[USB] Pin-out van een Aopen MX64
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
Ik ben bezig met een mod, en daarvoor heb ik de extra USB poorten nodig die op het moederbord aangesloten kunnen worden. Maar de Pinout van dat moederbord is heel anders dan die van mijn Asus.
Dit is de Pin-out:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~jwros/pin-out.jpg
Beetje wazige foto, ik kreeg de instellingen niet goed, hier zien jullie dat
er 2 pinnetjes in het midden ontbreken terwijl dat bij het Asus mobo op het hoekje mist.
Het gaat om USB 1.1. Ik heb de handleiding gedownload van de Aopen site maar daar staat het niet in :? .
Kunnen jullie me helpen?
Alvast bedankt!
  • star-saber
  • Laatst online: 23-10 20:23
star-saber
Ryzen
de enige tip die ik je zo kan geven is download eens een handleiding van een ander moederbord van zelfde merk.
en misschien staat het daarin.
zoals de AX64 Pro en de AX64 die hebben dezelfde chipset en slot 1.
internet is traag momenteel dus ik kan niet kijken voor je
suc6
[ Voor 33% gewijzigd door star-saber op 05-11-2003 13:30 ]
Ik weet niet direct de oplossing, maar waarschijnlijk heb je hier wel iets aan:
How to Install Front USB
USB TYPE A INTERNAL
Dat hoekje dat mist bij het Asus mobo is een Intel connector:
Afbeeldingslocatie: http://www.directron.com/lib/directron/usbinst4Afbeeldingslocatie: http://www.directron.com/lib/directron/instusb1
Compatibility: Compatible with Intel standard only. This type of connector is specifically design to mate with the Intel type header that I described earlier in this guide. One pin is blocked so that it is impossible to install improperly.
Die van je Aopen lijkt erg op deze (maar dat zegt natuurlijk niet al te veel):
Afbeeldingslocatie: http://www.matrixorbital.com/forum_imgs/Guides/Int_USB/Alt_USB_Small_Labeled.jpg
Daar is ook de vierde pin ongebruikt. Overigens kun je denk ik het beste in wat handleidingen snuffelen, die usb pinouts zijn altijd wel te vinden :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 13:32 ]
Aopen bordje wat ik heb, heeft deze layout voor wat betreft de usb aansluiting.
pin1 is D2-
pin 2 is D3-
pin 3 is D2+
pin 4 is D3+
pin 5 en 6 is gnd
pin 7 en 9 is Not connected hoe verassend geen pinnetjes 8)7
ping 9 en 10 is +5 V
Handleiding: ftp://ftp.aopen.nl/pub/manual/mb/mx64/mx64-ol-e.pdf
Inderdaad bizar dat het er NIET in staat 8)7
De pinout die X-terior opgeeft lijkt mij ook wel de juiste als ik zo kijk naar het bordje op diverse plaatjes. D2/D3 +/- moeten namelijk via een SMD condensator lopen ter bescherming van ESD. De +5V gaat over een grotere condensator en de Ground direct naar de Groundlijn van het mobo. :
PinOmschrijvingOmschrijvingPin
1D2-D3-2
3D2+D3+4
5GroundGround6
7N.C.N.C.8
9+5VDC+5VDC10
  • JWR
OK ik heb inmiddels een kabel gevonden, maar ik weet niet van welk moederbord dit is.
Dus ik weet ook niet hoe dit kabeltje is bedoeld is:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~jwros/kabel@640-thumb.jpg
En dit zijn de kleuren:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~jwros/kabelkleuren-thumb.jpg
Van Links naar rechts:
1 Blanke draad met krimpkous
2 Zwart
3 Groen
4 Wit
5 Rood
Ik heb voor mijn chieftec USB poorten aan de voorkant gemaakt, en hier voor heb ik zo'n kabel verlengt m.b.v. een UTP kabel dus de USBpoort heeft maar 4 draadjes nodig.
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 16:52:
Hieruit blijkt dat ik de kabeltjes anders in de stekker moet drukken:
Het lijkt mij dat:
1 Blanke draad met krimpkous = het lege pinnetje
2 Zwart = GND
3 Groen = D+
4 Wit = D-
5 Rood = +5VDC
Heb ik dat nu goed?
[ Voor 33% gewijzigd door JWR op 27-11-2003 20:49 ]
  • JWR
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 13:30:
pin1 is D2-
pin 2 is D3-
pin 3 is D2+
pin 4 is D3+
pin 5 en 6 is gnd
Met deze pinout is het gelukt!
Dankjewel.
Ik had ook nog gegoogled en kwam deze site tegen.
Die wou ik jullie ook niet onthouden.
  • Dr Nix
  • Laatst online: 21-10 23:33
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Let op: deze aansluiting zijn niet gestandaardiseerd. Zo heb ik asus en een abit mobo waarbij de pinnetjes in een andere volgorde staan. Niet elk kabeltje is dus te gebruiken op elk moederbord.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
  • JWR
Dr Nix schreef op 01 december 2003 @ 12:21:
Precies dat was dus ook het probleem.
Maar op die site die ik gaf staan 4 standaards.
Wel vreemd trouwens, dat ze daar niet 1 standaard voor hebben
gebruikt :? .
