Pingen werkt maar in één richting*
Tot gisteren werkte mijn netwerkje (crosslink-cable) tussen Win2k en Win98SE perfect. Vandaag echter lukt het niet om een deftige connectie te maken tussen de 2 pc's.
Ik krijg in Win2k wel de melding dat er een netwerkverbinding is, maar daar blijft het dan ook bij. Er wordt data doorgestuurd van Win2k naar Win98SE, maar andersom niet
Pingen van Win2k naar Win98 en omgekeerd lukt niet.
Als ik de Win2k-PC laat booten in Linux heb ik hetzelfde probleem.
Het moet dus aan Win98 liggen.
Feit is, dat er aan de netwerkinstellingen van beide pc's niet geraakt is! En de netwerkkabel lijkt me ook perfect. Er is slechts één mogelijke plaats waar een mogelijke breuk zou kunnen zijn (kabel loopt grotendeels netjes rechtdoor) en daar situeert het probleem zich niet.
Ook geen virussen of spyware op beide pc's.
En nu :? Misschien kun je eens beginnen met een output van ipconfig /all en winipcfg van de PC's? :)
Ik heb je titel overigens even aangepast zodat hij nog wat met het topic te maken heeft enzo ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2003 22:44 ]
  • BFS
  • Laatst online: 08-09 10:04
BFS
Rude awakening
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 22:40:
Dan kan er toch helemaal niet gepingt worden :?
Heb je een firewall geinstalleerd? Wat zijn de tcp/ip settings?
When did I realize I was God? Well, I was praying and suddenly I realized that I was talking to myself
Alstublieft ;)
Ik moet er nog even bijzeggen dat de Win2k-pc dienst doet als internetproxy (ik gebruik daarvoor 602Pro Lan Suite) voor de Win98-pc.
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . . : robin
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI TX NIC (3
905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-B6-EB-45
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
PPP adapter Alcatel Speedtouch Connection:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 81.240.62.186
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 81.240.62.186
195.238.2.22
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Windows 98 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : Robin.Robin
DNS Servers . . . . . . . . : 10.0.0.1
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
NetBIOS Scope ID. . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : Yes
0 Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : PPP Adapter.
Physical Address. . . . . . : 44-45-53-54-00-00
DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . : 255.255.255.255
Primary WINS Server . . . . :
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . :
Lease Expires . . . . . . . :
1 Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : ELNK3 Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . : 00-60-8C-B7-6F-CE
DHCP Enabled. . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 10.0.0.1
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2003 19:20 ]
BFS schreef op 03 november 2003 @ 22:48:
Ik gebruik een firewall in Win2k, maar die werkt al meer dan een jaar prima.
Probleem opgelost :)
Heb de hostnaam van Win98 veranderd.
