[winroute] Werkt precies het omgekeerde hoe ik het wil
Eerst even een plaatje netwerk.
Afbeeldingslocatie: http://www.i-krijn.com/wirelessgoeree/situatie.PNG
Op de koppel PC (3) staat windows ME / winroute en heeft twee netwerkkaarten. Nu kan ik dus wel internetten op de PC die zijn verbonden met router 4 (PC's 5). Dit is juist wat ik niet wilde. Ik wil namelijk dat de gebruikers van de PC's 5 niet kunnen internetten, maar wel kunnen connecten met de FTP server die op een van de PC's 2 staat. Ik kon dus wel internnet op PC 5 en niet verbinding maken met de FTP server op PC 2 (wat dus juist andersom moet).
Mijn grote vraag aan jullie is dus hoe dat ik het voor elkaar moet krijgen om als eerste ervoor te zorgen dat PC 5 kan FTP-en naar PC 2. Het internet zal ik later uitzetten voor de PC 5. Alvast bedankt met jullie antwoord op deze extotische netwerkopstelling.
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
klein vraagje: kan je vanaf de koppel pc (3) wel inloggen op de ftp-servers van pc's 2? zou kun je dus bekijken of het probleem misschien bij router 1 ligt.
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
Goed dat gaat gewoon. Dat is dus niet het probleem. Kan het probleem niet zitten in de ip adressen?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 17:01 ]
(De koppelpc (3) moet geen NAT doen, dat doet de router(1) of evt het modem.) Kan je wel de pc's(2) zien vanaf(5), bijvoorbeeld met ping?
  • cor-gijs
cor-gijs
je zou alle ip's in dezelfde range kunnen houden (192.168.0.x). ik weet niet zeker of dit de oplossing is, maar het is de moeite waard. anders zou het nog met portmapping in filtering op pc 3 te maken kunnen hebben.
Nee, daar was ik achter, heb de NAT uitstaan op koppelPC (3). Pingen lukt ook niet. (dus vanaf PC 2 naar PC 5 pingen.
is [4] een router of een switch/hub. anders ligt daar je probleem.
de interfaces van deze router zijn hetzelfde. neem voor [5] 192.168.2.0/24 ofzo. [4] moet dus net als [3] 2 interfaces/ip's hebben.
vergeet dan ook niet een route voor [5] op [3] toe te voegen en zorg dat op [4] een route naar [2] aanwezig is (0.0.0.0 naar 3 is goed)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 17:35 ]
4 is een router, maar ik gebruik alleen het switch gedeelte, dus helemaal niet het router gedeelte.
ok. dat zou dus moeten werken. het probleem zit dan denk ik op pc 1. zorg dat daar je routes goed ingesteld zijn... (post evt je routing table en dan ook gelijk die van 3 :)).
overigens dit lijkt me meer iets voor netwerken...
hmmm 2 en 3 zitten op hetzelfde netwerk... sorry wat hierboven staat is een beetje onzin, behalve het posten van de routing table dan...
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 17:48 ]
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
is je subnetmask wel 255.255.0.0 ? want je gebruikt 2 ip ranges ...
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
ripperke schreef op 06 november 2003 @ 17:41:
en?
het zal juist misgaan als die 255.255.0.0 gebruikt.
  • ripperke
ripperke
w00t!
pc5 (iprange : 192.168.1.x) wilt pc2 bereiken (iprange : 192.168.0.x) dus moet je subnet toch op 255.255.0.0 staan.
anders zou pc5 alleen pc's kunnen bereiken die onder ip range 192.168.1.x vallen ....
ripperke schreef op 06 november 2003 @ 17:47:
nee want pc 3 is een router... als het subnet 255.255.0.0 zou zijn verwacht pc5 pc2 op hetzelfde netwerk (subnet) en stuurt het verkeer dus niet naar pc3 (de default gateway voor pc5 dus)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 17:52 ]
Het is in iedergeval niks met de subnet's. Het ligt dus beduidend ergens anders aan, maar ik zou niet weten waaraan.
  • Predator
  • Laatst online: 21:41
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Fish
Fish
How much is the fish
hoe ping/connect je .. naar de pc naam ?
dat kan niet meer werken omdat je pc in een ander subnet zit en windoos zoekt niet verder dan z'n eigen subnet naar andere pcs's
probeer eens te pingen naar het ip adres van die andere pc.
als dit het geval is kun je het nog op een relatief makkelijke manier oplossen door alle pc namen met bijbehorend ip adress toe te voegen aan het host file en de dns van winroute pc aan te steken
[ Voor 6% gewijzigd door Fish op 06-11-2003 21:04 ]
Iperf
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 18:39:
post je routing tables van pc 1 en 3. (route print op windows; evt winroute screeny) en geef de default gateways van 2 en 5
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 10:19 ]
Goed, eerst van de koppelPC (3) (moet ik hem ook uit mijn router halen, draytek 2200e)
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 48 54 1c 39 38 ...... NDIS 5.0 driver
0x3 ...52 54 05 c2 b4 f2 ...... Realtek RTL8029(AS) Ethernet Adapt
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.5 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.5 192.168.0.5 1
192.168.0.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.5 192.168.0.5 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.5 192.168.0.5 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.5 192.168.0.5 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
Op PC2 staat de gateway op 192.168.0.1 (router 1) en op PC 5 staat de gateway op 192.168.1.1.
SCHOP, helaas is het probleem nog niet opgelost.
