Koppelen van twee netwerken
Ja, dit is een titel die veel voorkomt, maar de oplossingen werken niet voor mijn buitenaardse netwerk struktuur.
Mijn netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://www.i-krijn.com/wirelessgoeree/situatie.PNG
De pc die koppeld, bevat nu Windows ME en winroute PRO. De DHCP werkt, alleen de koppeling niet. Het hele verhaal is dat ik op het tweede netwerk wel netwerk wil (PC verbonden met router 4) ik wel kunnen connecten met ftp server op die PC. De PC's 5 mogen niet internetten. Ook mogen ze wel pingen naar de ip adressen van de PC's 2, maar niet hun files zien via windows sharing. Ja ik weet het, een zeer vreemde situatie. Maar alvast bedankt. _/-\o_
Als je ze kunt pingen kun je ze ook bereiken via \\ip, en waarom zet je niet gewoon alles in 192.168.0.x met dhcp van je router?
Ik kan ze juist nu niet pingen, maar het is de bedoeling dat ze wel kunnen pingen naar elkaar.
  • Fire69
  • Laatst online: 23:56
Zou het niet beter werken om alles achter pc4 een ander ip te geven ipv ook 192.168.0.x? Anders heb je toch geen router nodig? :?
[edit]
Als je ze niet kan pingen, scheelt er toch iets met je routerinstellingen, aangezien ze allemaal in 192.168.0.x zitten...
[ Voor 35% gewijzigd door Fire69 op 04-11-2003 07:59 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 07:54:
Staan ze al toch volgens z'n plaatje?
Dat is ook gelijk de reden waarom het mis gaat.
een NAT router doet niet veel met eenzelfde adres reeks...
Welke router?
hij heeft er 3...
Alle ip adressen staan in de reekst 192.168.0.XXX (alleen wat andere achtervoegsels om het wat overzichtelijker te houden. In router 4 staat de DHCP uit, de PC koppel wijst de IP adressen toe aan de PC's 5.
  • BoAC
  • Laatst online: 10-09 06:37
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 08:04:
Je moet je netmask van alle computers zodanig aanpassen zodat de pakketten die niet bedoeld zijn voor PC's binnen hetzelfde subnet van de zendende PC via de GW worden naarbuiten gestuurd.
Wat is nu je netmask?
Het handigste zou zijn als je bijvoorbeeld het draadloze netwerk 192.168.1.xxx zou maken. Kun je je netmask gewoon 255.255.255.0 houden ;)
/edit:
Over het internetten van PC's 5 is een kwestie van firewall instellingen van je draadloze GW machine nummer 4.
* BoAC snapt het nut niet van de koppel-pc :?
[ Voor 15% gewijzigd door BoAC op 04-11-2003 08:13 ]
De koppel PC is tevens ook een server voor Http en ftp. Dus die koppeld ook de netwerken. Maar bedankt voor jullie snelle antwoorden.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2003 08:15 ]
BackSlash32 schreef op 04 november 2003 @ 07:59:
Welke router?
hij heeft er 3...
Ik bedoel alles achter de eerste router hangen natuurlijk.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Dat zou je toch PC 1 of PC4 kunnen laten doen ;)
Maargoed wat zijn je netmasks op je machine?
Overal 192.168.0.X
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 19:49 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
begin eens om 2 verschillende netwerken te maken.
Dus bijvoorbeeld links van de koppel pc 192.168.10.1 enz en rechts van de koppel pc 192.168.20.1 zal je zien dat als je nu je routes goed regelt alles wel werkt.
def gateway is bij alle pc`s de koppel pc. voor links 192.168.10.pc3 en voor rechts 192.168.20.pc3.
Op de koppel pc maak je dan ook nog een route 0.0.0.0 0.0.0.0 -> internetgateway
Bedankt! De manier van raymonvdm werkte. Ik heb het nu wel anders opgelost. Ik heb de ftp op die pc gezet en laten connecten met een de PC 2. Het werkt zo wat makkelijker en wat veiliger. De FTP server zelf werkt dus als een soort brug tussen de netwerken en niet het programma Winroute.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 20:15 ]
Ik ben weer aan de slag gegaan om het dit keer wel op een fatsoenlijke manier op te lossen, want deze oplossing was zeer langzaam (de ftp server gaf lokaal maar een snelheid van 120 kB/s in vergelijking van eerst 800 kB/s). Nu heb ik het plaatje in de begin post aangepast en zo is de situatie nu. Dus verschillende netwerk mask (192.168.0.X en 192.168.1.X). Op de koppel PC draai ik nu winrouter pro. Het probleem is echter dat ik als ik in die pc zit (dus die bestuur) ik niet kan pingen naar router 2 met ip adres 192.168.1.1.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 20:14 ]
Het is me nu gelukt om vanuit PC 3 (de koppel PC) te pingen naar beide kanten van het netwerk. Ik kan ook van af beide kanten (kant 192.168.0.X en kant 192.168.1.X) pingen naar de koppel PC. Het enige wat nog niet kan, is het pingen van kant 192.168.1.X naar kant 192.168.0.X. Ik kan dus nog niet via de KoppelPC de andere kant van het netwerk benaderen. Wie kan mij helpen om dit op te lossen met winroute (DHCP server van winroute werkt al).
  • raymonvdm
Weet je koppel pc wel waar hij alle netwerken kan vinden ?
En is je koppel pc overal default gateway ?
