Monitors met afgeknipte kabels
  • Stalkert
  • Laatst online: 30-08 21:27
Ik kan van een bedrijf een partij monitors ophalen die terug zijn gevonden van een diefstal. Zij doen er niks mee en anders worden ze weggegooid.
Het probleem is dat alle kabels zijn doorgeknipt door de bastards :(
Weten jullie of dit te repareren is en zo ja wat zijn hiervan de kosten ongeveer?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Stalkert schreef op 06 november 2003 @ 09:00:
Is prima te repareren maar op basis van jouw uitgebreide informatie die je geeft is daar niets zinnigs van te zeggen. Bij sommige schermen kan de kabel in zijn geheel vervangen worden en hangt het er vanaf hoe duur die is en hoeveel tijd het kost om die te repareren.
Bij anderen moet je eerst uitzoeken welke ader aan welk pinnetje hoort en dan handig zijn met de soldeerbout. Gezien de nieuwprijs van een beetje 17" scherm (vanaf ongeveer 110 euro) zou ik zelf niet zo snel in zo'n avontuur stappen. Zeker gezien het feit dat die dingen enorm veel ruimte innemen en je niet weet wat er in tussentijd mee gebeurt is, of ze uberhaubt nog werken.
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
als jij een beetje goed kan solderen op print, dan lukt dat zeker.
Als de kabels die er nog wel aan zitten lang genoeg zijn, dan kun je ook gewoon een losse vga-stekker kopen en er een nieuwe stekker aansolderen. eventueel daarna een vga verlengkabel eraan om toch nog wat lengte te hebben. neem niet de goedkoopste kabel die je kan vinden is mijn advies, die zijn vaak slecht afgeschermd.
edit: hoeveel monitoren gaat het om en wat is het merk/type? wellicht kun je ze gewoon verkopen/weggeven op V&A ?
[ Voor 14% gewijzigd door BuG2FiX op 06-11-2003 09:11 ]
  • ge-flopt
  • Laatst online: 22:06
Er vanuit gaande dat het de vga kabels zijn: Hoeveel cm heb je nog over van de kabel. Is best te doen, mijn schoonpa heeft ooit voor mij zo een "gesloopte" monitor gefixed. Wekt nog steeds. Je dient dan wel even de kabels na te meten en bij een gemiddelde electronica boer kun je de vga connectoren te halen en erop solderen. Al met al ben je ongeveer een uur per monitor bezig (uitzoeken, solderen en testen)
Een uur ???
Hsync/Vsync en RGB, och ja en de ground.
Nee lijkt me iets van 15 a 20 minuten.
Eventueel opentrekken die monitor, oude kabel lossolderen en
een andere eraan solderen, dan wel een uur ja.
  • ge-flopt
Was even een globale gedachte, ook omdat ik niet kan solderen (bij mij wordt het bak en braad) maar Klaas_Baas het zou inderdaad ook een stuk korter kunnen zijn.
ik wil wel voor je solderen als je in de buurt van eindhoven woont :+
wel wil ik dan een monitortje ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 10:56 ]
Ik heb het zelf gedaan toen mijn VGA-kabel gedeeltelijk losgerukt was bij een verhuizing.
Ik kan zelf ook niet zo goed solderen, maar bij mijn monitor (samsung 17") was het ook niet fijn werk, nogal grove aansluitingen, dus ik hoefde niet te 'priegelen'.
Probeer het eens, het geeft een goed gevoel om dat klusje zelf te klaren.
  • Twynn
  • Laatst online: 04-09 09:25
't is in ieder geval te doen als je een beetje kunt solderen..
15-polige sub-d connectoren kun je gewoon bij de lokale elektroboer halen, net als afgeschermde kabel..
(je kunt er ook voor kiezen om gewoon per signaal een apparte afgeschermde kabel aan te zetten als je dat makkelijker vind).
Kosten kun je dus gewoon zelf even achterhalen door even naar een elektrozaak te bellen.
  • Stalkert
kabel is nog een meter lang aan de achterkant. Ik denk dus dat ik maar in ga op het aanbod :)
Stalkert schreef op 06 november 2003 @ 12:24:
Als je ze zo kunt ophalen zou ik dat zeker doen. Zelf een beetje klussen, en ze werken zo weer, en veel kosten zitten daar ook niet aan. Kost je alleen een nieuw connectortje :)
  • MR_zip
  • Laatst online: 18-04-2023
Ben het niet eens met met Klaas_Baas. Je hebt meer nodig om de monitor te laten werken. Inteligente monitoren kijken ook via de steker of er een video kaart aangesloten zit.
Ik heb een Dell p790 monitor gehad van iemand waarvan ze zijn pc hadden gestolen en hadden de vga kabel doorgenkipt en de steker dus ook meegenomen. Daar vind je de aansluitgegevens niet zo van. RGB heb je zo gevonden. Dat zijn 3 coax kabeltjes maar dan heb je een hele hoop andere gekleurde kabels over.
Meestal word je van de print ook niet veel wijzer. Na dagen op zoek zijn geweest naar het schema van die dell beek het een omgebouwde nokia te zijn. Uiteindelijk heb ik het scheme bemachtigd via een russische site.
