[8RDA] Midi Keyboard
  • 126 views sinds 30-01-2008
Dit betreft de non-+ 8RDA mobo van Epox.
Heb net een midi keyboardje gekocht maar 't wilt niet werken =]
Had 'm op m'n werk getest met Win98 en dat ging 1 2 3... Maar nu ben ik thuis en wil 'm hier aan de praat krijgen, maar hij wilt niet :/
Heb het 'tzelfde gedaan zoals in 't boekje staat maar 't werkt dus niet ;x
Heb hier Windows XP draaien. Anyone ?!
  • Shunt
  • Laatst online: 10:15
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 19:16:
erm waar heb je het over ?
wat is een midi keyboardje
en wat meer specs ofzo ?
wat heb je al geprobeerd ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Nja dat kreng moet aangesloten worden op de gameport... ( Die geenabled is en goed werkt volgens windows )
Door vervolgens naar Sound and Audio Devices te gaan en dan naar MIDI, kan je MPU-401 selecteren. Waarna je gebruik zou moeten kunnen maken van je midi keyboardje =]
  • bverwijs
  • Laatst online: 17-10 22:39
Je bedoelt dus gewoon een keyboard met toetsen om muziek te maken :)
Tja, zal wel een driverprobleem zijn. Al op de site gekeken van de fabrikant?
[ Voor 7% gewijzigd door bverwijs op 05-11-2003 19:31 ]
Nja drivers komen er niet aan te pas ;p Dat isset 'm juist... Want ik plugde 'm op m'n werk zo d'rin en gaan met die banaan :)
Werkte perfekt.
( In de 8rda manual staat ook nix ;/ En op de site ook niet :< )
Voor diegene die niet weten wat midi is:
Afbeeldingslocatie: http://www.yamaha.co.uk/xg/html/seminar2/xgwkv3/image/midi.jpg
Werkt de gameport als joystickpoort wel? Heb je geen uitroeptekens staan bij Configuratie > Systeem > Hardware? Selecteer je hem wel als bron en staat de juiste volumes aan?
Afbeeldingslocatie: http://alive.singnet.com.sg/audigy/review/midi-ports.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 19:40 ]
Nope... Die zou gewoon goed moeten werken...
Heb ook in de bios gekeken. Heb helaas geen gamepad om het uit te proberen :(
Wat gebruik je als PC-Gamepoort naar Midi Din5 converter?
Voorbeeld van een converter kabel:
           SUB-D      DIN    OMSCHRIJVING
MIDI-out    4/5        2     Ground/Shield
            10         4     Current source
            12         5     Midi Transmit
MIDI-in:    4/5        2     Ground/Shield
            14         5     Current Sink
            15         4     Midi Receive
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 19:43 ]
  • Reefer
  • Laatst online: 21-02-2025
Reefer
madness
steek je niet toevallig de midi-in kabel in de midi-in poort? dat moet namelijk niet , je moet in-out en out-in verbinden
A Breakbeat A Day Keeps Religion Away.
Heb MPU-401 geselecteerd en niks staat gemute bij de volumes... Dat zou goed moeten staan.
Die laaste vraag van die converter snap ik niet echt ;) Ben nog niet zo bekend op dit gebied ;p
Nee...
T'is dus een kabel met aan de ene kant een midi in en out, die ik in het keyboard prik.
Aan de andere kant zit een gameport stekker, die dus in de gameport gaat :p ( goh ;p )
  • eejee
  • Laatst online: 20-10 14:55
Start je daar ook een software programma bij op of verwacht je dat ie het zo doet. Heb hier ook zo'n ding en er moet wel iets bij als Cakewalk, Band in a Box oid.
Nou op m'n werk heb ik dus ff midi filetjes afgespeeld... En nadat je dus alles insteld worden die midi filetjes overgegooit naar het keyboard zodat die ze afspeelt. En dat werkt al niet.
En in fruityloops werkt ie ook niet :)
  • eejee
Overgegooid naar je keyboard :? Waarom zou dat keyboard midifiles moeten afspelen? Kan je compu toch zelf. Je wil toch dat er geluid uitkomt als je op een toets drukt. Je hebt vaak in een programma meerdere mogelijkheden om de midi-output te kiezen. Probeer wat werkt. Zowel Cakewalk als Band in a box doen het hier maar het is effe puzzelen
Mijn midikeyboard kan dus ook midifiles afspelen. T'is d'r zo eentje met alles d'rop en d'raan ;)
Iemand ?
K'heb btw een AC'97 onboard geluidsdinges :/
  • Voutloos
Weet je dus zeker dat je in & out goed doet?
Verder werkt MIDI met meerdere kanalen (ik dacht 16 stuks...) en kan het zijn dat je keyboard op een ander kanaal afspeelt dan dat je software verwacht.
En kicken niet binnen 24u, laat staan 3.
{signature}
Mja ik ben verdrietig :'(
Anyway, stekkertjes zitten echt goed. Na wat op google gespit te hebben zie ik wel meer mensen met problemen. Midi keyboard i.c.m. Windows XP of AC'97 soundchip.
Maar het lijkt me sterk dat het niet aan de praat valt te krijgen :/
Meet je midipennetjes eens of je wel een ground en +5V hebt ?
