probleem PIII op p2t na fans op 7volt gezet
  • sander817
  • Laatst online: 15:36
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik zit al de hele morgen met een probleem met m'n servertje
Vanmorgen deed ie het nog, maar aangezien die koelers zon kabaal maken heb ik ze op 7v gezet. Nu wil ik weer op nieuw opstarten, maar zodra die bij windows komt krijg ik de melding: u kunt de comp veilig uitzetten. In windows zelf kom ik niet meer
Nu d8 ik, misschien een error in de bios, omdat toerentallen te laag zijn. Idd, alles op ignore gezet, maar hij doet nog precies hetzelfde.
In de sAfemodus start ie wel op.
Het enige wat verandert is is die fans op 7volt. Ik kom er niet meer uit
PIII/500 mhz op Asus P2T moederbord
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En werkt het weer wanneer je de modificatie ongedaan maakt? Dat zou ik logischerwijs als eerste hebben gedaan om het probleem uit te sluiten :)
  • sander817
sander817
het is een P2B btw
ja, ook gedaan. Het enige wat ik niet gedaan heb is de cpu fan op het moederbord aangesloten, wel de rpm, maar niet de + en -, maar dat zal het toch niet zijn?
kan idd wel, hij 'ziet ' geen fan, of maakt dat niks
  • sander817
sander817
nop, nu is alles weer origineel......nog hetzlefde
  • sander817
sander817
ziet er uit dat win98 beschadigt is....met een andere install doet ie het wel
vreemd.
  • BovenHond
Ik heb mijn fans op 5 volt op een P2b gezet. Dan is het nog stiller. Zelfs met een overgeclokte Celeron - Tualatin 1000a naar 1333 mhz kan de koeler nog steeds 5 volt aan.
Op die manier hoef je alleen je + draad los te peuteren uit de stekker..
  • FragFrog
  • Laatst online: 17:27
Waarschijnlijk tijdens het modden iets niet helemaal lekker gegaan bij je HD / mobo, die dingen gebeuren, vooral met de wat oudere pc's :)
Ik denk dat je zelfs, als je voorzichtig bent en de temperaturen in de gaten houd (bij de P3b-F kan je dit zien in de bios, vermoed dat de P2T het ook al kon), je die fans alsnog op 7V kan zetten. Mijn P3-500 (mendocino) liep met standaart (boxed) 40mm fan makkelijk op 550Mhz, een 80mm fan op 7V moet makkelijk evenveel lucht kunnen verplaatsen :)
Overigens liep'ie met 2x 80mm fans in windtunnelopstelling op 620MHz stabiel, hoger wou'ie niet, zelfs niet met een Vcore van 2.5V :'(
btw, niet kicken binnen 24 uur, we hebben altijd nog de edit knop ;)
[ Voor 3% gewijzigd door FragFrog op 03-11-2003 15:59 . Reden: ik sul ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
