[Access] Samenvoegen gegevens uit meerdere velden
  • 326 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb gezocht of ik dit onderwerp eerder was beschreven, maar helaas.
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb 2 tabellen.
1. tab_klanten
2. tab_reparaties
In tabel 1 staat het klant nummer en de rest van de klant gegevens.
In tabel 2 staan alle reparatie gegevens die worden ingevuld adh een invul formulier. In deze tabel staat o.a. het veld "call nummer".
Hierin ligt mijn probleem.
Wat ik wil is als volgt:
Ik wil dat het call nummer automatisch wordt gegenereerd adh van de klant nummer (bijv. 10133). Verder moet het call nummer een opvolgend nummer hebben (bijv. 001, 002, 003 etc). Om het verhaal af te maken moet er ook een vast gegeven bij staan (RP).
Een call nummer komt er dus uiteindelijk zo uit te zien: RP10133001
Het is de bedoeling dat wanneer ik in het formulier een klant selecteer (die hij uit tab_klant haalt) hij automatisch dat nummer dus genereerd.
Het moet te doen zijn. Alleen ik heb geen idee hoe. Misschien vba of sql. Maar dat beheers ik niet echt.
Weet iemand hoe ik over dit "drempeltje" kan stappen? ;)
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Je zal toch echt VBA moeten leren. Dan kan je op een Form bij een BeforeInsert code schrijven die dat veld genereert.
Of je maakt dat veld niet, en je berekent het veld steeds opnieuw: het is immers direct af te leiden uit velden in je database:
'RP' & CStr(tab_klanten.klantnr) & CStr(tab_reparaties.callnr)
Dankje voor je reactie. Het is opgelost adh van de volgende code:
 Private Sub Combo35_AfterUpdate()
    Dim tabel
    txtSQL = "SELECT Callnr FROM tab_reparatie WHERE Callnr LIKE 'RP" & Combo35.Column(0) & "*' ORDER BY Callnr DESC"
    Set tabel = CurrentDb.OpenRecordset(txtSQL)
    If Not tabel.EOF Then
        nieuw_nummer = Right(tabel!Callnr, 3) + 1
        nieuw_callnummer = "RP" & Combo35.Column(0) & Format(nieuw_nummer, "000")
    Else
        nieuw_callnummer = "RP" & Combo35.Column(0) & "001"
    End If
    Code.Value = nieuw_callnummer
    Set tabel = Nothing
End Sub
