P4PE Raidcontroler modifying array error
  • fozz
  • Laatst online: 28-08 13:16
fozz
Are You In Or Out?
Probleem: Nadat mij PC na enkele dagen aangestaan te hebben
erg traag werd d8 ik tijd voor een reboot ( Windows:( ).
Bij de reboot kreeg ik de melding van FastTrak (raid ctrl)
No arry's defiend. Dat waren ze echt voorheen wel
Bij het opnieuw toekenen kwam de melding: "error occured when modifying array"
"Please reboot" Dit krijg ik steeds terug welke combinatie ik ook probeer.
Bios Update van 1004 naar 1006 heeft niet geholpen
Bios Reset (via jumper op Mainbord) ook niet. :(
Kabels ook al vervangen.
Nu blijkt dat de raid controler alleen nog maar HD's herkent op PRI-SATA en PRI-ATA (blauwe gekantelde IDE conn) en niet meer op SEC-SATA.
Verder heb ik ook het idee dat de wijzigingen in de raid config niet weg geschreven kunnen worden (naar Eprom?).
Als ik mn ATA schijf aan de Pri - IDE - Master hang dan herkent hij hem wel.
Specs: Mainbord ASUS P4PE met onboard Promise 20376 controler
(en de rest zie sig).
HD's 37Gb SATA Raptor (array 1 - stripe single)
80Gb ATA WD (array 2 - stripe single)
Bios V6.0 1006
FastTrack 376 v 1.00.0.21
Fastboot Util v 2.00
Misschien dat iemand een suggestie voor mij heeft? :?
Specs -There's a dozen reasons it won't work and eleven guys who don't care.
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Begrijp het niet helemaal, stripe single :?
Heb je nu 2 Raptors en 2 Wd's ofzo of draaien ze single in stripe ?
Dit laatste kan natuurlijk niet, een stripe-mode heeft 2 disks nodig.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Idd, wat voor raid setup heb je nou draaien? Raid 0, raid 1, met hoeveel schijven en op welke controller?
Verder gaat dit topic over een I/O controller die vaag doet, zodoende een move : PMG > OM. Dat die controller op je mobo zit maakt niet uit, het is en blijft een I/O controller ;)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • fozz
fozz
Are You In Or Out?
OK sorry :/
Ik heb maar 1 raptor en maar 1 WD80GB
Omdat ze allebei aan de raid ctrl hange zitten ze dus eenzaam in 1 array
dus volgende de FastTrak software:
Array 1 - 1x Raptor - Raid 0
Array 2 - 1x WD80 - Raid 0
Dit kon hij ineens niet meer onthouden en heeft wel weeken lang gewerkt.
Board is ondertussen vervangen door zelfde exemplaar en deze doet het wel
(nog) prima met dezelfde config
[ Voor 1% gewijzigd door fozz op 08-11-2003 15:45 . Reden: typo - 1x WD80 ipv 2 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
fozz schreef op 07 november 2003 @ 00:52:
Leuk, RAID0 met 1 disk :+ Kijk eens voor de gein in de RAID FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden.
Array 2 - 2x WD80 - Raid 0
Je zei nog dat je maar één WD80GB had?
OK, dit probleem kan nu dus als opgelost worden beschouwd?
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 07-11-2003 06:55 ]
  • fozz
fozz
Are You In Or Out?
Ja, ik zal het board als RMA aanmelden, ervanuit gaande dat de raid controler chip deffect is.
arry 2 was inderdaad 1x WD80 (shame on me)
ik vind het ook vreemd om een raid 0 aan te maken.
Maar dat is volgens mij, op dit mainbord, de enige manier om de raptor (Sata)
Aan te sluiten.
Bedankt voor de aandacht
