Raar netwerk probleem (cross over)
Ik heb 2 computers op elkaar aangesluiten dmv een cross over kabel. Op beide systemen staan Windows 98 2de editie..
Ip adressen ingestelt : 192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.2
255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Werkgroep allebei de zelfde naam. Nu is het probleem dat de computer elkaar wel zien maar communicatie niet/nauwelijks loopt.
Pingen kan naar elkaar.. Sygate er tussen geinstalleerd om het internet te delen maar zodra ik internet aan klik op de client geeft deze aan de website gevonden te hebben maar haalt vervolgens niks binnen. (pagina niet weertegeven)
Ook het pingen naar een website geeft time out. Het ping naar het local adres verloopt goed. De kabel is ook niks mis mee. Firewall etc staan uit.
Wie weet raad?!
Alle tcp/ip protocols weggooien, op bijde machines, opnieuw opstarten zonder, weer opnieuw toevoegen.
Dan alles opnieuw instellen en opnieuws opstarten.
zou wel eens kunnen schelen.
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 12:32:
Ook gebeurt... Geen resultaat :(
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 12:45:
NetBui installeren. (Weet niet precies hoe je het schrijft)
[ Voor 12% gewijzigd door Illegal_Alien op 06-11-2003 12:49 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
DNS goed ingesteld? Als je pingt doe je dan ping www.tweakers.net of ping xxx.xxx.xxx.xxx? probeer voor die dns anders nslookup
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 12:50:
Als ik ping naar een website deed ik dat gewoon met www ervoor... Maar k kon bijvorbeeld wel zien dat www.msn.nl werd omgezet naar een ip adres.
en als je doet 'nslookup www.msn.nl' vanuit dos? geeft ie dan netjes
Non-authoritative answer:
Address: 207.46.28.100
Aliases: www.msn.nl
en als je dan http://207.46.28.100 doet, doet ie het dan wel of ook niet? en internet vanaf die andere pc werkt wel gewoon goed neem ik aan?
  • Grolsch
  • Laatst online: 09-09 23:03
Omschrijf eerst eens duidelijk je probleem
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 12:30:
255.255.255.0
192.168.0.2
255.255.255.0
Wie weet raad?!
je probleem is dat de communicatie niet goed loopt.
WAT :? bedoel jij met communicatie.
ping's beide kanten op werken wel, dus je netwerk is fysiek in orde.
Wat werkt er dan niet?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
Grolsch schreef op 06 november 2003 @ 13:06:
Als je iets verder had gelezen had je kunnen lezen dat internet het op de client niet doet :)
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Als filetransfer e.d. wel goed gaat dan zou ik toch maar eens wat met sygate rotzooien
wizzzzzz schreef op 06 november 2003 @ 13:14:
Filetransfer lopen ook niet perfect.. Ik kan wel van computer naar computer maar soepel loopt dit niet. Duurt veelste lang.
  • wizzzzzz
Het wordt steeds meer O-)
Kan aan de kabel liggen, een keer een andere nic proberen.
Heb je al andere drivers geprobeerd ??
  • eejee
  • Laatst online: 07-09 18:10
En gewoon ICS van windows zelf gebruiken? Ofwel Sygate uitzetten. Heb je dan betere verbinding?
Of ICS helemaal even uitschakelen en alleen kijken of er goed contact tussen beide machines is?
Hoe is die Sygate aangesloten (ertussen) ?
Waar ik op doel is dat de default gateway moet verwijzen naar de router die is aangesloten op het internet, nu lijkt het naar de pc te verwijzen. Dit kan kloppen als je een USB router hebt.
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:23:
Ik maak gebruik van een crossover kabel en heb de computers dus rechtstreeks op elkaar aangesloten (geen rout etc)
De kabel is niks mis mee. Netwerk kaart zou ook niks mis mee moeten zijn de loopback werkt goed en ledje ook.. Drivers ben ik nu aan het vernieuwen.
Wanneer ik sygate helemaal af sluit blijf ik het zelfde houden.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 13:26 ]
Hoe kom je dan op internet ? Met een andere netwerk kaart ?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
verwijder alle instellingen ,protocollen en netwerken. reboot.
en start opnieuw, volg desnoods de netwerk wizard van windows.
en gebruik inderdaad een ics (van windows zelf).
[ Voor 3% gewijzigd door job op 06-11-2003 13:29 ]
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:26:
Klopt in de "hoofdcomputer" bevind zich een netwerkkaart die op de kabel modem van essent is aangesloten.
En er zit dus een 2de netwerk kaart in.
Het lijkt dus met je routering mis te gaan ? Zoals de andere ook al zeggen, kan je ICS opnieuw proberen te installeren.
Wat je ook kan doen is kijken of je route tabel in orde is --> Route Print
hieruit moet blijken dat 0.0.0.0 wordt verwezen naar je cable modem.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 13:33 ]
damster schreef op 06 november 2003 @ 13:29:
Is al gebeurt, hielp ook niet.
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:33:
De route op je Hoofcomputer naar cable modem, de route op de andere pc moet verwijzen naar de hoofdcomputer.
Als je de sygate gebruikt dan moet de route 0.0.0.0 naar de sygate verwijzen.
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:39:
0.0.0.0 verwijst inderdaad naar de kabel modem vanaf de hoofdcomputer
En vanaf de client verwijst 0.0.0.0 naar het ingestelde Gateway adres 192.168.0.1
Had je de Sygate eral tussenuit gehaald ?
Even voor mijn info kan het zo snel nergens lezen, het heeft wel gewerkt ?
Als de sygate er nog tussen staat lijkt het erop of deze het verkeer tegenhoud, staat dit er niet tussen dan wordt het een stuk lastiger.
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:49:
Hier voor had ik precies het zelfde liggen zelfde instellingen kabel. Maar de vorige client pc was aan vervanging toe.
Dus voor de client staat nu een andere computer met netwerk kaart. Tis trouwens een compaq. Sygate heb k op de hoofcomputer ff opnieuw geinstalleerd en daarna op de client geinstalleert. Natuurlijk wel op gelet op de verschillende modes (sever en client)
Madness ik had het helemaal verkeerd ik dacht dat je een hardware routertje had gekocht (sygate), maar volgens mij bedoel je software 8)7
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 13:57:
Haha ja klopt! Software
Welke software van sygate Sygate Personal Firewall Pro ?
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 14:03:
Nee geen firewall! Sygate Home Netwerk
Dit product installeer je op 1 pc de hoofdcomputer en niet beide computer. Daarna is het instellen geblazen. Dit kan je uit de handleiding van het product halen.
Suc6 :)
By the way dit product is wel een firewall en nog veel meer als we het hebben over Sygate Home Network
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 14:19 ]
