[XFree-4] ATI Rage 128 + Philips 109P4 : 1280x1024 @ 100Hz ?
Ik heb hier een Debian linux Testing/unstable staan met daarin een ATI Rage 128 en een Philips 109P4 scherm.
Nu weet ik dat dat scherm 1280x1024 @ 100Hz aankan, aangezien dat op mijn andere PC in Win2k lukt.
Maar het lukt mij in XFree niet :(
Mijn config file :
Section "Monitor"
        Identifier      "Philips Brilliance 109P40"
        HorizSync       30-111
        VertRefresh     50-160
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "ATI Rage 128"
        Monitor         "Philips Brilliance 109P40"
        DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
                Depth           24
                Modes           "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
HorizSync en VertRefresh staan zoals ik ze terugvind op de website van Philips.
Maar XFree start op in 1280x1024 @ 85Hz :(
Zou het misschien kunnen dat die ATI Rage 128 dat niet aankan ? Ik kan er nl. niets over vinden ...
Als iemand mij aan de instellingen voor mijn fb.modes file kan helpen voor ati128fb framebuffer die hier draait voor console zou ik hem ook héél dankbaar zijn :D (1280x1024 @ 100Hz)
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Waarschijnlijk kun je in windows een resolutie aangeven die buiten de specificaties ligt (maw als je meer wilt zul je moeten spelen met je horiz en vert refresh)
Ik geloof dat je met de optie "edidfreqs" ook kunt pollen naar de max resolutie
Maar ja, meer dan 85hz is toch niet echt nuttig
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Het scherm kan ZEKER 100 Hz aan bij die frequentie, dat staat zo in de manual.
En op me windows bak doe ik het wel met een Geforce 4 ...
Zie jij dan niet het verschil tussen 85 en 100 Hz ?
Ik anders wel, zeker als ik een ganse dag achter zo'n schermpje moet kamperen ...
  • voodooless
  • Laatst online: 17:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Probeer je horizontale sync eens iets hoger te zetten, misschien spring ie dan naar de 100 hz. Als je xfree 4.3 hebt, kun je ff met xrandr (en dan een optie om info te krijgen), zien welke modusen xfree samen met je monitor ondersteund.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Als je wat tijd over hebt, kun je X natuurlijk ook op de ouderwetse manier configureren. Je haalt het maximaal haalbare uit je monitor en je leert er nog wat van :)
Weet je zeker dat de Ati kaart het aan kan? Die kaart is niet -enorm- recent (evengoed een goed kaartje, begrijp me niet verkeerd), en kan het mischien zelf niet aan? Die GeForce trekt het zonder meer wel...
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Je kan ook een defaultdepth van 16 bits proberen ... Waarschijnlijk krijg je dan hogere refreshrates!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:39
XFree86 pleurt liefst alles op 85hz, dat is nou eenmaal niet anders. Als je graag meer dan 85Hz wilt, zou je kunnen proberen te prutsen met videomode timings, of als je een recente XFree86 hebt met RandR extenties, zou je met xrandr vanaf de commandline je refreshrate kunnen opwaarderen.
Der zit nog geen XFree 4.3 in debian :(
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Verwijderd schreef op 07 november 2003 @ 23:33:
www.apt-get.org zoek er je sources uit die het wel ondersteunen
oh ja en voor de topicstarter: Ik weet dat als ik een xfree86 config van suse voor een geforcefx pak ik met een tnt2 120 hz kan doen op 1600x1200x32 ook al doen en die tnt2 het niet en mijn lama vm pro 454. Scherm is niet erg scherp maar lama geeft wel aan dat het 120hz is en het is 1600x1200. Nu weet ik niet of het komt omdat suse dus complete timing lines voor iedere resolutie genereerd of omdat de tnt als gfx herkend wordt. Heb ik niet zo getest, monitor is iig nog steeds als lama herkend, die wil ik niet slopen.
[ Voor 57% gewijzigd door Bas! op 08-11-2003 00:47 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Het zou idd wel kunnen dat XFree86 bij de default modes niet boven de 85 Hz gaat. Met specifieke modelines kun je daar in ieder geval wel overheen. Zoek eens naar het programmaatje "modeline" (of een equivalent prog), daar kun je makkelijk die modelines mee maken zonder ze zelf uit te rekenen.
Vergeet ook niet in je XFree log te kijken, daar kan nuttige informatie instaan. Oh, en ga alsjeblieft niet lopen klooien met third-party pkgs enzo als dat niet nodig is en niet gaat helpen (ik vermoed iig dat je er bijzonder weinig mee opschiet) ;)
Thx deadinspace!
Ik vind modeline wel niet in mijn apt sources, maar videogen lijkt mij iets soortgelijks, niet ?
Dat ga ik deze avond es uittesten 8)
Van unofficial packages ben ik ook niet zo zot eigenlijk ... heb daar in het verleden al wat problemen mee gehad :(
Als ik zeg dat hij 100 Hz vsync moet pakken, dan verlies ik links een stuk scherm ...
