Pinnacle pctv pro geen geluid bij opnemen
  • readytoflow
Ik heb sinds kort een pinnacle pctv pro tv-kaart in mijn pc.
Doet het verder ok (beeld is niet altijd 100% maar goed...).
Alleen wanneer ik iets wil opnemen (radio of tv) dan heb ik geen geluid wanneer ik het afspeel.
Wanneer ik het geluid van de tvpc pro harder of zachter wil zetten middels de volumeknop bij de software dan gebeurd er ook niks.
Ik heb wel prima geluid over mijn boxen bij gewoon radio of tv kijken dus.
Bij de audio instellingen staat het volgende:
Apparaat:
Avance AC97 Audio (de andere keuze die ik daar heb is de mic. van mijn webcam)
TV playback input:
(daar kan ik niks kiezen, is leeg dus)
Ingang geluidsopname
(kan ik ook niks kiezen, is ook leeg dus)
Volume geluidsopname:
55
Audiokanalen:
Stereo Kanaal 1
Bij het tablad opnemen staat:
Video opname: aangepast (kan ik niet veranderen)
Compressie: MPEG 1 AVI
Bit rate (Mbit/s): leeg (kan niet veranderen)
Grootte: 352x288
Adio opname: MPEG Audio
Bit rate (kbit/s): 192
Hoe moet ik dit instellen/veranderen/aansluiten om met geluid op te nemen?
Verdere gegevens:
P4 2.66
1GB intern
nog zo'n 60GB vrij
Ati Radeon 9800PRO
Alvast bedankt
Dus daar kan het niet aan liggen neem ik aan.
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zelfde probleem bij een collega van me;
* The Eagle gaat dit topic ff in de gaten houden
Wat heb je ingesteld bij de recording options van de Windowsmixer?
  • Sluuut
  • Laatst online: 16-10 13:20
Scheisse, ik heb dit probleem ook gehad maar heb het toen opgelost.. weet alleen 1-2-3 niet meer hoe! Als het me te binnen schiet zal ik het zeker ff posten.
PS: Neem je op met VirtualDub? En code je dan ook gelijk naar mp3..?
Ennuh gebruik je de MIC of Line In om het geluid door te lussen? Check wel ff of die bijde openstaan en probeer als je mic gebruikt line-in, of andersom ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Sluuut op 04-11-2003 13:34 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • readytoflow
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 13:31:
Ehm... nu heb ik er mijn geluidskaart neergezet ipv de mic van webcam... :P
Enne... nu doet ie het al wel eigenlijk.
Had het niet wat moeilijker kunnen zijn, dan had ik me wat slimmer gevoeld ;)
Maar toch bedankt!
  • Lobertje
  • Laatst online: 22-09 14:08
Heeey nou jah dat probleem heb ik ook. ik zou als allereerst ff de nieuwe pctv vision upgraden op deze site (http://www.pinnaclesys.co...e=PCTVpro&page_id=509). heb jij interne audio verbinding of exerne nou jah ik heb externe en heb um in mij audigy 2 platina zitten. en dan geeft hij dus daan bij mij onder het tapblad audio mijn kaart de (SB AUDIGY AUDIO [E800]) en dan kan ik dan kan ik kiezen uit verschillende tv playback inputs maar daar moet je nie aan zitten ik heb hem nu op aux staan hij doet het in iedergeval en dan daar onder staat ingang geluids opname die moet je dan op anologe mix zetten en dan kan je opnemen MET GELUID alleen 1 nadeel is dat je zelf geen geluid meer hoort ik vat er ook nix van maja ik kan in iedergeval opnemen met geluid. je moet dan alleen nog wel ff leten op de metertjes van links en rechts of ze bewegen. en ondertijd mag je GEEN WINAMP OF WINDOWS MEDIAPLAYER AAN ZETTEN soms neemt hij dat geluid dan op :S ik vat er ook geen donder meer van maja hij doet ut
Lobertje
