Apache 1.3.29 + PHP 4.3.3
Ik heb op mijn OpenBSD bak Apache 1.3.29 gecompileerd met de optie --enable-module=so zodat er modules geladen kunnen worden door apache...
Hierna heb ik PHP 4.3.3 gecompileerd met de --with-apxs=$apxs optie waardoor er een libphp4.so module gebouwt wordt.
Alles is goed gegaan, maar als ik apache wil starten met "LoadModule php4_module /usr/libexec/libphp4.so" in de htttpd.conf dan wordt httpd niet gestart, en er wordt niets gelogged.
Als ik apache wil starten zonder de LoadModule optie dan werkt httpd wel en kan ik op de website komen....
Heeft er iemand ervaring met een soort gelijk probleem?
Alvast bedankt!
  • tech-no-logical
  • Laatst online: 17-08 19:02
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 15:42:
advies : compile apache niet opnieuw onder openBSD, dit is onnodig. de bijgeleverde apache voldoet prima, en heeft DSO-support. je kunt de php4-module prima gebruiken (doe ik al sinds obsd 2.5). een nieuwe apache installeren geeft vaker problemen (lees ik regelmatig in comp.unix.bsd.openbsd.misc).
voor de test : wat zegt 'apachectl configtest' op jouw niet-werkende httpd.conf ?
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
wat staat er dan in /var/log/httpd-error.log ?
apachectl configtest zegt helemaal niks!
Dus de config is goed, er is echt iets met die module ofzo :S
De reden dat ik 1.3.29 heb gecompiled is voor IPv6 support die in de standaard 1.3.28 niet zit van OpenBSD 3.4...
En Zoals ik al eerder zei arikkert, er wordt niets gelogged...
  • tech-no-logical
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 08:00:
hmm... ook geen 'Syntax OK' ? want dat zou-ie op z'n minst moeten zeggen. als apachectl al raar doet heb je grotere problemen...
  • arikkert
wat doen
httpd -v
httpd -V
Syntaxis-OK zegt ie ook niet nee..
hij zegt dus gewoon helemaal niks
Ik compile nu php vanuit de ports, maar ik denk niet dat het het probleem zal verhelpen, maar wie weet werkt het, en anders ga ik apache 2.0.x compilen, dat werkte wel eerst op mijn OpenBSD 3.3...
Ik heb PHP nu vanuit de Ports gecompiled en geinstalleerd, nu werkt het wel
In ieder geval bedankt iedereen!
