Compaq Presario 1700 Laptop valt (alleen) uit onder XP
  • Priet
  • Laatst online: 19:38
Priet
To boldly do what no one has..
Op een Compaq Presario 1700 laptop wil ik Windows XP zetten. Er stond Windows ME op en dat liep prima zonder problemen, maar ik heb er liever XP op (met 700Mhz en 192 MB geheugen moet dat makkelijk kunnen).
Nu is het vreemde dat zodra Windows XP erop staat de laptop af en toe gewoon spontaan uitvalt. Dat doet 'ie zonder dat je zelf iets speciaals aan het doen bent.
Het vreemde is dat 'ie zo een paar uur achter elkaar aan kan staan zonder uit te vallen. Maar soms valt 'ie achter elkaar uit.
Ik ben er wel achtergekomen dat het misschien aan de cpu load kan liggen. Zodra ik 'm laat stressen met Burn-In zal 'ie na ongeveer 3 minuten gegarandeerd uitgaan. Gewoon pats-boem zwart scherm en dan niks meer.
Tijdens het installeren van SP1 was 'ie ook uitgevallen waardoor de hele harde schijf een zooitje was... kon ik heel windows er opnieuw op gaan zetten :( Daarom weet ik nou niet zeker of ik het opnieuw moet proberen, als het weer fout gaat kan ik weer opnieuw beginnen... :/
Ook als ik de Compaq Diagnose 3.14A laat testen dan zal 'ie op een gegeven moment onder de test uitgaan. Onder versie 3.11A had ik daar geen last van (misschien test de nieuwe versie iets meer?).
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? En hoe het verholpen kan worden?
Al die tijd heeft de laptop aan het netstroom gehangen, maar het gebeurde ook als 'ie alleen op de accu draaide. De harde schijf is onlangs nog vervangen.
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
  • Priet
Priet
Niemand maar ook het flauwste vermoeden van de oorzaak?
Zou het soms een teveel aan warmte zijn? Ik heb er nu de hele ochtend achter zitten werken zonder dat de laptop uitviel of crashte.
Maar zodra ik CPUburn start (settings P6 en High priority) dan valt 'ie weer binnen enkele minuten uit :X
Als het de hitte is dan heb ik wel een probleem: de laptop moet volgende week voor 4 maanden mee naar Bonaire, en daar is het nu zo'n 30 graden... :'(
Maar als de hitte inderdaad de oorzaak is, dan kan dat toch niet kloppen? Ik bedoel: Compaq maakt toch goede laptops? Dan neem ik aan dat ze tegen een beetje hitte bestand zijn en niet meteen uitvallen...
  • Priet
Priet
Is er echt niemand die iets weet?
Ik heb nog verder geprobeerd. Ik heb een image gemaakt van de harde schijf en die op de schijf zelf weggeschreven waarbij het geheel ook behoorlijk warm was (gemerkt door te voelen :Y)). Daarbij is de laptop niet uitgevallen.
Dus of het nou echt door de warmte komt, ik ga er steeds meer aan twijfelen.
