Vreemd steam / muis probleem.
  • 263 views sinds 30-01-2008
  • salutem
  • Laatst online: 08-05 09:28
Elke keer als ik CS of dod oid via steam speel dan gaat de precisie voor mn muis aan.
Ik heb dit al in mn reg uitgezet en voordat ik steam opstart check ik of het uberhaupt aanstaat.
Op het moment dat is CS of dod afsluit staat het weer aan ???
Ik heb het dus over de optie : Precisie van de aanwijzer verbeteren.
Heeft iemand een idee hoe ik dit voor eens en altijd uit kan krijgen ?
Ook heb ik weleens dat de muis gewoon uitgaat en spontaan weer aan alsof ik em uit de usb poort trek.
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;321122
staat een heel verhaal erover ik heb het allemaal geprobeert maar werkt niet.
Iemand misschien een idee ?
"Social progress can be measured by the social position of the female sex - Karl Marx"
  • salutem
PLS HELP !!!
ofsow :)
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Niet kicken binnen 24 uur plz... Meer info zou ook wel handig zijn. Kijk voor tips @ Lees dit voor je een topic post
Ik heb wel een regfix voor je probleem, als je windows xp ten minste :/
Download dit zipje en lees de readme, of doe maar wat, mag ook ;)
[ Voor 20% gewijzigd door UltimateB op 07-11-2003 10:24 . Reden: linkje ]
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • salutem
Ultimateb schreef op 07 november 2003 @ 10:20:
ja ik heb xp op een gewone pc met alles derop en deraan.
P4 2.0 met gf3 ti500
winxp met sp 1
btw, link is helaas dood.
dit heb ik ook al geprobeerd maar nix werkt.
http://www.sogamed.com/clubfiles/499/mouse-freeze.jpg
http://forum.deadmen.co.uk/index.php?showtopic=3410
Acceleration
You probably know about this. But just in case:
Best way:
1) Download and extract the mouse fix ( ftp://ftp.thecpl.com/mouse_fix.zip ) then run the .reg file that is extracted. YOU MUST EXTRACT, otherwise it wont work.
2) In your mouse properties, uncheck Enhanced Pointer Precision.
3) In counter-strike, type m_filter 0
Screenshot: http://www.sogamed.com/clubfiles/499/epp.jpg
Secondary Way:
In your counter-strike command line, add the following commands:
-noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd
Screenshot: http://www.sogamed.com/clubfiles/499/cmdline.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door salutem op 07-11-2003 14:55 ]
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
lol typo in link , herkanzing
en welke muis heb je...?
SWIS
  • salutem
Owja STOM ! :P
Een intelli explorer M$S
[ Voor 32% gewijzigd door F_J_K op 19-11-2003 16:43 . Reden: Doe maar gewoon met een S, of als je er echt zo over denkt ipv. gewoon aan het napraten bent: geef ze geen geld en koop een logitech ;) ]
  • salutem
Ultimateb schreef op 07 november 2003 @ 15:43:
dit werkt niet. helaas :(
verder geeft mn hardware manager aan dat ik 2 Sidewinder joysticks heb aangesloten en een virtueel keyboard van MS terwijl ik er maar een heb en een dell keyboard ??
Als ik een joystick weghaal, dan haalt ie die andere ook weg ? rara hoe kan dit ?
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Probeer windows ff opnieuw te installeren.
SWIS
GVD dat heb ik dus ook en ik ben HELEMAAL pissed :X
Ik heb deze geweldige muis (!) 4~5 maanden nooit laten vallen, draad is niet beschadigd.
En ineens gebeurd dit...
WEL heb ik voordat dit gebeurde eens een XP wolkje rechtonder gehad die een error gaf over USB... ik weet niet precies wat, want ik klikte m dus meteen weg :/ ;(
ik ga een paar dingen proberen
- muis op ps2 draaien
- opnieuw winXP pro erop knallen (format c:\)
als 't niet lukt dan stuur ik 'm terug.. :(
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Bekend probleem, ik heb het 2 keer gehad. Heeft niets met je systeem/configuratie te maken. Niets helpt, het enige wat je kan doen is Microsoft bellen. Dan krijg je een RMA nummer, moet je de muis netjes in een doos doen met dat nummer. Vervolgens opsturen en binnen x aantal weken ontvang je een nieuwe.
Heb ik ook gehad.
[ Voor 12% gewijzigd door Novah op 19-11-2003 00:26 ]
Bedankt novah, jou zocht ik :P iemand die 't heeft gehad :)
Ik heb namelijk geformatteerd al, ps/2 gebruikt etc.
valt nog steeds uit :( :X
ff een belletje plegen =]
