[cisco 3600 router] rommon kan geen image uploaden
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • zwik
  • Laatst online: 20-10 11:13
zwik
randomized
hey,
Ik heb met mijn stomme kop de flash leeggegooit van mijn testrouter, de router boot nu op vanaf de eprom. Nu heb ik via de Xmodem Console Download Procedure de ios image van mijn andere router er op proberen te kopieeren. ( http://www.cisco.com/en/U...08015bfac.shtml#proc_3600 )
Ik krijg bij het commando xmodem -c c3640-i-mz.121-7.bin ,waarna ik via hyperterminal met het xmodem protocol mijn image probeer te uploaden. Ik krijg dan de foutmelding: "transfer cancelled by remote system". Ik heb het idee dat mijn flash nog niet goed is, als ik dir flash: doe dan krijg ik de melding: "device does not contain a valid magic number".
Weet iemand wat ik fout doe?
  • T006
  • Laatst online: 09-10 08:39
Heb hier ook zo'n 3600 serie router en die heeft twee pcmcia sloten.
Hiervoor heb ik zo'n flash kaartje waarvan je je IOS kan booten. En als je een al iets nieuwere rommon hebt kan je het over tftp binnen halen. Heb hier ook een aantal 1700 routers die kunnen het iig.
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:09
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Simpel, je flash geheugen is niet juist geformatteerd. Ik denk dat je een "erase flash" ingegeven hebt? Je wist dan alles van de flash (inclufief Filesystem).
Als je hem boot kom je uiteindelijk in een uitgeklede prompt-omgeving. Via je eerste Ethernet interface kun je nu via TFTP een nieuw firmware uploaden naar je router. Tijdens deze procedure wordt automatisch je flash geformateerd. Dit is verreweg het snelste.
Via de help kom je er wel uit:
> tftp ?
Je krijgt nu een aantal vereiste instelling die je moet invoeren (ip_address=, subnetmask=, tftpserver=) etc. Nadat je deze ingegeven hebt kun je met het commando "TFTP" de upload starten. Tijdens het uitvoeren wordt eerst de image in het memory geladen, Flash geformateerd en de image wordt naar Flash weggeschreven. Hierna een reboot en klaar. De config staat in ander memory dus deze blijft bewaard. :+
  • ijdod
  • Laatst online: 18:05
Vwiw kan je vanuit de ROMMON van de 3620 en 3640 niet uploaden met tftp, dit in tegenstelling tot de 3660. Het kan zijn dat er intussen een ROMMON versie is die dit wel kan, maar TAC is hier nogal zwijgzaam over :/
  • zwik
zwik
randomized
Helaas ondersteunt onze rommon geen tfpt..
Kan ik de flash niet formatteren vanuit de rommon???
  • DJ
  • Laatst online: 14:09
DJ
Heb je al een ander Terminal programma geprobeerd (PowerTerm bijvoorbeeld)? Wellicht gaat het dan iets beter met X-Modem . . .
[toevoeging]
Ik heb nog een docje gevonden bij Cisco die misschien kan helpen:
http://www.cisco.com/en/U...ote09186a008009429f.shtml
Het kan zijn dat je een Cisco account nodig hebt om het te kunnen zien.
[/toevoeging]
[toevoeging2]
http://www.cisco.com/en/U...86a008009433b.shtml#image
[/toevoeging2]
[ Voor 69% gewijzigd door DJ op 04-11-2003 16:11 ]
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Gewoon hyperterminal opstarten.
Zodra je in rommon zit tik je confreg in, waarna je de baudrate kan verhogen naar stand 7 (115k), dat scheelt weer wat tijd met uploaden.
Daarna resetten, en opnieuw verbinden maar dan op hogere snelheid.
Dan tik je xmodem <image name>
Daarna start je vanuit hyperterminal de transfer.
Doe dit redelijk vaak en gaat eigenlijk nooit fout... dat -c weet ik niet waar het voor staat, maar dat kan je gewoon weglaten..
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Het commando om in de rommon tftp te gebruiken is tftpdnld; helaas bestaat dat niet op de 3600 (ook niet op de 3660)
  • THIJZEL
Ik werk met de topistarter aan het probleem en we hebben helaas nog geen oplossing gevonden voor ons probleem, daarom post ik ff de volledige errors in de (wan)hoop dat iemand een oplossing weet..
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
rommon 8 > xmodem -r -y test.bin
Do not start the sending program yet...
Invoke this application only for disaster recovery.
Do you wish to continue? y/n  [n]:  y
Ready to receive file cisco2-c3600.bin ...
Download Complete!
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x5651b4
Self decompressing the image : #################################################
##### [OK]
MEMINIT: Not enough memory in the system to run this image
MEMINIT: Required pmem/iomem: 19676940/5242880
System Bootstrap, Version 11.1(7)AX [kuong (7)AX], EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFT
WARE (fc2)
Copyright (c) 1994-1996 by cisco Systems, Inc.
C3600 processor with 16384 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
boot: cannot open "flash:"
boot: cannot determine first file name on device "flash:"
WARE (fc2)
PCMCIA Slot0: No Card Present
WARE (fc2)
PCMCIA Slot1: No Card Present
WARE (fc2)
rommon 1 >
  • Mark
  • Laatst online: 18:43
THIJZEL schreef op 17 november 2003 @ 17:49:
Probeer je niet gewoon een te groot image te uploaden ? Hoeveel systemflash heeft de router waar je het IOS image uit hebt gehaald en hoeveel heeft de router waar je het probeert in te uploaden ? En hoeveel geheugen heeft de router waar het uit komt ? Deze router heeft namelijk maar 16Mb, wat vaak te weinig is voor de nieuwere IOS versies.
[edit-1]
Volgens de Cisco IOS Upgrade Planner:
File name                      Min. Memory(MB)  Min. Flash(MB)  Date Released
c3640-i-mz.121-7b.bin          32               8                10-FEB-2002
Je moet dus 32Mb memory hebben en zo te zien heeft jou 3600 er maar 16. Da gaat natuurlijk nooit-nie werken :)
[/edit-1]
[ Voor 46% gewijzigd door Mark op 17-11-2003 18:30 ]
Staat er anders redelijk duidelijk....
  • DJ
DJ
Welke 3600 router heb je nu eigenlijk? Je probeert een Image van een 3640 te uploaden. Heb je ook een 3640 liggen daar? En inderdaad, je moet wel een IOS versie erin zetten waar je voldoende geheugen voor hebt (zowel RAM als Flash).
  • Goshimaplonker298
  • Laatst online: 19-10 22:07
Goshimaplonker298
BOFH Wannabee
aan dat te zien is het een 3640
aan de bootrom te zien is het ook een oud beestje.
maar een image dat 32 meg nodig heeft laden op een router met 16 meg memory werkt gewoon NIET
