[photoshop] hoe DPI instellen?
Ik heb gezocht in de help funcite van photoshop 7, maar kan niks vinden als het gaat over het instellen van de DPI.
Ik heb voor mij een plaat(je) gemaakt met een aantal kleuren en nou vraagt de drukkerij om een PSD file op 300DPI.
Hoe moet ik dit doen?
  • Garyu
  • Laatst online: 04-09 09:17
Garyu
WW
Ga naar Image > Image Size > Pixels per Inch/cm. Hier kan je de grootte instellen. Succes!
  • party42
  • Laatst online: 04-09 14:52
image size?
pixels per inch?
edit
te laat... :|
[ Voor 31% gewijzigd door party42 op 05-11-2003 13:26 ]
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
Dan moet ik dus pixels per inch op 300 zetten als ik 300dpi wil?
Sorry, maar ben een beginner met dit pakket en dit gebied en heb de hele ochtend lopen zoeken naar van alles waaronder DPI.
  • Devion
  • Laatst online: 07-08 19:10
Devion
Space for rent ;-)
Jup,
Pixels = dots... voor Photoshop dan, (pixels = computer, dots = printers)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Opgelet: als je originele tekening een resolutie heeft die lager is dan 300 pixels/inch
en je gaat die even "optrekken" naar een hogere resolutie (bv300), dan krijg je geen mooi beeld.
Als jouw origineel daarentegen een resolutie heeft die hoger is dan 300 pixels/inch en je gaat die neerhalen tot 300, dan is er geen probleem.
Het hangt er natuurlijk vanaf waarvoor de foto moet dienen.
By the way, hou al je lagen in je PSD apart (dus NIET mergen). Zo kan de drukker nog iets aanpassen indien nodig.
BBQBBQ 2OpendeurdagLED Cat Feeder
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Hij weet niet hoe hij DPI in moet stellen, maar werkt wel met lagen?
* tweakerbee denkt dat de TS gewoon alles ala Paint getekend heeft.
You can't have everything. Where would you put it?
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 13:19:
1 Welk bestandsformaat is je plaatje ?
2 Hoeveel DPI is het orgineel ?
3 Waarin/hoe is dit plaatje gemaakt ?
Jongens, heren bedankt voor de oplossing. Het is gelukt en de drukker heeft de image goed gekeurd.
Neobahamuth schreef op 05 november 2003 @ 13:41:
Onzin, DPI heeft niets met de resolutie te maken.
Als je de DPI gaat verhogen wordt alleen het plaatje kleiner, het aantal pixels blijft namelijk hetzelfde.
