Pc doet raar en start op nieuw op
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • ozzie1987
  • Laatst online: 20-09 13:41
Ik heb vorige week een gigabyte ga-7n 400 pro 2, 2x 512 mb pc3200 cl3 geheugen en een amd 3000+ boxed aangeschaft na het installeren van de hardware heb ik windows opnieuw moeten installeren.Toen ik dit had gedaan en geprobeerd om van een partitie van 1 van de 2 schijven een back up te maken naar een andere hardeschijf.toen ik dit deed startte mijn computer na een bepaalde tijd(ongeveer 2 minuten)opnieuw op.Ik heb toen naar flexpro (leverancier van mobo cpu en mem)toe gebeld en gezegd dat ik dit systeem* op een oem 300 watt voeding draaide.Ik werd toen aangeraden om een nieuwe voeding te kopen dit heb ik gedaan bij mijn lokale pc boer in zoetermeer dit betreft een 550 watt voeding van q-tec.ik dacht dat het probleem toen was opgelost en heb dus weer geprobeerd om de bestanden overt te zetten.Tot ongenoegen startte de pc weer opnieuw op.Ik heb na bespreking met mijn ouders toch de gehele hardeschijf geformatteerd.maar dit hield ook al niet.Ik heb nu win 2000 geprobeerd uit wanhoop en lukte ook niet en heb 2 verschillende versies van win xp pro geprobeerd.Mijn vraag is dus wat kan ik hier aan doen???
*systeem:
1xcreative dvd blaster 12x
1x lite-on 32x12x36
1x550 watt q-tec voeding
1xSeagate Barracuda 7200.7 120.0Gb, 7200rpm, 8Mb
1xWD 200GB UDMA 100 7200 RPM 8MB
1xclub 3d radeon 9700 pro
1xgigabyte ga-7n 400 pro 2(was een msi k7t turbo 2)
2xkingston pc 3200 cl3 512 mb(1x512mb en 1x 256mb pc133 dane elec)
1xamd 3000+ box(amd athlon thunderbird 1400)
1xcreative soundblaster live! 5.1 bulk
3xsunbeam red led fans
2x thermaltake fans standaard
1xThermal take xaser 2 a6000a kast
(1x thermaltake xaser 3 keyboard met muis)
(1xiijama vision master pro s702 gt)
dus help me wie mij kan helpen :'(
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
In windows XP rechtermuisknop op deze computer en eigenschappen --> Geavanceerd --> Opstart en herstel instellingen --> Instellingen --> Vinkje bij pc automatisch opnieuw opstarten uitvinken.
Niet dat nu je probleem is opgelost hoor maar nu krijg je als het goed is een melding te zien bij een fatale uitzondering zodat je al iets meer weet
ik zeg dat het geheugen niet klopt.
(ik heb het nl. ook gehad.)
haal er eens 1 uit!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
welke bios versie heb je
mijn GA7N400 pro reboot ook met de F8 versie, met de F10 is het het meest stabiele bord dat ik ooit heb gehad zo;n beetje)
heeft niks hiermee te maken, maar die q-tec 550w....is die een beetje stil?
en heb je de gold, of de low noise versie.
  • ozzie1987
Terw_Dan schreef op 06 november 2003 @ 21:37:
waar kan ik zien welke versie ik heb???
  • ozzie1987
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 21:40:
ik heb een gold sinds gister
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ozzie1987 schreef op 06 november 2003 @ 22:32:
in de post, daar staat het achter het typenummer
  • ozzie1987
Terw_Dan schreef op 06 november 2003 @ 23:04:
nou ik wil best wel mn bios updaten maar er staan alleen maar de updates tot f5
kijk hier maar:http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-7N400%20Pro2.htm
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En welke versie heb je nu?
* TERW_DAN heeft de 7n400 pro jij de 7n400 pro 2, die is nieuwer dus zullen ze nog niet zover zijn met de biossen.
Want als je nu bijv F2 hebt ofzo kan F5 het eea oplossen.
  • ozzie1987
Terw_Dan schreef op 07 november 2003 @ 08:09:
f1 standaard en hoe moet ik die dingen installeren want hij zegt dat hij de specificaties niet kan vinden als ik em unzip
  • Laurent
Eeuh, voor zo ver ik weet staan dat soort dingen vaak precies uitgelegd op de site van de fabrikant. Zie ook http://tw.giga-byte.com/M.../pdf/flashbios_qflash.pdf. :)
Ik raad je even aan om iig. Automatisch opstarten uit te schakelen, als je daar de mogelijkheid toe krijgt en vervolgens de Windows XP en 2000 BSOD guide te gebruiken. Met wat hulp van die laatste guide kan je dan de BSOD code omcijferen om wat dichter bij de oorzaak te komen.
Ik zou sowieso eens kijken of het geheugen wel klopt, en, zoals Terw_Dan al zei, de BIOS even flashen met een latere vesie. Voor het geheugen testen en andere tips kan je hier even een kijkje nemen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
[ Voor 7% gewijzigd door Laurent op 07-11-2003 17:24 ]
