klein vraagje asus A7NX8
  • 42 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraag en wat vage problemen:
Ik heb gezocht maar kan nergens antwoorden vinden.
Is de resulting memory frequentie de snelheid waarop je geheugen draait?
Nu is dat 200 mhz ik heb er 400 mhz in zitten.
Elke keer als ik mijn memory frequency verander en opnieuw opstart krijg ik geen beeld en loopt alles vast. Ik moet het batterijtje verwijderen en dan doet ie het weer en moet ik alles weer opnieuw instellen natuurlijk :(
Iemand zelfde probs of een antwoord?
Specs:
Asus A7NX8 deluxe rev. 2.0 bios 1005
Amd 2600+
Twinmos dualchannel kit 2x 256 400 mhz
350 watt voeding.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 20:56 ]
  • grimson
  • Laatst online: 21:09
grimson
domeingrommer
Bios 1007 solved wat problemen met geheugen geloof ik. Misschien bios flashen als eerste ?
  • RAJH
Je hebt ddr geheugen 2x200MHz=400Mhz, dus dat klopt wel :)
Het is DDR geheugen, dus is je bus 200 Mhz en draaid je mem op 400 Mhz, dus klopt als een bus
Trouwens je hoeft je batt niet te verwijderen. Daar heb je naast de batt een speciale jumper.
RTFM :)
1. comp afsluiten.
2. jumper van 1-2 naar 2-3
3. eventjes wachten ... een sec of 3
4. jumper weer van 2-3 naar 1-2
5. boot the computer opnieuw op.
Heb dezelfde problemen gehad en dat al bij het veranderen van de latencies.
voor zover ik nu kan zien loopt alles zo stabiel maar ik heb mijn 2600 wel op 200 fsb draaien ipv 166.
Bij 166 krijg ik ook het probleem van alles gaat aan alleen ik krijg zwart scherm geen reactie zie boven
Als je inderdaad hebt geprobeerd om je FSB op 400MHz te laten draaien ipv 200MHz, dan is het niet zo raar dat je comp vast loopt.
Het is je geheugen dat loopt op 400MHz ... niet je FSB :P
Snel typen is ook een kunst ... zucht ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 21:04 . Reden: type snelheid ff aangegeven ]
nee snap ik dat was het niet. :)
Het is echt met veranderen van instellingen zoals boven staat beschreven
Ps so solid is dit probleem bij jou verholpen dan zo ja hoe....?
***mijn probleem lijkt op die:'' die on save ''gebeurenalleen lukt het bij mij na resetten cmos weer om op te starten???*****
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 03:43 ]
  • SlinkingAnt
Misschien dat je je Vcore wat moet verhogen??
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je bent aan het overclocken. Lees eens de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling door.
Verder mag je ook de FAQ van dit subforum doornemen om wat basiskennis op te doen ;)
