[64bit windows XP] 32b progs en drivers compatible? *
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
hoi allemaal,
Ik wist niet echt een goede topicnaam maar goed.
Ik wil een AMD 64bit processor gaan halen en hierop dus de 64bit versie van windows erop gooien! Maar............
1 - Ik ben dus bang dat deze versie niet aan 32bit programma's doet zoals winamp, games, e.d.
2 - Hoe het zit met drivers zoals de tv-kaart, soundblaster e.d. zover ik gezien heb zijn deze ook alleen 32bit
Mijn vraag is dus in hoeverre de 64bit windows compatible is met 32bit!!
Alvast bedankt
[ Voor 11% gewijzigd door Rudy_X op 03-11-2003 12:44 ]
Pc: Geen :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titeleditje, ik hoop dat het zo bevalt :P
Most Windows-compatible 32-bit applications will run “as is” in a subsystem of Windows XP 64-Bit Edition.
Progs zitten meestal wel goed. Maarrr
One of the strengths of the AMD64 architecture is reverse compatibility of the CPUs working in 64bit modes with the 32bit code. This way, the regular 32bit applications can be processed without any problems in Windows XP 64-Bit Edition. However, as far as the drivers are concerned, the situation is somewhat different here. The system can’t work with the old 32bit drivers, and the manufacturers don’t seem to be really hurrying to develop 64bit driver versions for AMD64. By now we managed to get only NVIDIA’s beta drivers for Windows XP 64-Bit Edition.
Trouwens gevonden door te [google=64bit windows 32bit drivers] en [google=64 bit windows 32 bit], de eerste twee zaken die bij me opkwamen :Y)
Hoi ele, wat zijn we het weer heerlijk eensch :w
[ Voor 11% gewijzigd door F_J_K op 03-11-2003 13:03 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Rudy_X,
Ook al is dit misschien een iets meer 'bijzonder' onderwerp, toch zien we graag dat je zelf eerst voor onderzoek doet voordat je een topic opent. Ik kan dan ook niet helemaal uit je topic halen wat je zelf al gevonden hebt, en wat je al geprobeerd hebt.
Jouw 1e vraag kan je eigenlijk gemakkelijk op lossen door op de site van Microsoft te kijken:
Interoperability
Windows XP 64-Bit Edition provides a rich platform to integrate both 64-bit technical applications and 32-bit business applications using the Windows on Windows 64 (WOW64) x86 emulation layer. The WOW64 subsystem isolates 32-bit applications from 64-bit applications, preventing file and registry collisions. Both console and graphical user interface (GUI) applications are supported, as are service applications. The system provides interoperability across the 32/64 boundary for scenarios such as cut-and-paste operations and COM. However, 32-bit processes cannot load 64-bit dynamic-link libraries (DLLs), and 64-bit processes cannot load 32-bit DLLs.
While 64-bit hardware will be compatible with many 32-bit applications, 32-bit applications will perform better on 32-bit hardware. WOW64 is intended to run 32-bit personal productivity applications, enabling new levels of creativity and collaboration.
Ook is de in de 64bit FAQ behoorlijk wat te vinden:
Q. Will Windows XP 64-Bit Edition support 32-bit applications?
A. A key feature of Windows XP 64-Bit Edition is its ability to run 32-bit Windows-based applications unmodified on the 64-bit platform. To enable this capability, Microsoft has added a new 32-bit subsystem to Windows XP 64-Bit Edition. This subsystem—Windows on Windows 64—provides the 32-bit Windows services needed for applications to run properly even if they are not 64-bit. (Note: This subsystem does not support 16-bit applications.)
Over device drivers kan je het hier vinden:
Device Driver Installation
Windows XP 64-Bit Edition requires the installation of 64-bit drivers only. Some device drivers are modified to allow installation of 64-bit and 32-bit drivers from the same .inf file. These modifications also prevent installation of the wrong driver on the wrong platform. The extension .ia64 is used in the .inf file of these drivers to identify the installation files and sections in the .inf file that can be installed on the 64-bit platform. Previous versions of Windows do not recognize the .ia64 extension, and ignore any .inf file entries that contain it.
Al met al lijkt het me dat je deze info gewoon had kunnen vinden door zelf een klein beetje initiatief te tonen ?
:w F_J_K :+
  • Rudy_X
euh!!
(schaam, schaam)
Had niet verder gekeken dat GOT! Ik had er niet bij stilgestaan om op de microsoft-site te gaan neuzen!
(o ja, en bedankt voor een mooi topictitel)
edit://
ok zover mijn engels reikt kan ik lezen dat 32bit programma's geen probleem zijn, maar dat 32bit drivers niet zullen lukken.
(ik kan hier dus uit opmaken dat mij het beste lijkt dat ik het voorlopig houdt bij 32bitXP en misschien op een later tijdstip over moet stappen naar 64bit bij betere drivers en ondersteuning (aangezien de amd 32bit compatible is))
[ Voor 52% gewijzigd door Rudy_X op 03-11-2003 13:13 ]
Pc: Geen :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Rudy_X schreef op 03 november 2003 @ 13:08:
euh!!
(schaam, schaam)
[inwrijf-modus=aan]
:D Dank voor het vertrouwen in GoT, hier is al heel erg veel informatie in de search & FAQ's te vinden, maar daarbuiten is vaak NOG meer te vinden, dus probeer ook dat even :P
[inwrijf-modus=uit]
O-) :P
  • P5ycho
  • Laatst online: 10:33
Persoonlijk denk ik dat je beter je upgrade uit kunt stellen tot win64 gereleased is voor het grote publiek en meteen dingen zoals pci-express mee kunt pikken die rond die tijd ook wel beschikbaar zijn. Het is nu meer een leuk stukje speelgoed dan een nuttige upgrade als je het mij vraagt.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Zoner een ouwe }:O uit de sloot te wilen trappen...
ik zit nog met een vraag: stel, ik zet nu een AMD64 in m'n systeem (specs doen er even niet toe). Ik draai nu Windows XP Pro met alle drivers erop en eraan. Als ik dan de AMD64 erin heb zitten, heb ik toch feitelijk niks meer te maken dat de drivers niet op de markt komen? Zoals ik het lees, converteert ie die met die emulator, of snap ik dit verkeerd.
Wie verlost me? Alvast bedankt _/-\o_
  • elevator
elevator
Lees even de FAQ door op Microsoft's site - drivers worden niet geemuleerd :)
Waarom zou je de 64bit versie van windows erop gooien?
Ik heb ook een A64 met WinXP en niks geen problemen met applicaties/games/drivers whatsoever :)
