Mdaemon, MX record en mail ontvangen
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Sinds zeer kort heb ik een eigen domainnaam.
Ik heb e.e.a. als volgt ingesteld:
Naam: Type: inhoud:
mail A 212.xxx.xxx.xxx
www A 212.xxx.xxx.xxx
@ MX 10 mail
nslookup -type=mx domain.nl zegt hierover:
domain.nl MX preference =10, mailexchanger = mail.domain.nl
domain.nl nameserver=blah1
domain.nl nameserver=blah2
mail.domain.nl internet address = 212.xxx.xxx.xxx
blah1 internet address = 213.xxx.xxx.xxx
blah2 internet address = 213.yyy.yyy.yyy
Lijkt goed dus. Alleen: ik kan alleen mail versturen, als iemand mij mail stuurt komt het niet aan.
Moet ik nu in mdaemon als Primary Domain name 'mail.domain.nl' of 'domain.nl' opgeven?
Of zit ik ergens anders fout.
  • tiguan
  • Laatst online: 20:55
Heb je een router of zit de pc met MDaemon direct op internet? Als je een router hebt moet je eerst poort 25 openzetten naar die pc.
In Primary domain moet je alleen de domeinnaam zetten zonder voorvoegsels.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Primair domein is domein.nl
mxhost is het a record wat naar je ip verwijst of een eigen a record zit goed zo te horen.
let wel ff op dat als je planet hebt je via de relay server moet en inderdaad poort 25 open zetten.
En test het even door te telnet naar ipvanprovider poort 25
in dos box telnet 62.58.*.* 25 dan moet maildeamon reageren als je dit buiten vandaan doet doet ie dat niet dan kloppen je open poorten niet (smpt / poort 25 tcp)
Doet ie dit wel dan kan het zijn dat je mx record niet actief is.
  • superbikkel
De server zit idd achter een router, maar ik had al poorten 25, 110, 143 en 113 open.
Ik had bij domain name 'domain.nl' ingevuld.
En volgens mij zijn mijn MX instellingen ook OK.
Ik heb op GOT ongeveer 100 postings over MX records en aanverwant gelezen, maar een oplossing voor dit probleem kom ik nergens tegen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 28-08 14:57
Welke provider heb je? Volgens mij staat je dns (mx records) iig goed, mail.domein.nl -> jouw IP.
Blocked je ISP niet poort 25? (zoals bv planet)?
En wat als je probeert te mailen vanaf bv hotmail? Zoiezo moet je in mdaemon de poging langs zien komen, hoe je settings ook staan. Afleveren is een 2e, dan moet je config idd ook goed zijn (maar dat lijkt ie wel), maar je moet zoiezo de mailserver van hotmail "binnen" zien komen.
Als je niet zeker weet of je DNS goed is, kun je deze checken bij DNSReport.
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:34
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
INFO MX Record Your 2 MX records are:
5 mail.domeintje.nl. [TTL=7200] IP=************(No Glue) [TTL=7200]
0 pop3.domeintje.nl. [TTL=7200] IP=***********(No Glue) [TTL=7200]
zo staat ie bij mij erin, ik draai ook mdeamon en werkt perfect.
probeer eens <jounaam>@<jouip>
  • superbikkel
Gezien de reaktie van www.dnsreport.com begin ik te vermoeden dat @Home poort 25 weer heeft afgesloten (iemand die het zeker weet).
Mail FAIL Connect to mail servers ERROR: I could not connect to any of your mailservers!
mail.xxxx.nl: Timed out [Last data sent: None]
Wel zie ik in het log van mijn router een steeds terugkerend IP adres (212.204.53.177), wat volgens mij een mail-server is. Het ding probeert op steeds andere poorten te connecten. Alleen als ik telnet op poort 25 of 110 reageert ie.
Overigens: ik ben me aan het voorbereiden op een overstap naar Demon-DSL, waar ik wel servers mag draaien :)
  • superbikkel
Poort 25 staat weer dicht. Vanafaf buiten @Home kan mijn zusje(!) wel telnetten op poort 110, maar niet op poort 25.
Wel vreemd dat ik wel mail kan versturen.......
  • dmace
  • Laatst online: 31-07-2022
superbikkel schreef op 06 november 2003 @ 10:54:
Goeie keuze. Alleen block ook Demon poort 25, maar zet hem op verzoek open.
Zodra er ellende van komt, meppen ze hem zonder vragen weer dicht.
(en da's maar goed ook, aangezien 99% van de internetters er niet in slaagt om simpele updates te draaien.)
suc6!
>Select * FROM users WHERE clue > 0
  • raymonvdm
superbikkel schreef op 06 november 2003 @ 11:17:
Dit komt omdat mail versturen komt vanaf poort 1024 en hoger naar poort 25 toe. Dit is dus niet geblocked alleen poort 25 naar jouw toe is geblovked.
Maar denk dat demon een goeie keus is.
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Wat je ff zou kunnen proberen:
A-record aanmaken vor mail.jouwdomein.nl (zet hier wel je goeie ip offcourse ;) )
MX record aanmaken die verwijst naar mail.jouwdomein.nl
Nu stel je je Mdaemon in. Probeer eens de zelfde instellingen als hieronder. (wel je eigen domein dan he :P ).
Maak een gebruiker test, piet, of weet ik het wat aan. Ga via een externe mailserver testen.
Ik heb het zo ook ingesteld. Hieronder nog een sjotje ;) :
Afbeeldingslocatie: http://www.dankers-cases.nl/tweakers/mdaemon.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door WiNlUx op 07-11-2003 08:55 ]
