Geen beeld bij boot
  • zeeg
  • Laatst online: 31-10 13:00
Probleem: Computer geeft geen enkel beeld bij opstarten. Ook met andere videokaart niet.
Zonder videokaart en/of zonder geheugen geeft het moederbord geen piepjes.
Voorgeschiedenis: Eerst liep XP af en toe vast, vervolgens steeds vaker, daarna ging ie steeds rebooten. En nu dus helemaal niets meer.
Toen ik nog in 't bios kon, gaf ie lage temperaturen aan voor de proc. etc.
Wel laatst cooler verwisselt, nogal veel koelpasta opgedaan. Vanmorgen schoon gemaakt met terpentine. Na deze schoonmaakbeurt een dun laagje pasta erop gedaan, sindsdien start ie dus helemaal niet op.
Wat is er stuk?
Moederboard: Abit KT7 met een Athlon Thunderbird 1400/266 op 13x100MHz.
  • Preatorium
  • Laatst online: 26-07 18:25
Bij mij was eenzelfde problematiek ontstaan bij een kapotje processor. Zou die eens verwisselen.
Remember this; very little is needed to make a happy life. ~ Marcus Aurelius Antoninus (121-180)
  • Timo
  • Laatst online: 00:58
Boot eens met niks erin ; dan begint ie te piepen .
Doe er dan iedere keer iets bij . 1 keer geheugen , dan cpu , dan vidkaart enz
begint ie te piepen dan is het laats ingepropte ding stuk.
begint ie niet te piepen dan is je voeding (brak) / kapot |:(
haal hem dan uit het mobo en verbind de groene draad met een roode dan moet ie opspinnen .gebreut dan niks is je voeding naar de haaien gebeurt er wel wat en het probleem is er nog dan heb ik geen oplossing voor je
Suc-6
[ Voor 16% gewijzigd door Timo op 04-11-2003 14:40 ]