Laat ik hem zelf de vsync kiezen (dan neemt hij 103) dan vrelies ik rechts een stukje scherm :(
  • deadinspace
deadinspace
Is dat niet gewoon de positionering van het elektronen-kanon? Die kun je met xvidtune of de knoppen op je monitor bijstellen.
deadinspace schreef op 08 november 2003 @ 23:59:
Ik kan es proberen ...
Maar heb hetzelfde progje gebruikt om settings te maken voor fb.modes, hoe kan ik het daar dan aanpassen ?
Hmmm, werkt niet, wordt alleen maar erger :(
Aan de kant dat ik een stuk scherm mis is de rand helemaal overbelicht ook ...
Ik kan toch niets misdoen waardoor ik mijn scherm omzeep help he ?
Wat ik nu wel weet is dat die ATI Rage 128 dat wel aankan.
1600x1200 @85Hz lukt ook, zonder modline.
Xfree86 heeft standaard een heel mooi tooltje aan boord om modelines mee uit te rekenen. Als je op de console gtf 1280 1024 100 krijg een heel mooi modelinetje:
  # 1280x1024 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 108.50 kHz; pclk: 190.96 MHz
  Modeline "1280x1024_100.00"  190.96  1280 1376 1520 1760  1024 1025 1028 1085  -HSync +Vsync
Deze modeline op de goeie plek in je XFree86Config-4 neerzetten, dus in section monitor, en hij zal heel mooi op 1280x1024x100Hz draaien, als je videokaart het tenminste aankan :)
beetje laat :(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 11:02 ]
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 11:00:
beetje laat :(
Hmmm, deze wil ik ook wel es uitproberen!
Want wat jij daar uitkomt is toch wel anders dan wat videogen mij geeft :
samp:/home/samp# videogen -m=1280x1024 -mhf=111 -mvf=160 -mdc=261 -dvf=100
Modeline "1280x1024" 176.79 1280 1320 1448 1640 1024 1026 1031 1078  # 177 MHz, 107.8 kHz, 100.0 Hz
Maar mijn debian kent het commando niet :(
In welke package kan ik dat tooltje vinden ?
Ik kan het nl. ook niet vinden in de package search op debian.org ...
knoppix@ttyp0[knoppix]$ dpkg -S /usr/X11R6/bin/gtf
xserver-xfree86: /usr/X11R6/bin/gtf
Hier zit 'ie dus in xserver-xfree86 :)
Hmmm, hier niet :(
samp:/home/samp# dpkg -l | grep xfree
ii  xfree86-common 4.2.1-12.1     X Window System (XFree86) infrastructure
ii  xserver-xfree8 4.2.1-13       the XFree86 X server
Staat dus weldegelijk installed ...
Maar :
samp:/home/samp# dpkg -S /usr/X11R6/bin/gtf
dpkg: /usr/X11R6/bin/gtf not found.
  • deadinspace
deadinspace
Die lijkt er pas sinds XFree86 4.3.0 bij te zitten.
deadinspace schreef op 09 november 2003 @ 23:01:
Allee; ge doet mij nu NOG meer uitkijken naar de release daarvan in Debian unstable ;)
  • deadinspace
deadinspace
Als je zo graag XFree86 4.3.0 wilt, dan zou ik de packages uit Experimental nemen. Al snap ikzelf niet zo waarom, want zo'n wereldverschil is het nou ook weer niet ;)
Dat gtf kun je natuurlijk ook verkrijgen door 4.3.0 debs ergens vandaan te sleuren, die debs uit te pakken, en de gtf daaruit te gebruiken.
Experimental package xserver-xfree86_4.3.0-0pre1v4_i386.deb installed :)
En als ik dan modelines genereer voor xfree en voor fb.modes en invoeg, dan is het goed 8)
Thx everybody !!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • blouweKip
Hmm, als ik xfree zeg om op 100hz te draaien kan ik toch echt geen verschil zien met 85hz (zelfs niet uit mn ooghoekjes)
maar ja, zal wel aan mij liggen ;)
blouweKip schreef op 11 november 2003 @ 03:06:
Doet hij het ook wel ? (kan hij het aan)
Ik kon mijn oude monitor ook vragen om op 85 hz te draaien, en de software zei dan ook werkelijk dat het 85 hz was. Maar naast mijn andere oude monitor die wél 85 hz deed, was duidelijk zichtbaar dat hij minder dan 85 hz haalde.
  • blouweKip
Mn OSD zegt dat ie 100hz draait, dus het zal wel :P
dat is nu net het probleem: je kunt het niet zien ...
[ Voor 36% gewijzigd door blouweKip op 11-11-2003 13:53 ]
blouweKip schreef op 11 november 2003 @ 13:53:
Je ziet het misschien niet, maar je merkt het wel na enkele uurtjes erachter te zitten ...
Veel draaglijker aan 100 Hz dan aan 85 Hz
En geef toe dat het zonde zou zijn dat ik het niet gebruik, als mijn scherm het wel aankan :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 20:54 ]
