[CPU] PC start niet meer door na toevoegen koelpasta
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Paultje3181
  • Laatst online: 22:30
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/paultje3181/dood.jpg
Is deze processor dood? Na opnieuw koelpasta erop gedaan te hebben doet ie ineens niets meer...
Ik heb alleen geen ander mobo om te testen.
Wellicht dat hier mensen hun deskundig oog erop kunnen laten vallen:
Het gaat dus om linksboven bij de core. Dit zat er alleen al voordat ik nieuwe pasta erop deed. En op de heatsink kon ik het gewoon wegvegen.
Iemand nog dingen die ik kan proberen waarom tie het niet doet?
Wat ie wel doet: fans draaien, HD opspinnen, cd open en dicht
Wat ie niet doet: beeld geven en warm worden, rook geven, stinken.
Al tig keer opnieuw geinstalleerd zonder resultaat.
Sorry voor de belabberde kwaliteit, maar ik had geen digicam, alleen een t610...
[ Voor 10% gewijzigd door Paultje3181 op 05-11-2003 11:01 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ziet er niet helemaal lekker uit op het 1e gezicht, maar het lijkt me handig als je een iets betere foto, liefst ook "recht" op de core, ipv zo van opzij als nu post, da's meestal duidelijker. Maar jah, als hij het niet meer doet zal hij wel screwed zijn idd zoals je beschrijft. Sommige AMD's doen het nog terwijl over de volledige breedt de rand van de core is afgebrokkeld, anderen missen 1 miniem puntje uit een randje en zijn al dood :'(
  • cavey
  • Laatst online: 03-11 11:23
kortsluiting door koelpasta buiten de core?
niet goed schoon gemaakt?
crushed core bij het terug zetten van de core en het er weer op knallen van je koeler?
heb je de FAQ stappen opgevolgd?
Alle piepjes kloppen? CPU gevonden etc etc? Je BIOS beept zeg maar post-informatie.
a) alles loskoppelen
b) eerst cpu erin -> piepjes? spinnen?
c) memory erin -> gaat ie door?
d) video kaart erin -> wat voor beepjes heb je nu?
e) de rest weer aan vast maken......
  • Paultje3181
kortsluiting door koelpasta buiten de core??? Zou kunnen, je ziet daar wel wat pasta zitten, maar das volgens mij op plastic, dus zou niks moeten doen en ik heb ook echt heel weinig erop gedaan. Gewoon, zodat ie net bedekt is.
Probleem is: Tis een Shuttle SN41G2 zonder beepjes-speakertje en ik kan ook niks vinden in de manual wat erop lijkt om die aan te sluiten. Dus de beepjes kan ik niet volgen.
Alles eruit: is al, gebruik nl. alles onboard.
Hoe zit het met garantie? Als er iets is doorgebrand is automatisch garantie weg? Of valt dit wel binnen garantie?
[ Voor 21% gewijzigd door Paultje3181 op 05-11-2003 11:17 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, het lijkt mij niets meer dan logisch: je hebt opnieuw koelpasta op de CPU gedaan, waarna de CPU het niet meer doet. Als schoonmaken niet helpt, dan kun je er wel vanuit gaan dat de CPU kapot is. Dat wordt dus inruilen of een nieuwe halen :)
Verder mag je in het vervolg wel een wat informatievere titel verzinnen.
Wat betreft garantie: da's tussen jou en de leverancier. Even bellen dus :)
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 05-11-2003 11:21 ]
  • Paultje3181
De leverancier zegt dat per definitie AMD zegt: doorgebrand is nieuwe kopen, garantie weg. Maar tis op zo'n specifiek punt dat het bij mij lijkt op een fabrieksfout.
