P4 Xeon: Windows XP of 2000?
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Uberprutser
  • Laatst online: 29-10 17:35
Ik kan me vaag iets herinneren dat een Xeon (ongeveer de laatste versie) niet helemaal benut kan worden onder 2000 en wel onder XP omdat 2000 sommige instructies niet aankan :?
Ik heb al ff op internet gezocht maar kan niet 123 iets erover terugvinden.
Vraag dus:
2000 of XP Pro installeren?
Wordt gebruikt voor Maya 5 deze machine :)
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Chop2000
  • Laatst online: 24-10 00:53
Chop2000
Vroem
ik had laatst ook zoiets gelezen, dat win2k niet goed overweg kan met hyperthreading... (correct me if i'm wrong)
ik weet niet pcies meer waar dat was. (mischien kan BalusC er wat meer over vertellen? hij heeft der vast wel verstand van ;) )
niks
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Is idd het HT verhaal. Geldt ook voor de P4 (degenen met HT that is). XP ondersteund HT volledig. W2K kan ook op een HT enabled systeem draaien (hoewel Intel het niet adviseert) maar heeft niet de mogelijkheid HT 'cpu's' te herkennen, het behandeld elke logische cpu als ware het een fysieke cpu zodat je met een dual HT enabled Xeon al in de 'problemen' komt met W2K Pro; deze W2K versie herkent maximaal twee cpu's. En dan is ook belangrijk hoe het BIOS de logische cpu's initialiseert want het is niet ondenkbaar dat W2K één fysieke cpu gebruikt maar 'm als twee behandeld en dus de échte tweede cpu ongemoeid laat. Zie ook dit document :)
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
HT werkt in principe prima onder win2k.
  • Uberprutser
Frankie02 schreef op 04 november 2003 @ 19:41:
PRINCIPE;
Ik merk dat die machine traag is onder 2k; maar voordat ik dat hele ding overzet op XP wil ik het eerst zeker weten of het de moeite waard is..
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
ligt eraan
heb je 1 cpu met HT en gebruik je w2k dan valt het performance verlies wel mee ten opzichte van XP (als deze ueberhaupt al aanwezig is)
Maar als je 2 cpu's hebt met HT (dus eigenlijk min of meer 4 cpu's voor windows 2k) dan zul je een flinke boost krijgen als je naar XP gaat omdat windows 2000 alleen maar de eerste cpu kan benutten. (deze ziet deze immers al als 2 cpu's ,en de pro editie ondersteunt maar max 2 cpu's)
Tenminste dit is zo als ik het begrepen heb... correct me if i am wrong ;)
  • Servor
Abbadon schreef op 04 november 2003 @ 19:30:
Er was toch wel een probleem met XP SP1 en HT CPU's?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad :) Zie ook de frontpage:
X-bit Labs meldt dat het nog niet eenvoudig is gebleken de komst van HyperThreading softwarematig op de juiste wijze te exploiteren. De site Warp2Search kwam er namelijk achter dat alle versies van Windows XP die voorzien van Service Pack 1, niet helemaal goed omgaan met de techniek. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de functie UnmapViewOfFile gaat het prestatieniveau van het systeem stukken achteruit in plaats van vooruit. Deze bug is ondertussen erkend door Microsoft en komt voor op alle multi-processor platforms, dus ook daar waar HyperThreading wordt ingezet. Er is ondertussen een fix voor het euvel uitgebracht, maar aangezien het moeilijk duidelijk gemaakt kan worden welke systemen er precies last van zullen hebben, wordt er aangeraden liever te wachten op het volgende Service Pack.
Oh, lekker dan. Win2k ondersteunt een dual Xeon dus helemaal niet fatsoenlijk, omdat het OS de 1ste CPU al als 2 CPU's ziet en dus de tweede echte CPU helemaal links laat liggen...
Ga je over naar XP, dan zit er een bekende bug in, met een patch, maar er wordt aangeraden om op het volgende SP te wachten. En dat hebben ze dus een jaar uitgesteld, omdat er zonodig een opgekochte virusscanner in moet |:(
Ze hadden beter nu een Service Pack 2 kunnen uitbrengen. Er zijn al ruim 100 MB aan updates te downen op Windows Update. Dan had de virusscanner wel in SP3 gekund, volgend jaar. Stomme gang van zaken zo. :(
Na wat nazoeken lijkt het alsof deze fix nu te downloaden is (Windows Update?) maar volgens verschillende sites schijnt hij niet erg veel te helpen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 16:46 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kan de fix niet zomaar bij microsoft.com downloaden, je moet er juist specifiek om vragen: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=815227
Echter ik heb geen last -althans niet merkbaar- van de performance achteruitgang na een SP1 installatie en ik verwacht zelf ook dat deze fix op den duur wel elders los te downloaden zal zijn (forums.2cpu.com even in de gaten houden?), dus ik vind het probleem an sich niet zo ernstig als het lijkt :)
Als ik het goed begrijp zou je dus op je dual Xeon een Windows 2000 (adv.) server kunnen zetten, die wél alle 2 (4) procs juist ondersteund, of ben ik hier mis?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Klopt. Win2K Server ondersteunt maximaal 4 logische CPU's, dus een Dual Xeon (die door Win2K Server als 4 logische CPU's wordt geïnterpreteerd in plaats van 2) zal volledig worden benut. Maar een Quad Xeon weer niet. Hiervoor heb je dan weer Win2K Advanced Server nodig die maximaal 8 logische CPU's ondersteunt :)
Zie ook http://www.microsoft.com/windows2000/docs/hyperthreading.doc
