gebeur bijna alleen in counter-strike en af en toe in windows, dan denk ik dat het toch niet dat het door mijn muis komt ?
  • The_Greater
Probeer toch eens met het snoer te spelen van de muis.
Zo kun je er achter komen of je last hebt van een draadbreuk.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in de topictitel staat - probeer daar voortaan zelf ook even naar te kijken :)
Overigens denk ik zelf ook dat het meest waarschijnlijke een hardware matig probleem is :)
  • chuxiej
elevator schreef op 07 november 2003 @ 18:48:
Ja sorry ben ik vergeten.
En bedoel je met hardware me muis zelf of me MOBO/Geheugen mischien?
