Kan webinterface router niet benaderen*
  • 3mph
  • Laatst online: 31-08 22:17
Hey people,
Ik heb een E-tech ADSL firewal router incl. 4 poorts hub.
Ik probeer ernaar te connecten door het gateway ip adres in mijn IE in te typen, maar dan connect hij niet.. krijg ik alleen het IE msn venster dat betreffende ip niet kan vinden.. Op het modem zit geen resetknop, en het standaard ip (door fabrikant opgegeven) werkt ook niet :S
Could you guys help me out?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Welke heb je geprobeerd :?
192.168.1.1 :?
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
De kabels zijn allemaal goed aangesloten neem ik aan?
Drivers goed geinstalleerd?
Zo ja:
Kijk eens bij je ipconfig, verander dan het laatste gedeelte in .1
suc6 :)
  • 3mph
Die ook ja ;)
http://www.e-tech.nu/prod...ltinadslmodemannexb_e.htm
ook het ip dat het boekje opgeeft.. 192.168.1.254
  • Paul
  • Laatst online: 19:53
Je zit er nu wel via te internetten? Dan weet je dus inderdaad zijn ip-adres.
Dan is nog de vraag op welke poort zit de configuratie-software. Dit staat meestal in het boekje.
Stel de poort is 1337, dan moet je naar je router verbinden met http://ip.van.router:poort
Volgens de website kun je er ook via telnet heen. Start -> Uitvoeren -> telnet ip.van.router
[ Voor 15% gewijzigd door Paul op 03-11-2003 17:40 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • 3mph
het laatste cijfer van mijn gateway is .1
ik heb al een hoop geprobeerd, maar begin nu wanhopig te worden :'(
Ik heb ook een e-tech router en het ip wat je moet hebben is inderdaad 192.168.1.1 dan moet je username en ww invoeren
  • 3mph
Paul Nieuwkamp schreef op 03 november 2003 @ 17:39:
In het boekje staat nix over een poort, ze praten er gewoon simpel over ip in IE invoeren, en klaar..
Als ik dat telnet doe, dan opent ie heel ff cmd en kapt ermee..
als ik het in cmd invoer, dan zegt ie dat ie geen verbinding kan maken..
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
Waarschijnlijk werkt de dhcp server niet/nog niet dus kan je er pas op als je ff zelf een ip insteld. dus 192.168.1.15 dan kan je er waarschijnlijk wel op. Tenzij je nu via de router aan het internetten bent.
typ dan in het dos venster in windows ff tracert www.tweakers.net in, het 1e ip wat je krijgt is de router.
[ Voor 22% gewijzigd door Kevinp op 03-11-2003 17:47 ]
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Atlas
Atlas
http://www.lookatlan.com/
Proggie runnen en je hebt hem :)
  • 3mph
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 17:43:
klopt idd...
Maar ik krijg gewoon dit in mijn IE te zien:
Er zijn geen resultaten gevonden voor "192.168.1.254".
Probeer het nogmaals door de URL in de bovenstaande adresbalk te typen.
Of zoek op het web naar:
en als je het ip adres van de router intypt en niet die van de wan verbinding?
  • 3mph
en hoe the f*ck zou ik hem extern kunnen resetten?
power eraf halen e.d. werkt niet :(
probeer eens ipconfig of winipcfg voor windows 9x voor het achterhalen van je ipadres en gateway.
er zit naast de voedingaansluiting een klein zwart knopje. (alleen met een pen o.i.d. in te drukken) om te resetten. er staat ook reset onder
  • 3mph
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 17:52:
Ik heb deze, maar daar zit geen knopje bij?!
  • l.d._
  • Laatst online: 03-08 23:47
1 ping hem eens vanuit een dosbox ...
heb je een reactie zijn we er bijna
2 wat is je eigen huidige IP (ipconfig)
zijn alleen de laatste cijfers na de punt verschillend of is er meer anders :?
