Asus A7N8X Deluxe, geen Dual Channel
  • 182 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds gisteren een asus a7n8x deluxe mobo met een barthon 2500
Na het installeren kreeg ik problemen met de dual channel
Ik heb op GoT gezocht naar een antwoord maar :
1. ik heb geen antwoord gevonden alleen maar dat veeeel mensen dit probleem hebben
2. de antwoorden die er waren gingen over een a7n8x(-x)
Ik heb mijn bios geflashed en windows opnieuw geinstalleerd.
Na de flash heb ik eerst 1 reepje gebruikt.
Dat werkte
Ander reepje gebruikt
ook dat werkte
Single channel werkte
Dual channel werkte tot dat ie windows moest starten.
Tijdens het opstarten zag ik 200 mhz dual channel.
Update succesful.
En toen
Zwart scherm en een blinkende cursor links boven in de hoek en stil.
Als ik de reepjes weer in bank 1 en 2 stop (dus single) werkt et als een tiet.
Ik heb het bedrijf gebeld en alles uitgelegd en zei hebben als enige oplossing dat ik mijn pc 3/ 5 dagen daar moet stallen en ik hoop eigenlijk samen met jullie op een andere oplossing te komen.
Dus 1 reepje werkt 2 reepjes op single werken ook 2 reepjes op dual 1 en 3 of 2 en 3 werkt niet.
Specs.
Amd 2500 @ 2.19 = 3100 +
Asus a7n8x Deluxe
2 x 256 mb transcend @ 400 mhz (omgeruild voor kingston ook die werkten niet)
Maxtor 60 gig hd.
sb live audigy
Bios geflashed naar 1007
Plz iemand help..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb "lees het topic eerst svp" uit de titel weggehaald en het stukje "Dual Channel" ontschreeuwd. Je bent niet de enige die hier hulp nodig hebt en zoveel CAPS hoeven er ook weer niet in de titel ;)
sorry voor het schreeuwen.
de reden waarom ik lees de topic eerst heb ingevuld is meer om de reden om geen flames te krijgen van use the search option.
Ik heb nl de hele avond zitten zoeken maar geen atwoord gevonden vandaar.
Ik zal er in het vervolg rekening meehouden
  • Kleintje81
  • Laatst online: 20-10 22:12
Kleintje81
Blaat
Heb je ook geprobeerd zonder over te klokken? Want ik lees dat je hem op 3100+ hebt draaien (waar heb je precies bus en multiplier op staan?).
Ik zou ook zeggen probeer memtest eens in de dual channel opstelling.
BF2 stats Systemen
bus staat op 200 mhz
en ja ik heb het ook geprobeerd zonder overclocken
zelf gedownclock op 2000 +
nix hielp!
memtest niet geprobeerd kan ik gaan proberen!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:08:
Als jouw topicstart duidelijk genoeg is en je o.a. enkele searchvoorbeelden danwel oplossingen hebt gegeven welke echter niet werkten, dan gebeurt dat heus niet. Mochten er toch users zijn die brutaalweg Search! roepen, dan worden ze natuurlijk aangepakt, echter dit is over het algemeen transparent voor de andere users. Gewoon negeren dus ;) Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette).
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:09:
nix hielp!
Ik ga er van uit dat je met die downclock ook 133 MHz FSB hebt geprobeerd?
Ook minder strakke geheugentimings geprobeerd?
Probeer memtest, voor hetzelfde geld is er iets met de geheugencontroller op het bordje aan de hand -> MOBO omruilen ... ;)
BF2 stats Systemen
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Stop je geheugen in de default dual channel banks, 1 en 3 dus. Doe eens een complete cmos reset volgens je handleding, inclusief de batterij/jumper procedure. Start dan zonder je BIOS in te gaan, je pc normaal op, en kijk bij de post of daar dual channel @ 166 (de normale fsb van je proc) staat. Ga ook eens met wat mem-benches aan de gang (zoals de Sandra mem-bench) om in Windows te zien of je DC bandbreedte haalt of niet.