[ Voor 9% gewijzigd door Paultje3181 op 05-11-2003 11:25 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 28-11 19:21
Shunt
Boe
net genoeg dat alles bedekt :S
als in dat je dus een laagje er op hebt gesmeert ?
of gewoon een heel klein koretje koelpasta en die uit laten smeren door de koeler zelf ?
of met een bank pasje heel dun uit gesprijd ?
als je dat niet hebt gedaan is het te veel :P
mare pak eens een watten staafje of wc papier en maak het eens schoon
weet niet wat het beste er voor is maar ik zelf gebruik altijd terpetiene
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • zoooper
bios al gereset?
deze cpu is zeker stuk zie silver pasta
hier ff wat tips als je silver gebruikt niet teveel alsware nog iets minder als een drupie sinds het geval dat het verschil tussen pasta en silver eigenlijk maar 1 c
is kun je beste normale pasta gebruiken hier bij is ook de regel niet teveel
bij silver kan je kortsluiting krijgen en bij pasta gaat het stinken off je hierbij ook kortsluiting kan krijgen weet ik niet
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 13:03:
deze cpu hoeft helemaal niet stuk te zijn
ik heb ooit een beetje te veel pasta over mijn procje gedaan (jah eerste amd :P )
zilverpasta op zo wat ieder stukje :D
in mobo deed hij niets
schoon gemaakt na lezen van wat forums @ got
en daar na draaide hij nog een jaar waar na ik hem heb gekrusht met mijn waterkoeling })
Game PC
  • Paultje3181
Hoe heb je hem dan schoongemaakt? Ik heb met tissues zowat alles eraf gehaald, dus volgens mij ligt het daar niet aan. Vanaaf maar ff naar mycom en vragen of zij hem ff kunnen testen...
  • Shunt
Shunt
Boe
Paultje3181 schreef op 05 november 2003 @ 13:37:
erm ik doe het meestal met terpetiene
Game PC
  • Gaius
Niet perse, Arctic Silver 3 (lees ik net :P ) bijv. geleid niet, staat er duidelijk op. En ik heb het ook uitgetest. |:(
die smilie slaat dus op het uittesten. :P
[ Voor 7% gewijzigd door Gaius op 05-11-2003 15:17 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 27-11 19:53
Exigence
dnkroz
Thufir_Hawat schreef op 05 november 2003 @ 15:01:
Niet perse, Arctic Silver bijv. geleid niet, staat er duidelijk op. En ik heb het ook uitgetest. |:(
Arctic Silver III is niet geleidend, Arctic Silver II wel, en alle andere op zilver gebaseerde koelpasta's ook.
  • Paultje3181
Mensen, leef met me mee. Hij is klinisch dood...
Tijdstip van Overlijden: 17.45
Na meer dan een dag strijden, hebben de artsen het opgegeven.
Ik wens mezelf veel sterkte met het verlies...
Hopen op garantie.
  • Shunt
Shunt
Boe
Paultje3181 schreef op 05 november 2003 @ 18:38:
Hopen op garantie.
als hij gemonteerd is door het bedrijf zelf heb je kans op garantie anders gewoon niet
heb dit zelf een keer gehad met een thunderbird 1400 ;(
koelpasta over een verkeerd brugje
geen schade en hij was voor gemonteerd in de winkel (intussen hadden er al 10 andere koelers op gezeten :*) maar dat wisten ze daar niet)
zolang je dus niets van schade of uit gelopen pasta op de core ziet en hij is ge monteerd door het bedrijf zelf heb je kans op garantie
Game PC
Shunt schreef op 05 november 2003 @ 13:06:
yup silver echt heel veel doet dan niet maar meestal zit het al op het cool blok hoef je alleen sticker er aff te halen en klaar is kees voorzichtig dat ding er op doen
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Gecondoleerd. Sterkte met het verwerken van dit verlies. Overweeg om als opvolger een AMD Athlon 64 of Intel Pentium 4 te nemen, die zijn namelijk beter beschermd met een metalen heatspreader.
(Hoe AMD ooit deze kwetsbare CPU's op de markt heeft durven zetten kan ik nog steeds niet begrijpen. Het zal wel commercieel verantwoord zijn. Gelukkig is de A64 eindelijk beter.) <<== Sorry, athlon fans, maar deze frustratie moest er ff uit.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
hoezo kwetsbaar?. al vanaf de k6-2 heb ik amd's,ik heb al tig keer mijn koelers verwisseld en ook tijdens transport verwijder ik mijn koeler niet, en ik heb nog nooit een gecrushde core gehad.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2003 15:53 ]