3 zitten ze alle 2 in het zelfde subnet
dan in je browser http://192.168.1.1 (of een ander ip)
als je niks te doen hebt doe het dan niet hier
  • 3mph
l.d._ schreef op 03 november 2003 @ 17:58:
Als ik ipconfig in cmd intoets zijn idd mijn ip, en gateway bijna hetzelfde, gateway eindigt op .1 en ip op .232..
mijn ip is 213.148.225.232
gateway is 213.148.225.1
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Ik ben ook de gelukkige eigenaar van een etech adsl router, niet dezelde, maar zo een blauwe. Het ip dat ik moet gebruiken is 10.0.0.2 mss kan je dat eens proberen.
Gewoon intypen in de adresbalk van je browser.
sry, die ip's veranderen de zaak, al vraag ik me af of dat wel interne ip's zijn? Je zit toch achter een nat?
[ Voor 22% gewijzigd door TrickShot op 03-11-2003 18:09 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • 3mph
als ik mijn gateway ping krijg ik 22ms
Als dat mijn router zou zijn zou ik tog een betere ping moeten krijgen? dat apparaat staat 3 meter hiervandaan?
  • 3mph
TrickShot schreef op 03 november 2003 @ 18:07:
nope :'(
  • l.d._
het lijkt er op dat jij je modem/router niet op komt omdat je in een verschillend subnet zit !!
(zit hij er wel tussen ??)
als je handmatig je pc instelling wijzigt naar 1 in de 192.168.1.x range zou het moeten werken !!
b.v.
192.168.1.2
255.255.255.0
gw 192.168.1.1
p.s. je internet werkt dan niet meer !!!!
  • TrickShot
TrickShot
of laat je router je een ip toewijzen, dat is meestal standaard zo geconfigureerd in je router. Dan moet je enkel bij je tcp/ip eigenschappen van je verbinding aanvinken "ip laten toewijzen".
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
3mph schreef op 03 november 2003 @ 18:04:
volgens mij maak je helemaal geen gebruik van je router.
dat 213 ip is een ip adres van een dsl provider.
volgens mij omzijl je dus je router.
dus internet stekker uit de router halen. pc rebooten en nog maar een keer proberen.
  • 3mph
Maar ik zit nu via die router op internet... hoe kan ik hem dan omzeilen?
vage shit.. ff opnieuw opstarten proberen.. brb
  • TrickShot
TrickShot
Heb je eigenlijk de handleiding van die router wel gelezen?
Lijkt me dat je niet al te veel ervaring hebt met zulke dingen en ik zie net dat je andere topic op slot is gegooid met de mededeling dat het geen topic is voor got.
  • Atlas
Atlas
Heb je dat proggie nu al gebruikt :?
Dat werkt toch echt het makkelijkste ;)
  • job
job
Atlas schreef op 03 november 2003 @ 18:23:
zou wel handig zijn als hij uberhaupt in de ip range van de router zit.
op dit moment krijgt hij gewoon een ip adres uitgedeelt van de provider.
vraag me af wat hij heeft gedaan...
  • 3mph
Ik bel morgen anders wel met die gasten van e-tech.. a 45 cpm :D
  • job
job
ik heb het idee dat je de utp die in je router/modem moet gewoon in de verkeerde poort hebt gestopt...
heb je die wel in de wan poort gedaan?
edit: laatmaar, dan zou het niet werken....
of, je moet al een gewoon modem hebben, en daar die nieuwe router (die ook een modem heeft) op hebben aangesloten...
[ Voor 37% gewijzigd door job op 03-11-2003 18:29 ]
  • 3mph
als ik dat proggie run, krijg ik allesmaal ip's beginnent met 213.
Allemaal van mijn provider dus, mijn router staat er niet tussen
ook als ik in cmd intyp:
ipconfig /all lijkt hij mij router te omzeilen
Waarschijnlijk hangt er nu ook maar 1 pc online!
Je gebruikt de routerfunctie niet, maar gebruikt enkel de ingeboude switch. Heb je de ADSL-modem in de juiste aansluiting zitten?
  • Atlas
Atlas
Kee, misschien een hele gekke vraag maar is je router wel aangesloten ;)
Dat je dus niet direct op het internet zit.
Controleer dat es ;)
  • 3mph
damster schreef op 03 november 2003 @ 18:27:
nope.. dat ding is alles in 1..
