[Call of Duty] Onzinnige mededeling over drivers.
  • Mas-
  • Laatst online: 09-07-2024
Mas-
Alsof het niets kost!
Ik heb onlangs Call of Duty aangeschaft, en heb de afgelopen dagen met veel plezier gespeeld. Nadat ik de Amerikaanse campaign uitgespeeld heb (moet wel even terug naar catalyst 3.7, omdat ie anders nogal vaak crashte), zit ik nu zo halverwege de engelse. Allemaal leuk en aardig, stoer spel enzo, maar vandaag probeer ik het weer op te starten, en krijg ik de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=456041
Ik heb een amd 2100+, op een nforce2 mobo met 2x512mb RAM en een Radeon 9700 Pro. Ik heb mijn drivers overnieuw geinstalleerd, zowel catalyst 3.7 als 3.8, en volgens dxdiag.exe is er niks mis met mijn graphics (of iets anders). Geen flauw idee wat er hier aan de hand is - mijn Radeon 9700 Pro haalde een dag geleden perfecte framerate op een spel wat ie vandaag niet meer ondersteunt? Ieks?
Eagles may soar high, but weasels don't get sucked into jet engines. Specs
  • Mas-
Mas-
Bij deze wat ie allemaal in de console zegt - hopelijk kan iemand me helpen hier iets zinnigs uit te halen. :'(
Initializing OpenGL extensions
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_RENDERER: RADEON 9700 PRO x86/MMX/3DNow!/SSE
GL_VERSION: 1.3.3966 WinXP Release
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex_array GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_multisample GL_ARB_point_parameters GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_element_array GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_map_object_buffer GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_vertex_array_object GL_ATI_vertex_attrib_array_object GL_ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_HP_occlusion_test GL_NV_texgen_reflection GL_NV_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_multitexture GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: success
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Your video card appears to be missing one or more features required to run Call of Duty.
You should install the latest drivers for your video card, being sure to uninstall the old drivers first. If you already have the latest drivers, you should completely uninstall the drivers and then reinstall them. This fixes most problems. If the game still doesn't work, it may be that your video card does not have the minimum features required. Please check the readme for more information, including a list of supported video cards.
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
een WGL is een windows specifieke extensie. Wat je kunt proberen is de hele driver te cleanen en dan opnieuw installeren of de DIRECTX 9b opnieuw proberen te installeren. Bij een vriend van me hielp dat laatste.
...Als het maar werkt
  • Mas-
Mas-
Ik heb dx9.0b (die van de CoD cd) overnieuw geinstalleerd, maar dit hielpt niets. Misschien moet ik hem eerst uninstallen? Geen flauw idee hoe dat moet, eerlijk gezegt. :/
