2 Dialer probs op cisco 2500
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Ik heb een probleem met mijn 2 dialers op een cisco 2500.
hier is de run-conf.
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration:
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
enable secret 5 $1$Hoh0$9tU9pBoptWKK7.TbrEOH//
enable password cisco
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
interface Serial0
no ip address
no ip mroute-cache
shutdown
interface Serial1
no ip address
shutdown
interface BRI0
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer string 0493750030
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
ppp pap sent-username xxxxxxxxxx password 7 021E1E5A1A575D
interface Dialer2
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer string xxxxxxxxxx
dialer-group 1
ppp pap sent-username xxxxxxxxxx password 7 10460C1508181C0F
ip nat inside source list 1 interface Dialer2 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 193.xxx.xxx.0 255.255.255.0 Dialer2
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
end
Router#
Dialer1 is een verbinding met zonnet. die doet het perfect.
Maar als ik dus een verbinding wil maken, met mijn eigen AS5300, vertikt die een verbinding open te trekken.
Als ik in deze config zo een internet adres ping, maakt die een verbinding, en geeft die dus 100% verbinding terug.
Als ik mijn eigen lan ping, doet die nix.
BTW. hier is de debug ip packets
Router#ping 193.xxx.xxx.xxx
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.xxx.xxx.xxx, timeout is 2 seconds:
01:37:04: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, sending
01:37:04: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, encapsulation failed.
01:37:06: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, sending
01:37:06: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, encapsulation failed.
01:37:08: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, sending
01:37:08: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, encapsulation failed.
01:37:10: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, sending
01:37:10: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, encapsulation failed.
01:37:12: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, sending
01:37:12: IP: s=192.168.0.1 (local), d=193.xxx.xxx.xxx (Dialer2), len 100, encapsulation failed.
Success rate is 0 percent (0/5)
Router#
Weet er iemand het probleem?
  • JackBol
JackBol
geen router-tweakers hier?
soepzootje?
hallo?
HELLUP!!! ;)
  • Soepie
  • Laatst online: 23:51
Ik ben bang dat je een probleempje hebt met het natten van je addressen. Probeer eens de NAT op de bri uit te zetten en alleen op de Dialer1 te zetten !!! (Weet alleen 123 niet of dat wel goed gaat), en weet de 5300 de route wel terug ??
Hmzzzz lezen is ook een faq |:( hij gooit dus de lijn al niet eens open. :(
Gewoon spullen
  • Soepie
Oh ennehhh probeer eens je ip nat inside source blablabla op interface dialer1 te zetten, want naar je gewone netwerk hoef je toch niet te natten :??
hier ff antwoord van cisco:
"Encapsulation Failed" Message in show ip traffic Command Output
Question: When using the show ip traffic command, what does "Encapsulation failed" mean under "IP STATISTICS" in the output?
Answer:
"Encapsulation failed" means that there is a route to the destination network/host,
but the encapsulation of the IP datagram in the MAC/data link layer failed. This
could be because the router could not resolve the IP to MAC address mapping
through ARP (like on an Ethernet), or because the router does not find a map for
the next hop address (like on X.25, Frame Relay, ISDN).
Gewoon spullen
  • JackBol
JackBol
Ik ben al een stukje verders...
verschil:
Dialer rotary-group --> meerdere BRI's aan 1 dialer
Dialer pool-member --> meerdere dialers aan 1 bri :)
hier even de werkende config 8-)
helmond#sh run
version 12.0
hostname helmond
enable secret 5 $1$1q7r$ntLdBcEWHSNm/USH4JYBY1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip nat inside
no ip route-cache
no ip mroute-cache
interface Serial0
no ip address
no ip mroute-cache
shutdown
interface Serial1
no ip address
shutdown
interface BRI0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
dialer pool-member 2
interface Dialer1
description Zonnet
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name zonnet
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap
ppp pap sent-username xxxxxxxxxx password 7 140F080A1D5578
interface Dialer2
description AS5200
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name AS5200
dialer string 040xxxxxxx
dialer pool 2
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap
ppp chap hostname AS5200
ppp chap password 7 1211001B1F040200
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list 102 interface Dialer2 overload
ip classless
ip route 193.xxx.xxx.xxx 255.255.255.255 Dialer2
access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 101 permit ip any 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 193.xxx.xxx.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any 192.168.0.0 0.0.0.255
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
helmond#
Ennuh, soepzootje, BEDANKT HE!
dat antwoord van cisco was handig :)
