Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Een paar dingen waar je naar kan kijken:
-monitorinstellingen
-instellingen grafische kaart
Op woensdag 06 december 2000 15:04 schreef happy het volgende:
Ik ben een iiyama bezitter, maar ik denk niet dat dit een iiyama-probleem is.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Zoals ik al zei ik weet niet wat er precies is, maar kijk gewoon ff welke instellingen je kan maken. Mischien zie je iets waarvan je denkt laat ik dat is proberen.
I think therefor I am ... I think
Nope, dat isa het niet, wan tdat dacht ik ook eerts, en ging verder van het scherm zitten, maar je zit toch dat het zwarte balkje(heb het scherm niet tot het allergroots vergroot) boven in een stukje dunnenr is, bij daglicht, dus het ligt aan de monitor, maar met welke instelling is daar wat aan de toen, want de onder kant moet neet mee bewegen als ik iet verander.Op woensdag 06 december 2000 15:08 schreef Ordilogicus het volgende:
Uhm ... je heb een Diamontron gekocht ... en hiervoor had je een boller scherm ... je ogen passen zich dan automatisch aan ... duurt ff maar na een tijdje is het weg ...
Russian Blue Neji
Kate Bush
Ik ken inderdaad dit verschijnsel, ik heb een Vision Master Pro 450 19"
Het valt normaal niet echt zo op maar als je er op let dan zie je het zeker. Ben d'r ook al eens mee bezig geweest maar ik krijg het ook niet helemaal goed.
Het helpt wel als je de refreshrate wat lager zet denk ik (bij mij dan toch). Hij staat hier trouwens maar op 1024*768 @ 85Hz. Ook ben ik helaas maar in het bezit van een 4mb videokaart
Greetz, en suc6 verder
Stefke
ik denk zelf dat het aan me videokaart ligt die is namelijk maar 4 mb.
Moire reduce helpt wel maar niet veel
heb je toevallig boxen in de buurt gehad magneten (die ook in boxen zitten) kunnen je beeld vervormen....Op woensdag 06 december 2000 15:35 schreef DaNamSIS het volgende:
Ik heb dat ook inderdaad , en ik heb ook alst van Moire je weet wel die trillingen in je scherm !!
Over dat Moire, dat kan soms ook komen omdat er een lamp of iets dergelijks te dicht bij je monitor staat, heb dat zelf ook al eens ondervonden. Denk niet dat het in jou geval helpt omdat je het overdag ook wel zult hebben neem ik aan ?
Maar misschien als Tip: Mocht je scherm raar doen, zoek ook eens naar de apparaten die er in de buurt staan en die er misschien storing op zouden kunnen geven!
Wees gegroet
Stefke
greatings
mutsje
Je hebt gelijk, zal morgen effe een belletje plegenOp woensdag 06 december 2000 15:54 schreef mutsje het volgende:
ik heb zelf de 22" iiyama met bnc connectors aangesloten op een matrox G400 single head maar heb nergens last van eigenlijk. ik zou eens iiyama aanschrijven wat er aan de hand is het kan best zijn dat er toch iets is met jou monitor en ze hebben 3 jr onsite garantie dus wat let je om in contact met hun te treden.???
greatings
mutsje
Russian Blue Neji
Kate Bush
heeft mijn broertje ook op zijn eizo t57s maar hij is te lui om het goed in te stellen.Op woensdag 06 december 2000 14:51 schreef FrankGuthrie het volgende:
het beeldscherm van mij loopt aan de bovenkant naar de buitenkant af, hoe kan ik dit wegkrijgen, dus niet aan de onderkant die is vrij recht, maar langzaam aan naar boven begint het scherm in een boogje naar buiten? Is dit een bekend probleem?
Ongeveer zo:
dus niet zo: )(
(in windows & scherm zelf)
I’m not like the OTTERS
Daar kun je dat gewoon instellen in het menu, ik had eerst ook van die vage bollingen.
zet aan
houdt - knop ingedrukt
zet uit
zet aan
laat - knop los
druk menu knop in
zet uit
zet aan
laat menu knop los
druk op menu
of zoiets
Van trillingen in me beeld dus (moire)
kan dit komen door me videokaart ik denk haast van wel maar weet iemand dit zeker ?
daar zit wel het stopcontact is dat misschien de reden ?
