[PHP] session_register of $_SESSION
We hebben hier op 't werk een kleine discussie over welke methode om met sessies te werken nu de nieuwste (en dus aangeraden) methode is:
session_start();
session_register('var');
- OF -
$_SESSION['var'] = $var;
Kan iemand van jullie hier uitsluitsel over geven? Alvast bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2003 11:55 ]
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
het is volgens mij de eerste, deze gebruik ik altijd, en werkt niet alleen veilig maar ook foutloos
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Tjark
  • Laatst online: 21-10 10:10
Tjark
DON'T PANIC
uit de php manual van php.net:
Caution
If you want your script to work regardless of register_globals, you need to instead use the $_SESSION array as $_SESSION entries are automatically registered. If your script uses session_register(), it will not work in environments where the PHP directive register_globals is disabled.
lijkt me dus duidelijk: de 2e optie is beter
maar btw: met $_SESSION['var'] moet je nog steeds een session_start doen.
Also note that you must start your session using session_start() before use of $_SESSION becomes available.
[ Voor 33% gewijzigd door Tjark op 03-11-2003 12:08 ]
*insert signature here
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
nog meer van php.net
If register_globals is disabled, only members of the global associative array $_SESSION can be registered as session variables. The restored session variables will only be available in the array $_SESSION.
Use of $_SESSION (or $HTTP_SESSION_VARS with PHP 4.0.6 or less) is recommended for improved security and code readablity. With $_SESSION, there is no need to use the session_register(), session_unregister(), session_is_registered() functions. Session variables are accessible like any other variables.
lijkt me duidelijk en had je zelf kunnen vinden...
Intentionally left blank
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
En wie had er nu gelijk op je werk? :)
Nou, op diezelfde php.net zeggen ze ook dit:
You can also create a session variable by simply setting the appropriate member of the $_SESSION or $HTTP_SESSION_VARS (PHP < 4.1.0) array.
Dus dan vraag ik mij af: wordt deze methode simpelweg aangeraden omdat hij door ALLE versies ondersteund wordt, maar is session_register e.d. eigenlijk nieuwer? We gebruiken namelijk maar 1 PHP-versie, te weten v4.3
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Dan heb ik nog ff een vraag.
Als je dus $_SESSION["foo"]='bar';
Kan je foo dan benaderen door $foo of moet het via $_SESSION["foo"] ?
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
wica schreef op 03 november 2003 @ 12:19:
$_SESSION["foo"]
  • wica
wica
jammer, is wat meeer tik werk :)
  • mouse256
  • Laatst online: 17-04 10:26
Maar wel beter, als register_globals aan staat, en iemand roept je pagina op met index.php?foo=ietsanders
Dan gaat $_SESSION["foo"] nog altijd op bar staan (is niet aan te passen), terwijl $foo nu op "ietsanders" staat. :-)
  • wica
wica
Ja, dat begrijp ik. Is een stuk veiliger
  • wasco
  • Laatst online: 16-10 10:46
wasco
brightest crayon in the box
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 12:09:
die (PHP < 4.1.0) slaat alleen op $HTTP_SESSION_VARS..
dat wordt afgeraden bij PHP ontwikkelomgevingen vanaf 4.1.0. Daar kan je beter $_SESSION gebruiken omdat $HTTP_SESSION_VARS op termijn gaat vervallen.
denk ik :)
wasco [the brightest crayon in the box]
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
de session_ functies zijn achterhaald. Als je PHP 4.1+ draait altijd gebruik maken van de superglobals ($_GET/POST/SESSION/COOKIE/SERVER/etc)
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Het getten en setten van die superglobals roelt echt flink hard.
Je kan bijv. in je script je eigen $_GET variabelen weer instellen, $_POST swappen met $_GET, in 1x een $_POST in een $_SESSION pleuren, etc.
Superglobals zijn _o_
Stop uploading passwords to Github!
