P4P800 - Vcore troubles
  • 31 views sinds 30-01-2008
Ik heb mij een maand of 3 geleden het Asus P4P800-bord aangeschaft. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over dit bord maar er ligt één klein addertje onder het gras waar ik inmiddels nog steeds geen oplossing voor gevonden heb.
Het zit namelijk zo, telkens als ik mijn Vcore hoger dan 1.6V instel boot hij niet meer, kan ik hem enkel nog maar achteraan de voeding uitschakelen om vervolgens terug mijn vorige BIOSsettings terug te laden. Ik heb inmmddels al alles geprobeert; een zwaardere voeding gestoken, BIOS geupdate, geheugentimigs aangepast, alle mogelijke biosopties proberen in en uit te schakelen maar helaas... telkens als ik mijn Vcore hoger dan 1.6V zet is het om zeep.
Ik ben haast zeker dat dit probleem aan mijn bord te wijten is aangezien ik met mijn vorige aOpenmobo (Sis648) mijn proc makkelijk aan 3.23 liet lopen met de Vcore op 1.65 en in principe moet mijn geheugen ook nog makkelijk meekunnen want dat is PC3200. (verdere specs -> zie sig) Verder komen de temps stressed niet boven de 40°C bij een Vcore van 1.6V dus dat kan toch ook de oorzaak niet zijn.
Ik zou het zeer op prijs stellen moest iemand een oplossing of oorzaak voor dit probleem posten want zelf ben ik momenteel ten einde raad.
Alvast bedankt...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 12:27 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Welke bios versie gebruik je ?
Wat gebeurd er als je 1.625volt instelt ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 schreef op 06 november 2003 @ 20:23:
De allerlaatste biosversie... is dat nu 1.10 of 1.11...
Als ik hem op 1.625 zet krijg ik gewoon een zwart scherm, niks nada boot, kan ik hem niet meer vanvoor aan het powerknoppeke uitschakelen dus moet ik hem achter aan de voeding afzetten. Meestal de tweede keer dat ik hem terug opzet krijg ik terug een bootscherm en kan ik mijn vorige biossettings terug laden.
Alles kan trouwens mee aan een hogere snelheid hoor, als ik mijn Vcore op 1.60 zet en mijn fsb op 153 start hij normaal op maar om de gamen of dergelijke is hij dan net niet stabiel genoeg... en zoals gezegd deed hij het op vorige mobo wel zonder problemen. Of zou die dualchannel misschien veeleisender zijn voor mijn ddr (Apacer), nee toch.
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Om te booten boven de 1,6 volt, zal je het moeten instellen op 1.65 volts, ik weet zeker dat hij dan wel in de lucht komt, maar of hij er stabierler van word betwijfel ik.
Zelf heb ik precies hetzelfde geprobeerd, maar een voltage boven de 1.575 volt had het verhogen van het voltage geen verbetering voor mij in petto.
Probeer eens te kijken wat je Vcore doet bij zware belasting.
Bij mij zelf gaat m'n Vcore van 1.64-166v (idle) naar 1,55 - 1,57v (load).
Wanneer ik het voltage op 1,65 volt zet kan ik wel hoger klokken, maar hij is niks stabieler.
ik ben zelf een Droop-mod aan het overwegen voor de stabilisatie van de Vcore.
http://www.malvescorner.com/p4p800.html
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Yup, over dat bordje zijn nogal wat topics:
[search=P4P800 vcore]
Lijkt mij dat de topicstarter het jaar nuttig heeft benut met het lezen van die topics of het uitvoeren van hardwaremods ;)
