Geen geluid bij Call of Duty...
  • 1.380 views sinds 30-01-2008
Ik krijg bij het spelen van Call of Duty geen geluid.
De filmpjes e.d. geven allemaal wel geluid, maar het spel zelf blijft angstvallig stil...
Iemand hier ervaring mee?
Wel makkelijk als je ook even aangeeft wat je al geprobeerd hebt en wat je systeemspecs zijn enzo, hier kunnen we echt niets mee :)
Het had een algemeen probleem kunnen zijn in het spel natuurlijk...
Ik heb in de options alle soundcards geprobeerd die er staan en dan nog werkt het niet...
  • Apocrypha
  • Laatst online: 14-09 14:23
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 13:43:
Welke geluidskaart, OS enz heb je en welke drivers? Zonder info kunnen we niet veel ;)
Kijk trouwens eens in je: Call of Duty\Docs\Help\TechHelp\Information\Audio_Problems.htm map. Misschien staat daar iets in.
[ Voor 16% gewijzigd door Apocrypha op 04-11-2003 16:02 ]
*medlt zich*
Ik heb ook geen geluid bij CoD.
Heb een terratec Sixpack 5.1 geluidskaart, nieuwe drivers en alle opties in CoD geprobeert, DirectX 9.0 geinstalleert, maar helpt niks.
Heeft iemand al een oplossing ? :?
Ik heb "Avance AC97 Audio" geluidskaart.
Heb 'm nog steeds niet aan de praat.
  • Apocrypha
Apocrypha
Beautiful Emptyness
General Audio Problems
IMPORTANT NOTE: You may encounter distorted sound and/or choppy gameplay if your sound card is not 100% DirectX® 9.0b compatible. The following sound cards may not fully support DirectX 9.0b:
· Yamaha® OPL3 series
· AD (Analog Devices)
· Sound 2
· Ensoniq™ (Gateway™ 2000)
· IBM™'s MWAVE
· Compaq®'s ESS
You may want to contact your sound card manufacturer to see if your card is 100% DirectX 9.0b compatible.
Most sound card problems are remedied by installing the latest version of DirectX, or obtaining newer sound card drivers (usually maintained for free download on the hardware manufacturers’ web site). This is highly recommended and easy to do. You can contact your sound card manufacturer for details.
PLEASE NOTE: DirectX 9.0b is included on the Call of Duty CD. Please consult the DirectX Section of this help system for more information.
Checking Your Sound Card For Conflicting Settings.
Sound Card Conflicts
To check your sound card for conflicting settings:
1. Click Start on your taskbar. Select Settings->Control Panel.
2. Double-click the System icon, and then choose the Device Manager tab.
3. Double-click Sound, Video, and Game Controllers, then double-click your specific sound card.
4. Check the Device Status box to see if your card is working properly.
5. Select the Resource tab and check the Conflicting device list for any conflicting devices.
If you purchased your sound card before the release of Windows 98, you may obtain updated drivers from a variety of places. Most hardware retailers have access to the most recent drivers. Additionally, most manufacturers maintain a website, which contains the latest drivers for free downloading. Drivers are also available on CompuServe, America Online, The Microsoft Network, and other popular online networks. A list of sound card manufacturers and their Technical Support numbers is available in this document. Please make every effort to install the latest drivers before contacting Activision Customer Support.
[ Voor 33% gewijzigd door Apocrypha op 04-11-2003 23:18 ]
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Ik heb hetzelfde probleem, alles gecheked, mwa andere spellen heb ik wel geluid, maar dit spel niet, heb een sblive 4.1 met de kx-drivers, zou gewoon moeten werken?
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 17:55:
*medlt zich*
Ik draai Xp met de zelfde geluidskaart en nieuwste drivers en heb geen problemen, ligt dus niet aan de kaart :?
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
Hebben jullie misschien een Codec Pack (Nimo/Ace..) geinstalleerd. Codecs willen elkaar nog wel eens dwars zitten. Bij NOLF2 had ik in het intro wel geluid maar in de game niet. Oorzaak was de codec pack.
  • Mister_X
nee, ik heb een kale win2k installatie nu, in de demo's had ik geen problemen! heb net ook even de gewone creative drivers geinstalleerd, ook geen resultaat.
  • Mister_X
*kick* please helpme :)
Same problem here. Ik heb een sb live! value kaart en ik heb ook no sound.
  • hootie
  • Laatst online: 28-10-2025
Heeft er iemand al een oplossing gevonden voor dit probleem?
Specs
Hootie schreef op 01 december 2003 @ 21:33:
Ik heb deze melding doorzocht op google en daar kwam men met onderstaand.
Wellicht kan iemand dit uitproberen ??
Greg Sumner wrote:
> Anybody else experience this?
> System is 2.4ghz P4, SB Audigy audio. ATI Radeon 9500 Pro video.
> Sound works correctly for all other applications, even the audio
> plays during the into to the game. When a mission starts, no sound
> at all.
> I tried:
> * Updating Audigy drivers to latest (Nov 5 2003)
> * Un/Re-installing DX9b with reboots
> * Un/Re-installing the game with reboots
> * Built-in Avance AC97 audio hardware with latest drivers on
> motherboard(works fine but not for game)
> * Old Yamaha audio card (works fine but not for game)
> * Setting DX to no acceleration
> * Checked control panel, make sure default settings only is checked
> (Audigy is the default device).
> WTF?? I should just buy a damn xbox.
Problem found. The data files didn't copy correctly from the CD. If you
have this problem, check the data (pak*.pk3) files in the program directory.
They should all be quite large, like around 160megs, exept for pak5 and
pak6. If you find any discrepencies find the .pk3 file on one of the CD's
and just copy it to your program directory.
These are the correct sizes:
localized_english_pak0.pk3 167,895,169 bytes
localized_english_pak1.pk3 126,070,475 bytes
pak0.pk3 167,014,921 bytes
pak1.pk3 165,964,103 bytes
pak2.pk3 165,555,454 bytes
pak3.pk3 167,888,227 bytes
pak4.pk3 167,607,183 bytes
pak5.pk3 80,540,215 bytes
pak6.pk3 613,326 bytes
GS.
Zojuist van een collega gehoord dat dit inderdaad de oplossing is.....
Dus mensen, probeer het uit en krijg geluid...... :)
  • SjaakTrekhaak
  • Laatst online: 19-10 13:57
Ik heb het probleem ook maar bij mij wil pak1.pk3 niet van de cd gekopieerd worden in krijg dan de foutmelding: "Onjuiste ms-dos functie"
Ik heb trouwens ook het probleem dat de meeste objecten grijs zijn met een zwarte ruit erop. erg vreemd. Ik heb al verschillende detanator drivers geprobeerd.
[url=http://specs.tweak.to/[/url] / Specs 2 \ 24 uren in een dag, 24 bierflesjes in een krat........ Toeval?
Klopt.... dan deugt de cd niet...... heb ik ook al meerdere malen gezien.
  • SjaakTrekhaak
Hmm inderdaad het klopt allemaal, alleen ik kon de map dus niet kopieeren maar heb toen maar het spel op mijn server geintalleerd en toen werd het spel wel goed geinstalleerd. en heb de betreffende bestannde maar naar mijn eigen pc gekopieerd. Nu werkt alles perfect. Heb dus ook het grijze ruiten probleem opgelost.
