[WC] Wit spul (alg?) in wc en het schoonmaken...
  • 410 views sinds 30-01-2008
  • Cergorach
  • Laatst online: 26-10 12:19
Yo!
Ik ben een aardige wc newbie, dus please have a bit of patience.
Ik heb al hier en op andere boards gezocht, heb wel wat antwoorden gevonden en ben die as i type, ook aan het uitvoeren. Maar aangezien ik hier weinig ervaring mee heb ben ik toch wel erg zenuwachtig.
History:
Ik heb een mand of acht een Koolance water koel set gekocht voor m'n nieuwe pc (zie apendix hier onder). Deze vrolijk in elkaar gezet (dat ging trouwens een stuk makkelijker dan ik ooit had verwacht), maar anderhalve maand later had ik opeens een lekkende pc (een flinke plas water onder m'n pc). Het leek er op alsof er allemaal witte deeltjes door m'n water koeling dreven, kennelijk zat er ergens iets verstopt daardoor, waardoor het reservoir een overdruk kreeg en ging lekken. Hele zooitje doorgespoeld (koste me een weekend), nieuwe koelvloeistof en nieuw gedestileerd water in het systeem gegooit met het idee dat het een incident was. Twee weken later het zelfde verhaaltje, weer allemaal wit spul in m'n wc set. Ik heb het wc systeem leeg gegooid en m'n pc even in de kast gezet (ik ging juist een nogal drukke periode in waardoor ik geen tijd had om eens goed uit te zoeken wat er aan de hand was). Dat is nu onderhand een half jaar geleden, ik heb de laatste twee weken even rondgekeken op het internet voor een oplossing, het lijkt er op dat het witte spul een alg soort lijkt te zijn...
Situatie:
Ik heb een uurtje geleden m'n systeempje weer uit de kast gehaald, kraan water met een flinke scheut Lodik (dikke bleek -> chloor) in m'n systeem gegooid en het staat nu al bijna drie kwartier te pompen. Er zit een flinke schuimkop op het water in het reservoir, de witte aanslag in de slangen gaat niet zichtbaar weg, tenzij ik de slangen ga 'masseren' (dan gaat het wel redelijk snel weg). Ik zie ook een flinke klodder witte algen in m'n proc koelblok zitten, dat lijkt niet weg te gaan (misschien ben ik gewoon wel wat ongeduldig), ik kan niet in m'n andere koelblokken kijken of in m'n radiator dus ik heb geen flauw idee hoe het daar mee gesteld staat.
Vragen:
1.) Tips?
2.) Hoe lang duurt het op deze manier voordat m'n systeempje weer blinkend schoon is?
3.) Hoe houd ik m'n systeempje blinkend schoon?
4.) Ik heb het een beetje gehad met de koelvloeistof van Koolance zelf, we hebben beneden nog wat (auto) koelvloeistof staan, in wat voor verhouding kan ik dat het beste gebruiken? Moet ik er nog wat bij gooien voor tegen de algen?
Apendix:
Dual AMD2400xp->mp (2x koelblok)
Iwill MPX2 (1x koelblok op de noordbrug)
Hercules Radeon 9700Pro (1x koelblok)
4 WD12000JB (2x koelblok)
Promise SX4000 (raid kaart voor hds)
Audigy (nogwat...)
(nog wat andere harrdewaren, maar bovenstaande is zo wel het belangrijkste)
Maar dat is nu toch, één van de weinige, voordelen van het kopen van een kant en klare Koolance kast of set: Support
Waarom zelf kloten? Stuur je leverancier of Koolance zelf er een mailtje over...
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
witte deeltjes zijn kalk en geen alg, dat is namelijk groen
spoel em eens door met azijnzuur of gootsteenontstopper een tijdje... (FLINK VERDUNNEN!)
[ Voor 46% gewijzigd door Oxi op 06-11-2003 14:18 ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Cergorach
Ja en nee, het wc systeem is gekocht bij mycom, no offense naar mycom, maar ik ben van mening dat er hier een hoop meer kennis rond spookt dan bij mycom. Koolance stopt liever z'n kop in 't zand dan met goeie ideen aan te komen (heb ze een half jaar geleden al eens een mailtje gestuurd). Ik heb weinig zin om m'n hele systeem weer uit elkaar te slopen, gaarne los ik het zelf op (met de help van de experts van hier natuurlijk ;-) op een manier die niet inhoud dat ik alles weer vrolijk uitelkaar haal...
