Omgekeerde werking KVM-Switch
Is het mogelijk om IPV 2 PC's via 1 muis, 1 toetsen en 1 scherm, de tegenover gestelde richting te laten werken?
Dus:
Ik heb 1 PC maar wil ik kunnen besturen vanuit 2 plekken.
Niet gelijk maar met een switch.
Dus 2 muizen, 2 toetsenborden en 2 schermen switchen.
Is dat mogelijk met een KVM-switch?
Zo niet, wat is dan de juiste oplossing?
Mijn dank!
Afbeeldingslocatie: http://www4.alternate.nl/prodpic/450x450/n/ns-v01.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 19:27 ]
Ja, dat kan met een omgekeerde actieve KVM of met elke passieve (met schakelaar) door hem omgekeerd aan te sluiten.
Let wel op dat bij actieve KVM's de mogelijkheid in de specificaties moet staan dat hij (ook) geschikt is voor omgekeerd gebruik (2 werkplekken, 1 PC)
Een andere mogelijkheid is een PS/2 tobo + muis combineren met een USB tobo/muis combi en dubbele VGA out of VGA splitter.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 19:29 ]
Hmzzz, dan mijn 2de vraag:
Welke KVM switch is er dus voor geschikt?
Deze is bij alternate te verkrijgen voor 39 eur:
Afbeeldingslocatie: http://www5.alternate.nl/prodpic/450x450/n/ns-v01.jpg
Beschrijving:
Deze KVM-switch dient als compacte Toetsenbord-, monitor- en muisschakelaar.
Dit is perfect te gebruiken voor iemand die twee pc's heeft en maar met 1 toetsenbord, 1 monitor en 1 muis wilt werken.
De switch is Hot-Pluggable.
Door deze optie kan dus een een pc verwijderd worden zonder opnieuw op te hoeven starten.
Alle schermresoluties tot 1920x1440 worden ondersteund.
En een maximale bandbreedte van 200 MHz.
Het is er 1 met voeding.
Iemand ervaring met dit apparaat of een vergelijkbare?
Zoals ik dat hier lees , is hij niet geschikt voor jouw.
Ik citeer:Dit is perfect te gebruiken voor iemand die twee pc's heeft en maar met 1 toetsenbord, 1 monitor en 1 muis wilt werken.
Wat jij wilt is precies het omgekeerde; 1 PC met 2 keyboard ,etc
Ik weet niet of je (ook) Linux draait , of in de toekomst michien ,
er zijn switches die unix keyboard commandos ondersteunen en
er zijn die het niet ondersteunen. Let daar evt op. :)
OK.
Ik wil het op de volgende manier proberen:
Een draadloos toetsenboard en muis systeem van Logitec op een USB poort gooien.
En dan nog een VGA splitter of iets in die richting.
Er zit ook een TV-OUT op mijn kaart en een DVI uitgang.
Kan ik daar iets mee om een 2de scherm erop aan te sluiten?
Als het een DVI-I aansluiting is voldoet een converter stekker van DVI-I naar VGA. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzige / specificaties van je videokaart.
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Misschien niet geheel onbelangrijk. Verwacht voor 39 euro niet een fantastische vga kwaliteit. En al helemaal niet bij hogere resoluties.
Maar wie weet heb je geluk.
Een Cybex switchView zal je niet teleurstellen maar geen idee of die op jouw manier kan werken en binnen je budget past.
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
  • mcb1
  • Laatst online: 12-10 07:02
Disciplus-Simplex schreef op 06 november 2003 @ 00:10:
Hoe zit dat met die resolutie?
Dacht dat het gewoon een kwestie van doorlussen is met zo'n switch. (Wil er zelf ook 1 kopen vandaar de vraag)
mcb1
Maar, zijn er niet gewoon van die switches voor een VGA poort, die dezelfde werking hebben als een printer-switch?
Dus gewoon, OF de ene printer (knop op stand 1) OF de andere printer (Knop op stand 2).
Lekker simpel, basic, splitter effect.
Iemand?
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
mcb1 schreef op 06 november 2003 @ 18:52:
Het video signaal is een hoogwaardig signaal, waarbij je dus ook hoogwaardige componenten nodig hebt om het signaal zonder al te veel verlies door te geven. Verder is het ook nog handig wanneer je swich het muis en tobo signaal kan emuleren, zodat je bij omschakelen niet met een hangende mouse pointer zit oid.
Bovenstaande zaken, vind je vaak niet bij een goedkope switch. Koop in ieder geval GEEN analoge switch, die uit een simpele schakelaar bestaat, want die voldoen meestal niet aan beide eisen en zeker niet aan de laatste.