LinkedIn
Instagram
  • DolleDries
  • Laatst online: 26-09 08:54
Hmm.. klinkt enigzins bekend. Ik heb een Barton 2500+ + Abit (ook nForce2) en heb daar enige tijd het systeem ook laten draaien met een single memory.. (ondanks 2 bankjes..) Nadat ik erachter kwam dat ik iets fout had gedaan (verkeerde bankje) uiteindelijk ook dual mem controller geactiveerd, maar daarbij kwam ik tot de verrassende ontdekking dat ik minder 'overclock' headroom had.
Met een single mem controller config zat ik zonder problemen op 2400 Mhz met dual config géén 2400 Mhz stabiel mogelijk. Het hoogste wat ik nu kan halen (stabiel that is) is 2336.. en dat alles dankzij dual mem config.
Dus als je verder wilt testen raad ik je eerst je professor op standaard snelheid laten draaien & daarna weer rustig te gaan overclocken.
Update:
Shit..lees net dat je dat gedaan hebt.. rest me niks anders dan me aan te sluiten bij de meute.. (qua commentaar)
[ Voor 9% gewijzigd door DolleDries op 06-11-2003 13:21 ]
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Sorry hoor maar ik vindt je werkwijze een beetje vreemd.
Het is toch wel normaal dat je je systeem eerst op orde maakt (Dus ook dual channel op de default snelheid) en dan pas gaat overklokken.
Hou er trouwens rekening mee dat je (zoals ook prima in de handleiding staat) een bepaalde configuratie voor je 2 reepjes RAM moet gebruiken om Dual channel te krijgen.
ik dacht dat dit het was:
Bank 1 + bank 3
Bank 1 + Bank 2
of Bank 1, 2 en 3
Als je beide reepjes gewoon in de blauwe bankjes stopt zit je sowieso goed.
Ik heb de A7N8X deluxe rev 2.0 en die doet het gewoon prima.
Heb wel verhalen gehoord dat sommige mensen met 2 verschillende reepjes geheugen dual channel niet aan de praat kregen.
Ik heb matched Corsair dat dus nagenoeg hetzelfde is.
Kijk dit voor jezelf ook ff na zou ik zeggen!
goed memtest gedaan
Single geen enkel probleem
Dual error's gallore!!
Dus tja ik weet het ff niet meer
Heb alles al geprobeerd
Vank 1 + 3 bank 2 + 3
Nix werkt
erg vreemd!
Iemand nog ideetjes?
  • geforce5_guy
Of je geheugen is kapot, of 1 van de geheugen controlers in de nf2 chip.
Ga er van uit dat je allebij de geheugen modules in single channel memtest gedaan
[ Voor 37% gewijzigd door geforce5_guy op 06-11-2003 16:15 ]
  • charrel
  • Laatst online: 13:01
charrel
Cortisol4life..
welke revisie heb je, heb nl. hetzelfde gehad met revisies 1.04/1.06 de enigste die uiteindelijk dual channel wilde was rev2.0 op 200mhz. maximale stabiel was iets van 185mhz dual channel op de andere revisies, met dezelfde reepjes die ik nu heb.
[ Voor 34% gewijzigd door charrel op 06-11-2003 18:08 ]
geforce5_guy schreef op 06 november 2003 @ 16:14:
yup allebij tegelijk getest en apart
geen problemen in single
  • geforce5_guy
dan lijkt het er op dat memory controler kapot is op je mobo.
charrel schreef op 06 november 2003 @ 16:19:
rev 2.0 met de 1007 bios update.
Maar het werkt.
Ik heb alles WEER op default gezet en de fsb op 166 gezet i.p.v 200
En ondanks het feit dat ie gisteren ook zei van F*ck you ik ga niet door booten deed ie het dus plots wel.
Ik heb hem gestrest en behoorlijk gebenchd en geen enkel probleem ondervonden
ik bedank jullie allemaal voor het helpen en de tips.
Mijn proc draait nu 'helaas' niet meer op 3200 + maar op een 2800+ aangezien de fsb van 200 naar 166 is gegaan maar dan nog een 2500 die overgeclocked naar een 2800 + niet warmer word dan 45/47 stressed vin'k toch erg prettig _/-\o_
Thanx you all!!
