gaim - GTK - meerdere versies
  • Madcat
hoi,
ik ben een beetje aan het kijken of linux een goede variant is voor windows, maar ik ben weer eens een struikel blockje tegen gekomen :'(
ik heb blijkbaar 2 keer GTK geinstaleerd, en die van 2.2.0 heb ik iig zelf gecompiled, maar blijkbaar niet helemaal goed.
mijn ld.so.conf zegt /usr/X11R6/lib , wat blijkbaar dus 2.0.1 zal zijn maar ik heb geen idee waar ik die 2.2 in heb geinstaleerd, weet iemand waar dat standaar is?
of hoe kan ik gtk 2.2 instaleren in dat path?
moet dat:
./configure --prefix= /usr/X11R6/lib
ofzo zijn, ik wil niet dat ik overal gtk heb staan namelijk :)
checking for pkg-config... /usr/local/bin/pkg-config
checking for GLIB - version >= 2.0.0...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.2.0, but GLIB (2.0.1)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error:
*** GLib 2.0 is required to build Gaim; please make sure you have the GLib
*** development headers installed. The latest version of GLib is
*** always available at http://www.gtk.org/.
  • Blaasvis
  • Laatst online: 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
allemaal heel leuk en aardig maar toch is het ook handig om te weten welke distro je dit op probeert.
kijk eens naar de /etc/ld.so.conf controleer of je PATH goed staat en je PKG_CONFIG_PATH.
ook is het beter om netjes packages te zoeken voor je distro. als je de sources nog hebt van je met de hand gecompilde programma's/libs kun je make uninstall doen om de files te verwijderen.
Een package manager zit niets voor niets bij een distro ;)
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • Madcat
ik doe dit onder debian, via apt heb ik wel geprobeerd gtk te instaleren, maar gaim accepteerde dat niet.
dus heb ik zoals in de debug info stond, het van de site geplukt, en 2.2 geinstaleerd ipv 2.0
de files heb ik nog wel van 2.2, maar als ik deze zou de-instaleren, dan zegt hij dat ik gtk moet instaleren...
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
een_madcat schreef op 04 november 2003 @ 12:41:
Welke debian (stable, testing, unstable?)?
In unstable kun je gewoon apt-get install gaim doen en je bent er.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Let er ook op dat er een verschil is tussen GTK2-2.2.x en GTK+-2.2.x
Voor gaim heb ik ze allebei geinstalleerd. Glib-2.2.x en Glib2-2.2.x heb ik ook allebei geinstalleerd. Als ie dan nog zegt dat het niet geinstalleerd is wil ie de devel hebben. Ik heb GLIB-devel-2.2.3, GTK-devel-2.2.3 GLIB2-devel-2.2.3 en GTK2-devel2.2.3.
Misschien is dit een beetje dubbelop, maar ik weet nog steeds niet welk van de packages het nou is geweest dat ervoor zorgde dat gaim compilede, maar het werkt nu en ik ben blij :)
Waarschijnlijk zul je ook pango nodig hebben.. EN de devel..
Dat is inderdaad niet handig nee. Heb je enig idee wat je nou eigenlijk geinstalleerd hebt? Denk eens logisch na...
Als logisch nadenken niet help probeer dan eens 'dpkg -l | grep GTK'
