[Borland C++] Inhoud datasource wijzigen
Weet iemand hoe ik de inhoud van een DataSource kan veranderen? Wat ik precies bedoel is:
Ik heb een TQuery: query1
en een TDataSource: datasource
vervolgens zorh ik ervoor dat er in de query wat data komt te staan en dan koppel ik de query aan de datasource:
datasource->DataSet = query1;
en nu wil het volgende doen:
als query1 een waarde tegenkomt, bijvoorbeeld 100, dan wil ik dat veranderen naar een andere waarde, maar dan alleen de output, dus niet in de database zelf.
iemand een idee?
  • whoami
  • Laatst online: 22:54
Je zult je Query RequestLive moeten maken.
Dan kan je waarden in je query veranderen, zolang je de Post() method niet oproept, worden de waarden niet naar de DB weggeschreven.
https://fgheysels.github.io/
en hoe verander ik de data erin dan?
  • whoami
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 15:31:
Ehm....
Staat mooi in de help:
TQuery.FieldByName("veldnaam").AsString = "RTFM";
ja dat had ik al geprobeerd maar dat pikt ie niet...
ik krijg de fout "Invalid use of keyword. Token: ,"
m'n sql klopt want zodra ik dat regeltje code wat ik net heb toegevoegd heb uitgezet doe ie het wel weer...
  • whoami
Waar zet jij dan wel een komma?
Als je de foutmelding interpreteerd, moet je ergens een komma gezet hebben die daar niet hoort.
Is dat een compiler-error of een runtime-error die je krijgt?
nou nogmaals met m'n SQL is denk ik niets mis, de volgende code doet het:
C++:
        query->SQL->Add(sql);
        query->Params->Items[0]->AsString = sorteerOp;
        datasource->DataSet = query;
//        query->RequestLive = true;
        query->Active = true;
//        query->FieldByName("Werkpleknummer")->AsInteger = 0;
als de regels code die nu commentaar zijn aanzet dan doet ie het niet opeens meer :'( Dus waar ie die komma nou in ene vandaan haalt :?
  • whoami
Het zal toch aan je SQL liggen.
Je kan een Query enkel als 'RequestLive' behandelen als hij slechts uit 1 tabel gegevens haalt.
ah dan ligt het daar dus aan ik haal data uit 3 tabellen. is daar geen andere oplossing voor dan?
  • schoene
  • Laatst online: 19:39
Bij mijn weten moet RequestLive juist op false staan, want anders wordt de onderliggende database WEL aangepast.
en velden van je query editeren moet je voor laten gaan met Edit () en nadien Post () oproepen:
C++:
        //je kan hier ook de naam van de parameter gebruiken:
        query->ParamByName("naamParameter")->AsString = sorteerOp;
        //RequestLive staat standaard op false, en moet dus niet ingesteld worden
        // tenzij voordien RequestLive op true stond
        //query->RequestLive = false;
        query->Open ();
        // hier via First (), Next (), ... naar de correcte record navigeren (of via een grid)
        query->Edit ();
        query->Post ();
  • whoami
schoene schreef op 05 november 2003 @ 16:15:
Zolang je de gegevens niet post() dmv de Post() method op te roepen, of door naar een ander record te gaan, worden de waarden niet naar de DB geschreven.
  • schoene
whoami schreef op 05 november 2003 @ 16:16:
Als je niet eerst de query in Editmode zet via Query->Edit (), krijg je 'EDatabaseError: Dataset not in Edit or Insert mode'. En je query constant in Editmode zetten, zonder effectief te posten is toch ook niet de bedoeling
schoen:
als ik het op jouw manier probeer, wat me op zich de juiste lijkt, krijg ik de fout "Can not modify a read-only dataset"
C++:
        query->Open();
        query->Edit();
        while(!query->Eof) {
                if(query->FieldByName("Werkpleknummer")->AsInteger == 100000) {
                query->Next();
        intList.clear();
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 16:25 ]
  • whoami
In welke control toon je die data?
Kan je die gegevens gewoon niet aanpassen in de control zelf, zonder dat ze naar de DataSource moeten gaan?
Je kan natuurlijk ook altijd gebruik maken van 3 queries die je Requestlive maakt.
In de Query die je dan uiteindelijk aan je DataSource koppelt, maak je 'LookUpFields' naar de andere queries, en in de Post() event ofzo van die ene query, zorg je ervoor dat de data niet naar de DB geschreven worden.
Maar dat is een ranzige oplossing vind ik.
ik gebruik een DBGrid... dus ik kan niet direct via de grid de data wijzigen.. (toch?)
  • schoene
C++:
        query->Open();
                        query->Edit ();
                        query->Post ();
                query->Next();
Probeer dit eens. Als ik me niet vergis moet je Edit en Post per record gebruiken. Zorg er wel voor dat RequestLive op false staat, want anders wordt je DB wel aangepast (maar dat staat standaard goed).
Gewoon nog een extra opmerkingkje: die datasource is in deze code totaal overbodig, dus ik weet niet of je deze voor iets anders nodig hebt, maar anders kan je hem weglaten
mvg,
schoene
ik gebruik die datasource om de inhoud van die query aan een DBGrid te koppelen. Kan dit soms ook direct via een query?
  • schoene
Neen, dan is het correct. Maar ik kon dit niet uit de code halen uiteraard.
hmm ik weet niet hoe het kan maar hij gaat zodra hij de eerste keer bij de volgende regel komt al de fout in:
C++:
query->Edit ();
  • whoami
schoene schreef op 05 november 2003 @ 16:29:
mvg,
schoene
Als je Query niet RequestLive is, dan kan je er gewoon niets in aanpassen.
Dan krijg je de error die petekneet al vermeldde , nl. 'Cannot update a read only dataset'.
Je hoeft niet iedere keer te groeten onder een post hoor. Dat leest een beetje irritant
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 16:41:
C++:
query->Edit ();
oja en het maakt niet uit of ik RequestLive op true of false zet...
  • schoene
whoami schreef op 05 november 2003 @ 16:42:
Jah, je hebt gelijk, waar zijn mijn gedachten. 8)7
Hoe dan ook is het vreemd om in een grid gegevens te wijzigen zonder ze te wijzigen in de database. Als je dat wil doen, gebruik je beter een Memory Table. (je kan er vinden op http://www.torry.net/db_memory.htm)
Heb ik 1 keer gedaan? :?
Je kunt de query ook aan een andere tdataset koppelen.
Deze cached dan vervolgens de data. Mooi voorbeeld is de TClientdataset.
Welke versie van CBuilder gebruik je?
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 16:58:
Ik gebruik versie 6 Enterprise. Maar ik heb ondertussen nog steeds m'n probleem niet opgelost. Nogmaals... ik krijg een fout als ik query->Edit() aanroep...
ik heb ff gezocht in de help file en ik denk dat ik TDataField nodig heb, maar hoe dit precies werkt? iemand hier meer ervaring mee?
IEMAND??!?!?!
modbreak:
schoppen doe je pas na 24h.
Jouw topic staat nog altijd in de topiclist, dus is het niet nodig om na 2 uur al te schoppen.
[ Voor 87% gewijzigd door whoami op 06-11-2003 11:15 ]
  • cimbom
  • Laatst online: 26-04-2024
cimbom
Just Kidding
Als het lockType van je Query ReadOnly is dan kun je inderdaad niet wijzigen. Dus kijk even of je LockType niet ReadOnly is.
