Bios probleem
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • rarepop
  • Laatst online: 07-09-2021
Omdat de pc van me tante nogal vol stond met virussen en omdat ze er een nieuwe cdwriter in wou heeft ze haar pc bij mij gebracht. Nou zit ik met het volgende probleem.Nadat ik eerst de cdwriter er maar in ging zetten kreeg ik de volgende melding toen ik de pc opstarte:
"Mesagge cofirmation
The system intruded, chassis opened or temered before, please check the system"
Eerst dacht ik geen probleem in had teslotte de pc geopend en iets verandered aan de hardware. Maar ik krijg de melding dus niet weg, je kan wel op enter drukken en dan vervolgens in de bios aanpassen dat je een een andere cdwriter hebt maar de melding blijft komen elke keer als ik de pc opnieuw opstart. Ook heb ik de bios al een keer gereset wat ook geen resultaat gaf en in de bios "load setup defaults" gebruiken werkt ook niet zowel met de oude cdwriter als met de nieuwe niet. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen ik vind het namenlijk nog al irritant worden
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
P.S.
Het gaat om een ASUS p4pe moederbord. In de handleiding staat de foutmelding ook niet aangegeven en op de site is ook niets te vinden.
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4pe/overview.htm
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit lijkt op een een chassis intrusion jumper die enabled is in de bios.
Moet je eens uitzetten in de bios (weet niet precies waar het staan, meestal bij powermanagment opties).
  • MaNdM
  • Laatst online: 10:18
MaNdM
1000-dingen-doekje
Terw_Dan schreef op 04 november 2003 @ 15:21:
Jumper? Eerder een switch bedoel je zeker?
To be determined...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
MaNdM schreef op 04 november 2003 @ 15:28:
Jumper kan ook.
  • rarepop
Dit is heel leuk maar ik kan dit nergens vinden in de bios, Zelfs niet iets wat er op lijkt.
  • Occy74
  • Laatst online: 11:19
Volgende keer beter je manual lezen, dit staat er in de downloadable versie vd asus site:
Afbeeldingslocatie: http://www.fuxcaps.nl/junk/intrusion.jpg
Oftewel hoogstwaarschijnlijk is die jumper eraf..
Systeem Specs
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Zie hierboven ^^^^^^^^^^^^^^^
Volgende keer eerst je manual lezen, dan pas overwegen een topic te openen :z
/manual - dicht
Oslik, blyat! Oslik!