Nu ga je wel heel ver hoor ;) K'heb hier niet zo'n metertje om dat te checken :(
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
tijd voor een losse gamecontroller ... of anders een goedkope geluidskaart..
btw.. heb je toevallig dat aldi keyboard gekocht of zo?
Ja t'is dat Aldi keyboard =]
Ben nog maar een beginner dus gelijk een Roland oid kopen is overdreven :)
T'is een leuk ding, zit vanalles op :)
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 08:08:
mm zat er ook net naar te kijken.. toevallig ook het zelfde mobo.. maar ik heb een sb live er in zitten.. de gameport ga ik dan ook hiervan gebruiken. Beetje off-topic ik weet het..
  • henkleerssen
henkleerssen
eeeuh je hebt geen oud geluidskaartje ergens liggen puur en alleen voor de gameport?
Hoe klinkt die uit zichzelf? niet te schel?
[ Voor 51% gewijzigd door henkleerssen op 06-11-2003 08:31 ]
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
Mijn broertje heeft ook een AC97-onboard geluidskaart. De MIDI daarvan doet t wel gewoon! Met welk programma controleer je of je MIDI het doet? Je moet trouwens als Output van je (MIDI)geluid niet de MPU-401 kiezen, maar een wavetable. Hiervoor kun je in jouw geval waarschijnlijk "Microsoft GS Wavetable SW Synth" gebruiken.
nja k'heb dus nu ff een goedkoop kaartje gekocht :) Met een game/midi-port erop. En nu werkt ie ! :)
Zal dus waarschijnelijk komen omdat mijn gameport niet bij m'n geluidskaart aangesloten zit, maar gewoon los op het mobo ofzo :)
Anyway... IK BEN BLIJ \o/
Slotje ! =]
  • henkleerssen
henkleerssen
goed man.. hij klinkt ook goed over de pc? ...Hoe is verder het geluid? Ik heb hem laten kopen vandaag.. in Leiden was ie niet meer te koop (waar ik woon).
Nou ik ben nu zover dat de midifiletjes die ik op de compu afspeel, uit m'n keyboard komen.... Sommige klinken goed, sommige niet :) Ligt aan het midifiltetje.
Ben nu bezig met Reason, maar het wil nog niet echt lukken ;p
Maar t'klinkt goed voor 't geld denk ik zo :D
Closed ;p
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 19:47 ]
  • reindu
  • Laatst online: 09-04-2024
Ik heb een EPOX 8RGA+ kaartmet hetzelfde probleem.
Mailtje naar EPOX over niet werkende midi, antwoord:
"Helaas werk de onboard game port wel als midi out maar midi in support de onboard midi port niet, als u een volledig midi port wilt dan is het inderdaad beter om echte soundkaart te nemen.
De onboard gameport is meer bedoeld als gameport.
reindu
  • DeltaBlast
  • Laatst online: 04-09 14:19
ja das leuk, maar ik heb geen ruimte voor een nieuwe kaart.. dus iemand misschien een hack om een willekeurige HID compliant gameport als midi input te laten functioneren?
HID is geen midi...
Dat de onboard gameport wel midi-out support heeft ermee te maken dat dát nodig is ivm force feedback ondersteuning. De gameport is dus een echte 'spellen-poort' ;)
Als je graag midi-input wilt hebben heb je dus een aantal opties:
- zelfbouw midi-input via serial/parallel/usb etc
- winkelen voor een echte muziekkaart mét midi I/O of losse USB>MIDI converter
- oude geluidskaart recyclen
  • MissingDog
nevermind onderstaande....vergeten datum (en pagina 2) te lezen...duh
Dat is dus om keyboard te spelen en geluid uit je PC te krijgen ja.
@TS: Globale MIDI-help (hardware onafhankelijk):
MIDI In/Out van PC moet dus op keyboard in Out/In (pzies omgekeerd dus, denk aan cross-kabel), vervolgens moet je voor 't afspelen van MIDI files via je keyboard in ControlPanel/Sounds&devices/Audio je MIDI-poort kiezen.
Kijk eens bij je Windowsmixer in Opties en zet geavanceerde instellingen aan en kijk eens bij de knop(pen) 'geavanceerd' die verschijnen, bij sommige onboard kaarten kan je hier de MIDI/Game port op 'alleen MIDI' zetten (soms ook in BIOS)
Voor MIDI input moet je in je software je MIDI-port kiezen (als die in de software erbij staat)...waar je wel om moet denken is dat (wat oudere) software niet alle MIDI-channels in de gaten houdt, dus je zult even goed je MIDI-channel instellingen van je keyboard na moeten lopen om noten in de PC te rammen.
Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar dit is waar ik als eerste aan denk (met m'n eigen MIDI/synth problemen uit 't verleden in m'n hoofd)
[ Voor 21% gewijzigd door MissingDog op 16-04-2005 00:07 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oud topic. Je mag wel een nieuw topic in Audio, Video & HiFi Forum starten. Maar werk eens aan een goed topicstart. De post zoals je neerzet geldt zeker niet als een goed topicstart, DeltaBlast.
Richtlijnen kun je hier vinden: Algemene gedragsregels (Netiquette) :)