  • Oxi
Oxi
Alles uit elkaar halen duurt een kwartier als je rustig werkt, inbouwen kan iets langer duren als je alles netjes wilt afwerken. Dat is echt de tijd niet hoor...
Waterkoeling heeft nou eenmaal onderhoud nodig, kant-en-klaar of zelfbouw.
  • Cergorach
Jij bent wel erg positief met je kwartiertje. Ik ben bang dat ik eerder een uur of anderhalf bezig ben (er zit veel troep in die kast en je komt niet overal even goed bij), in elkaar is het dubbele. Zoals ik al zij ben ik geen expert, ik heb het al meerdere keren helemaal uitelkaar en in elkaar gezet (probleempje met de hds en procs), het is best wel veel werk (voor mij), maar ik houd aan het einde van de rit geen onderdelen over ;-)
Dat witte spul zach ik ook in de eerste instantie aan voor kalk, maar dat is het toch waarschijnlijk niet, kennelijk zijn er dus albino algen ;-)
  • Chop2000
  • Laatst online: 24-10 00:53
Chop2000
Vroem
die witte glibberige rommel is idd alg (correct me if i'm wrong :P)
je kan bij verschillende winkels vloeistof halen die je moet mengen met gedestileerd water, en dat in je setup moet doen, dan blijft het als het goed is algvrij. vaak werkt dit spul ook tegen corrosie.
en om het schoon te maken, zoals idd al gezegd is, probeer eens schoonmaak azijn, met gootsteen ontstopper zou ik echt uitkijken, ik weet niet of de pomp daar tegen kan :P
niks
  • Oxi
Oxi
gootsteenontstopper kan ook door PVC buizen van de riolering. je moet het alleen niet puur gebruiken :)
ik heb voor ik alles in elkaar zette met een kokend mengsel van water en azijnzuur alles schoongemaakt destijds. dat werkt iig :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Om kalk-aanslag goed te verwijderen zonder al te agressief te zijn : Hagesan Blauw sanitair-reiniger. Niet leuk voor mensen (handschoenen !), maar voor de rest vrij lief. Het baseert zich op fosforzuur.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Cergorach
Guys, de tubing is van een zacht plastic, het resevoir is van plastic, en niet van dik pvc. Ik heb werkelijk geen flauw idee aan wat voor proporties ik moet gaan denken voor gootsteen ontstopper in m'n wc setup, dus ik denk dat ik straks maar wat schoonmaak azijn ga halen...
  • Cergorach
Oké, net het chloor water er uit gegooid en er puur schoonmaak azijn in gegooid, lijkt ook redelijk te werken...
Ik heb alleen nog wat schuimkopjes in het resevoir van het chloor...
  • Oxi
Oxi
puur is niet gezond, verdunnen is een pre
  • Cergorach
Crap, die pure schoonmaak azijn zit er nu nog in, als ik vanavond gesmolten onderdeeltjes vind dan weet ik waardoor het komt...
Daar gaat meteen m'n vraag: Kan ik niet gewoon gaan 'koelen' met pure schoonmaak azijn?
Thanks voor de pointers in iedergeval!
Ik ga voor een schone wc! ;-)
  • Oxi
Oxi
water neemt de warmte veel beter op, en je neemt normaal gesproken niet voor niets demi water in een setup. zuur is best aggressief :P
  • DAMAGE
  • Laatst online: 14-10 22:20
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
dat schoonmaak azijn, of dat azijn wat je door het eten smijt kun je best puur er in laten circuleren voor een tijdje. heb ik destijds ook gedaan om mijn systeem schoon te maken, ging perfect en draai nu onderhand ook weer een halfjaar/jaar gewoon met die set en dat gaat prima zonder problemen.
Wel eerst spoelen met demi water, daarna weer schoon demi, daarna azijn en daarna 3x gewoon demi water laten spoelen, dat deed bij mij de truuk!
Ik had zelf ook last van witte algen in mijn waterkoeling systeem. Had alleen maar demi water erin zitten 8)7 Heb het schoongemaakt door met Jif allesreiniger door te spoelen werkte perfect.
