Swappen van RAID Array's
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Ik heb een File-Server met daarin een Promise 20265R en de volgende RAID Array's:
2x Maxtor 160GB - 7200RPM - 8MB Cache ==> RAID Array #1
2x Maxtor 120GB - 7200RPM - 8MB Cache ==> RAID Array #2
Ik wou morgen 2x Maxtor 200GB schijven halen en vervolgens de data overzetten.
(Ik heb de topic voorzien van vet gedrukte letters om het wat overzichtelijker te maken.)
Mijn bedoeling is om de 2x200GB te hangen aan RAID Array #1, waarbij de 2x160GB dus RAID Array #2 wordt, en de 2x120GB twee losse IDE schijven.
Nu is mijn eerste vraag : Kan ik zomaar de 2x160GB schijven op de 2e RAID Array zetten? Met andere woorden: Kan ik zomaar de schijven van Array #1 op Array #2 zetten en vice versa? Het betreft hier een Promise 20265R chipset.
Zo ja, dan wou ik het op deze manier gaan data-swappen :
Stap 1 : 2x200GB RAID Array #1 <---Data naar Array #1--- 2x160GB RAID Array #2
Uitleg : Hierbij heb ik de 2 nieuwe schijven direct in RAID aangebracht, en de 2x160GB op RAID Array #2 gezet.
Stap 2 : 2x120GB RAID Array #1 ---Data naar Array #2---> 2x160GB RAID Array #2
Uitleg : Hierbij heb ik de 2 nieuwe schijven even losgekoppeld en de 2x120GB op RAID Array #1 gezet.
Vervolgens kan ik de 2x200GB schijven weer terugkoppelen aan RAID Array #1 en zijn de 2x120GB schijven leeg (waarbij ik ze allebei kan formatteren).
Nu is mijn 2e vraag: Is mijn stappenplan mogelijk? Zonder verlies van data?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, aangezien ik de data liever niet kwijt wil :'(
Alvast bedankt!
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Hebben we het over RAID0 of RAID1? Ik neem aan dat je 0 bedoeld anders heb je al een backup :)
Maar je array kan je gewoon meeverhuizen denk ik zo :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • pSycho-Y2K
Ik gebruik voor beide Array's RAID0 (Striped).
Weet je het zeker dat ik zomaar van Array kan verwisselen?
Volgens mij wordt deze informatie opgeslagen in de RAID BIOS.
Je begrijpt natuurlijk dat ik niet zomaar een risico wil nemen? :/
[ Voor 19% gewijzigd door pSycho-Y2K op 05-11-2003 19:51 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
pSycho_Y2K schreef op 05 november 2003 @ 19:48:
Voor zover ik weet wordt de array-informatie op de schijf zelf opgeslagen.. (op wat sectoren die niet voor het FS worden gebruikt).
Echter weet ik niet wat die informatie precies is.. Of daar dus aansluit-informatie tussen zit enzo :)
Da's nogal een gewaagde uitspraak als je zoveel data in raid-0 vorm hebt draaien :)
  • djlinsen
  • Laatst online: 09-09 15:23
djlinsen
Well suffer my pretty warriors
bij de mijne kan het wel, ik heb een geintegreerde promise 20276 op mijn moederbord zitten. In de handleiding van het moederbord staat het volgende:
"How RAID Function Saves Array Information
All disk array data is saved into the reserved sector on each array member."
en
"Another feature of the RAID Function disk array system is to recognize drive
members even if drives are moved between different RAID Function connectors. Since each drive’s array data identifies itself to the array, it is possible to move or swap drives without modifying the array setup. This is valuable when adding drives, or during a rebuild."
Dus bij mij kan het wel, lees je handleiding er eens op na, het staat er waarschijnlijk gewoon in.
Are you following me, Are you following me?
  • pSycho-Y2K
Jongens bedankt! Ik weet dat ik een flinke risico heb begaan om RAID0 te gebruiken... maar goed :/
Ik haal de 2x200GB schijven morgen op, ben benieuwd.
(Volgens mij verschilde de 20276 en de 20265 niet zoveel van elkaar)
[ Voor 25% gewijzigd door pSycho-Y2K op 05-11-2003 20:27 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
pSycho_Y2K schreef op 05 november 2003 @ 19:37:
Sterker, je kan de schijven zelfs van controller veranderen (mits dezelfde merk en minstens dezelfde type of nieuwer) :)
Ja :)
Hier ga ik geen antwoord op geven. Met RAID0 heb je sowieso geen redundancy (het heet niet voor niks RAID0 (nul, zero, zo je wil).
Persoonlijke raad: neem RAID5 of RAID10 :)
