[Win2k] Terminal services client ? Hoe te installen
  • Renkie
  • Laatst online: 21-09 20:26
Ik wil op een win2k pc de terminal services CLIENT installeren
De ms knowlegde dbase zegt daarover het volgende :
Create a Terminal Services Client Disk
To create a client disk:
Click Start, point to Programs, point to Administrative Tools, and then click Terminal Services Client Creator.
In the Create Installation Disk(s) dialog box, click the version of the client disk you want to create, and then click OK.
Insert a disk, and then click OK. You have now created a Terminal Services client disk. In the next procedure, you will use this disk to install the Terminal Services client on a Terminal Services client computer.
------->>>>>>>> Ik kan op administrative tools klikken maar daar staat GEEN "Terminal Services Client Creator"
Ik kon zo 123 ook niets vinden bij add/remove windows components...
Wat doe ik fout ?
  • Dennis
  • Laatst online: 22:24
http://web.vhhs.sa.edu.au...Ashby/tsmsisetup.exe/view
;). Die downloaden en dan installeren, dan komt er een msi-pakketje uit en die moet je installeren op de client.
:P.
  • Renkie
Dank u :P
Maar weet iemand waarom het niet via de 'normale' manier werkt ?
Heb je op de server wel de "client creator files" aangevinkt toen je Terminal Services installeerde? Daar twijfel ik sterk aan als ik jouw verhaal zo lees. Dit doe je bij Add/Remove Programs -> Add/Remove Windows Components -> Terminal Server -> Client Creator Files aan te vinken.
Should do it.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 21:59 ]
"create client disks" icon, is niks meer dan een opdracht, om de inhoud vande directoies disk1 en disk2 te kopieren naar diskette.
Dat spul zou moeten staan op c:\winnt\system32\clients of in c:\winnt\clients op die win2k terminal server. (heb effe geen TS bij de hand, dus zelf effe kijken welke van de 2)
Geen directories disk1 en disk2? Daarom werkt het blijkbaat niet. (die hadden er wel moeten staan na een standaard installatie)
