Monitor kapot EVC kabel mogelijkheid?
Vanmorgen wou mijn monitor (HP P1100 21" trinitron) niet meer opstarten op hoge resolutie, alleen in VGA mode en ik kon de res verhogen tot max 1024@72hz. Heb monitor op 2 pc's getest en bij beide was het hetzelfde. Toen ik de Dsub kabel uit mijn monitor had gehaald en er weer goed ingestopt gaf ie helemaal brak en onleesbaar beeld. De Dsub kabel heb ik laten testen bij winkel en die was goed.
Nou zit er ook een EVC aansluiting (weet niet of ie ook anders genoemd wordt) op de monitor. Ik wil proberen om zo'n kabel te vinden en de monitor daarmee nog te testen, maar wat voor kabel is zo'n EVC en kan je daarmee een gewone videokaart mee aansluiten?
Het is een DVI ingang ben ik al achter.
Klopt niet DVI is 3x8 en EVC is 3x10 pins, voor de rest is het hetzelfde. Wat voor kabel is EVC dan..
Er zijn verschillende versies van EVC. Als de monitor ook brak doet met een D-sub Analoge kabel gaat hij ook brak doen met een Analoge EVC kabel. Dit komt omdat er fysiek niet veel verschil is tussen de 2 poorten in analoge modus.
Wat betreft Digitale aansturing middels EVC geldt dat je een videokaart moet hebben met DVI uitgang (en een Geforce2GTS zoals je Asus V7700 heeft dat niet afaik). Maar als de monitor gewoon kapot is helpt dat je ook geen steek verder en moet je de monitor gewoon (laten) repareren. In de Gouden Gids kun je vast wel een monteur vinden, en anders kun je een advertentie plaatsen in Vraag & Aanbod.
EVC Pinouts:
EVC (Analog + Digital + USB + FireWire)
Afbeeldingslocatie: http://www.montest.com/images/evc-pinout.gif (35 PIN MOLEX "MicroCross" MALE at the cable)
PIN#SIGNALPIN#SIGNAL
1T.M.D.S DATA 2+191394 VG
2T.M.D.S DATA 2-201394 VP
3T.M.D.S DATA 2 RTN21T.M.D.S DATA 0-
4SYNC RTN22T.M.D.S DATA 0+
5HORIZ. SYNC TTL23T.M.D.S DATA 0 RTN
6VERT. SYNC TTL24STEREO SYNC TTL
7T.M.D.S CLOCK RTN25DDC RTN
8CHARGING PWR INPUT+26DDC DATA SDA
91394 PAIR A, DATA27DDC CLOCK SCL
101394 PAIR A, DATA+28+5 VDC
11T.M.D.S DATA 1+291394 PAIR B, CLOCK+
12T.M.D.S DATA 1-301394 PAIR B, CLOCK-
13T.M.D.S. DATA 1 RTNC1RED VIDEO OUT
14T.M.D.S CLOCK+C2GRN VIDEO OUT
15T.M.D.S CLOCK-C3PX CLOCK OUT
16USB DATA+C4BLU VIDEO OUT
17USB DATA-C5COMMON GND RTN
181394 SHIELD/CHARGING POWER INPUT-
http://www.montest.com/technote.html
EVC (Analog only)
Afbeeldingslocatie: http://theresourcefork.com:81/WWWserver/techinfo/Ports/evc-pinout.gif
1 19
2 20
3 21
4Sync Return22
5Horiz. Sync23
6Vert. Sync24
7 25DDC Return
8 26DDC Data
9 27DDC Clock
10 28+5 VDC
11 29
12 30
13 C1Red Video
14 C2Green Video
15 C3
16 C4Blue Video
17 C5Ground
http://theresourcefork.co...echinfo/Ports/index.shtml
EVC (Analog + MMC + USB + FireWire)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/microcross35f.gif (35 PIN MOLEX "MicroCross" FEMALE at the videocard/monitor)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/microcross35m.gif (35 PIN MOLEX "MicroCross" MALE at the cable)
PinName
1Audio output, Right
2Audio output, Left
3Audio output return
4Sync return
5Horizontal sync (TTL)
6Vertical sync (TTL)
7Reserved
8Reserved
91394 pair A, data -
101394 pair A, data +
11Reserved
12Reserved
13Video input, Y or composite in
14Video input, return
15Video input, C in
16USB data +
17USB data -
18USB/1394 common mode shield
191394 Vg
201394 Vp
21Audio input, Left
22Audio input, Right
23Audio input return
24Stereo sync (TTL)
25DDC return
26DDC data (SDA)
27DDC, clock (SCL)
28+5 VDC
291394 pair B, clock +
301394 pair B, clock -
C1Red Video
C2Green Video
C3
C4Blue Video
C5Ground
http://www.hardwarebook.net/connector/av/evc.html
