[geheugen] Wat voor soort geheugen kan dit zijn
  • 46 views sinds 30-01-2008
wat voor soort geheugen kan dit zuijn systeem specs
onbekend moederboard
3x geheugen module slot
P2 - 400mhz
geheugen module specs:
maar 1 geheugen modulen met aan bijde kanten chips er op
module = 32 mb
slot heeft 2 nokjes: (zoals hieronder aangegeven)
--------x------------------x--------------------------
dacht zelf aan ddr of kan het toch sdram zijn, maar sd is toch altijd 2 modules.
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
sdram, lijkt mij
doet de computer het? draai dan even AIDA32 oid zodat je gelijk duidelijkheid hebt
hier kunnen wij anders ook vrij weinig mee
computer doet het niet, die module is kapot
maar was sdram niet altijd 2 modules ???
8 korte beepjes , maar als ik andere module wil halen moet ik wel weten wat het precies is, en eigeneaar van het systeem weet het ook niet.
wil graag weten of het nog rendable is om deze te verniuwe of om toch een nieuw systeem neer te zetten
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 19:10 ]
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 11:13
GaMbiNo
1337
Duidelijk SDRAM
En EDO RAM was altijd twee modules
[ Voor 56% gewijzigd door GaMbiNo op 06-11-2003 19:11 ]
  • dawuss
  • Laatst online: 25-10 11:16
dawuss
gadgeteer
zo te zien is dat een SD-RAM module.
Voor een paar tientjes heb je een 128mb module, wat redelijk voldoende zou zijn voor jouw systeem.
PC100 is sowieso voldoende, maar PC133 is meestal net zo duur. Zoek eens op een tweedehands site als marktplaats of 2dehands.nl
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • HielkeJ
SD-RAM
een P2 kan nooit omgaan met DDR, en SD hoeft ook niet met 2 :)
Gewoon een nieuwe module halen dus :)
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 19:09:
dat waren EDO / FastPage SIMM's :)
[ Voor 4% gewijzigd door dawuss op 06-11-2003 19:11 ]
micheljansen.org
ok thx,
is dat ok weer opgehelderd, wist dat ik ergens iets door elkaar haald,
fastpage en normale
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 19:12 ]
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 19:11:
is het dan 32 bit of zo, omdat het maar 1 module is of hoe zit dat.
Ehm, ja, meestal zijn die dingen double-sided, maar de techniek werkt anders dan bij SIMMS.
micheljansen.org
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 14:52
Het is zeker weten geen DDR geheugen.
Kijk hier eens;
http://gathering.tweakers...ist_message/17984627#keys
Zit ie daar tussen?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat hangt af van het type chipset en de geheugenslots :) Maar dit is ook gewoon in de FAQ van dit subforum terug te vinden. Daarin kun je o.a. lezen hoe je achter het merk/type mobo kunt komen en welk chipset erop zit. Daarna kun je onder "Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?" checken welk geheugenreepjes je exact nodig hebt :)
Omdat alle antwoorden gewoon via de FAQ te vinden zijn, gaat dit topic dicht. Lees ook eens de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) door om een beter beeld te krijgen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