Er zit toch wel meer dan 1 RJ45 aansluiting op? Meestal 1 of 2 WAN poorten, waarschijnlijk dus de RJ11 van de telefoonlijk,en 4 switch-poorten a RJ45.
  • 3mph
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 18:29:
klopt, zodra ik die andere pc op de 2e poort aansluit krijg ik een ip conflikt omdat hij beide pc's hetzelfde ip toewijst..
veel kan je niet foutdoen aan het aansluiten van dat ding, vanaf je splitter gaat een lijn naar je WAN, en uit 1 van je 4 poorten gaat een utp naar je pc..
Heb weinig verstand van ADSL (meer van kabel) maar moet je niet misschien het MAC-adres van je NIC clonen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 18:34:
Heb weinig verstanb van ADSL (meer van kabel) maar moet je niet misschien het MAC-adres van je NIC clonen?
dan zal die dus eerst in de router moeten komen ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • 3mph
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 18:32:
mijn WAN is een RJ 11 cable..
hier heb je de manual http://www.quakeskills.net/owned/Manual.pdf
  • 3mph
ff wat eten brb
WAN connectie eraf gooien misschien, en dus enkel router -> kabel -> pc. Dan ipconfig /release en daarna ipconfig /renew. Ben benieuwd of je dan nog geen ip-adres krijgt toegewezen in de private-range.
Zo niet, dan heb je denk ik een kapotte router. (Als je hem tenminste hebt kunnen resetten)
Allereerst: welkom op GoT. Ik zie dat je nog niet helemaal bekend bent met het reilen en zeilen hier. Je vorige topic in PNS was ver beneden de maat, maar dit topic is al een stuk beter :)
Toch zijn er enkele dingen die ik even aan wil merken om je te helpen overleven op dit forum ;) :
Probeer zoveel mogelijk in één post te zetten. Als je iets toe wilt voegen kun je Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif gebruiken :)
Post hier op GoT geen onzinnige reacties die niets toevoegen, zoals deze: 3mph in "Router IP?". Veel mensen kunnen zich hier aan storen.
En tot slot: lees eens over hoe het er hier aan toe gaat: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette).
Maar dit topic is op een paar kleine dingen na prima. Je laat in ieder geval goed zien wat je al gedaan hebt :)
Ik denk dat er het volgende aan de hand is:
De vorige eigenaar heeft hem als 'bridge' ingesteld. Hierdoor werkt hij enkel als modem, de routerfunctionaliteit ontbreekt. Dit verklaart waarom je direct een extern IP-adres krijgt, en waarom er een conflict optreedt als er een tweede PC wordt aangesloten. Deze krijgt namelijk hetzelfde IP-adres als de eerste.
Wat je nu doet:
[list]
• Stel je computer handmatig in op een IP-adres van 192.168.1.99. Subnetmask 255.255.255.0. Overige instellingen doen er niet toe.
• Browse in je browser naar 192.168.1.254
• Ga daar naar "Router/Bridge Mode onder het kopje "Advanced"
• Klik "Router" aan, en "Apply" dit
• Stel je computer weer zo in dat je automatisch een IP-adres krijgt. Ook de DNS-servers automatisch laten toewijzen.
Als je dit goed gedaan hebt gaat de router in Router-Mode werken, krijg je gewoon een 192.168.1.x-adres en moet alles goedkomen.
  • jadjong
http://10.0.0.2
Dat is iig hier het standaard IP bij een reset to factory-settings.
  • Bastardhost
  • Laatst online: 10-09 16:55
3mph schreef op 03 november 2003 @ 17:47:
Dat is het resultaat van een zoekopdracht. Blijkbaar herkent je browser het IP-adres niet als een potentiele website. Zet er daarom voor wat je wilt zien:
type in je ADDRES balk VOLLEDIG: HTTP://192.168.1.253/
*of klik er hier op*
[ Voor 56% gewijzigd door Bastardhost op 03-11-2003 20:03 . Reden: foutje bedankt ]
Ik heb je titel ook nog even aangepast :) Let hier in het vervolg alsjeblieft ook op.
Voor de mensen die hier ijverig meer interpretaties van "192.168.1.254" aandragen: hij krijgt direct een extern IP-adres toegewezen. Al typt hij het nog zo volledig: dit werkt nooit :P