De schema's van monitoren kan je meestal alleen per cd bestellen en dat is duur en er staan ook andere monitoren op die je niet nodig hebt.
Tevens 15 draden solderen op zo'n klein rot stekertje is zelfs voor een ge-oefend persoon toch een tijdje werk. De pinlayouts van 15 polige vga connectoren is ook nog eens verschillend. (andere benamingen). Mocht je alle gegevens vinden dan is het wel een paar uur werk om alles juist te solderen en het dan ook nog in de connector behuizing te krijgen.
Als je dus de connectoren erbij hebt dan is het een minder groot probleem. Gewoon 1 op 1 over nemen en dan moet het lukken. Zijn deze er niet bij dan wens ik je succes met het vinden van het schema en de rest. (url van de site is via mail te verkrijgen)
Heb hier allemaal Compaq schermen. Het duurt even, maar je kunt gewoon complete kabels bestellen. Bij een S720 zit het bijvoorbeeld gewoon netjes met 2 witte stekkertjes op de print vast en een oogje voor aarde, volgens mij.
MR_zip schreef op 06 november 2003 @ 17:16:
Eerst de kabel doorknippen en vervolgens de stekker losschroeven en achterlaten????? Dacht het niet........ Die stekker heeft aan de PC het pand verlaten.
Zijn het crt of tft monitoren ? Ik neem zelf aan dat het tft's zijn aangezien crt's me te zwaar lijken om makkelijk mee te nemen
  • MR_zip
Bazz dat weet je niet.
Kunnen ook gestolen monitoren zijn die terug gevonden zijn met kabel eraan en dat iemand in het bedrijf de opdracht heeft gekregen om de stekers eraf te knippen. (bijvoorbeeld van de verzekering). En heb je nog kans dat de stekers er nog zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door MR_zip op 06-11-2003 17:35 . Reden: miste info ]
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 17:26:
Duuuuh... De PC is gejat en het scherm achtergelaten. De stekker zat alleen nog aan de PC..... Wat gaat sneller? Een VGA-stekker losschroeven en de stekker eruit trekken, of de schaar erin? Een CRT-scherm kost tegenwoordig nog geen 140 euro, die nemen ze echt niet mee. Ze pakken de PC wel, meer geld, minder moeite.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 17:29 ]
DUUUUUH ???????? wat moet je nou met je duuuuhh
lees de 1ste regel nog eens na
Teruggevonden monitors heeft de ts het dus over
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 17:32:
Ja, op de grond naast het bureau waar de desktop ooit heeft gestaan?
Dit is echt "common practice" bij het jatten van PC's hoor. Ik sta er zelfs van te kijken als er PC's gejat worden en ze nemen de schermen ook mee of laten de stekkers heel.
Waarom zou je nou een PC met scherm jatten, om vervolgens de kabels door te knippen en de schermen ergens te dumpen? Da's toch niet logisch???
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 17:39 ]
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 17:37:
Je moet eens weten hoe vaak er geen tft's gejat worden. daarvan worden dan ook de kabels doorgeknipt. Dus is het nou zo gek dat ik die vraag stelde ?
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 17:45:
In het geval van TFT-schermen, heb ik alleen nog maar gevallen gezien, waar zowel de PC als het scherm weg was. (Mooie TFT = doorgaans ook mooie PC) Misschien heb ik nog niet genoeg TFT-schermen gezien, want ik ken ze alleen met een demonteerbare VGA-kabel (Heb er zelf 3, 2x 17" en 1x 18" met TV-tuner). Vandaar dat mijn gedachte bij een probleem met doorgeknipte kabels eigenlijk alleen naar CRT-schermen uitgaat.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 17:19:
Euhmm, wat kosten die kabels, en hoe kan een "particulier" deze kabels bestellen.
En voor de topic starter, om wat voor monitoren gaat het.
And The Only One
Diamon schreef op 06 november 2003 @ 21:14:
Hm, da's toevallig. Ik werd net gebeld door de leverancier. Hij heeft grote moeite om een kabel te bestellen bij de Compaq spare-parts leverancier. Wij gaan voor een andere oplossing, we laten Compaq zelf een nieuwe monteren. Anders kon het nog wel erg lang gaan duren..... en dat is economisch niet zo interessant.
beste iedereen,
Het geschetste probleem met de afgeknipte stekkers na diefstal heb ik ook met 4 compaq S720 monitors. We hebben de schermen als lokale omroep gehad omdat het bedrijf ze wou weggooien na diefstal. We hopen ze te kunnen repareren gezien de perfecte staat waarin ze verder verkeren. Zoketochten op het net en contact met Compaq leverder niets op. Ik hoop dat jullei me verderkunnen helpen. In denk dat het binnenwerk van de monitor van samsung is de kabel is eenvoudig geheel los te halen zoals Daimon eerder al zei.
Beste Daimon,
Ik heb dit probleem met 4 Compaq S720 monitors, kun jij me helpen aan bijvoorbeeld 1 goede kabel, of een adres waar ik deze kan kopen / bestellen zodat we de andere 3 zelf kunnen namaken? Graag je reactie.
Herman
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 10:41:
Beste Daimon,
Herman
Nope, sorrie.
Ik beschik niet over een kabel van een S720.
And The Only One
