[WC]Chieftec Dragon
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • Buzz_NL
  • Laatst online: 09:06
Na ontvangst van mij spullen bij de Tweakstore(super zaak _/-\o_ )
Ben ik van het weekend bij vrienden mijn eerste WC ingebouwd.
in mijn Chieftec dragon zit:
Asus a7v8x
AMD 2400+
512 pc3200 DDR
TI4200
WD2100JD 120 gig SATA
40x dvd speler
52*24*52 brander
Zalmman fancontroler
LIS LCD schermpje
3.5 Rheobus
5 * 80mm Alu fans
1 * 92mm Alu fan
2 * 120mm Alu fans
Maze 4
2 meter clearflex slang
Black Ice Extreme 2
Bay Res rev.2
Eheim 1250
30cm CCFL blauw
30cm CCFL UV
Pomp->Maze4->Rad->Resevoir-> pomp
Ik wou graag alles intern, dus moest er een constructie komen voor het Rad.
zie hier het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN6.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN8.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.bragt/DSCN9.jpg
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 13-04 08:48
Netjes hoor.. Wat zijn je temps eigenlijk ?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
ik vind het niet zo netjes, maar hij lijkt verdacht veel op de mijne ;)
vooral die radiator zo los is echt brak (heb ik ook). ik ben zelf ooit van plan om dat beter te gaan doen in de bovenkant maar voorlopig ff niet. btw, dat met die radiator, ik heb em verticaal op die plek zitten en dan nog een fan achteraan boven de voeding die de stroom lucht goed geleid, dat scheelt echt veel in temperatuur.
wat ik (tijdelijk) heb:
Afbeeldingslocatie: http://casemod.oxipage.nl/thumb/thumb_dscn0229.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Oxi op 02-11-2003 20:26 ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Had je hem niet beter in CME kunnen plaatsen?
Of ga je zometeen dikke overclockresutaten posten ;)
  • Buzz_NL
1. Het rad zit muur vast, heeft net 200 km achter in een astra gelegen zonder te verschuifen
2. voor die horizontaal oplossing had ik geen ruimte, black ice 2 is GROOT prik er dan nog 2 120mm alu fans op en vergeet je DVD-speler maar. betwijfel of met de zelfde onderdelen je dat in een BIG tower kqijt kan.
Ga kabels nog sleeven zodra IA ready is :*)
Temps:
Idle 20c
Stressed 27c
[ Voor 13% gewijzigd door Buzz_NL op 02-11-2003 20:31 ]
  • drienties
  • Laatst online: 16:13
een 2400+ idle 20graden??, wat is je kamertemperatuur dan dan 15 graden of wat?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 09-07 14:12
Buzz_NL schreef op 02 november 2003 @ 20:29:
Temps:
Idle 20c
Stressed 27c
Check m'n site , ik heb dezelfde kast en zelfde rad...
Trouwens, als ik hard duw krijg ik net in de 2e bay van boven nog een cdrom speler. Je raak er wel 1 kwijt idd
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Buzz_NL
kamertemp zal tussen de 18c en 20c zijn geweest.
Maar de Case temp was op dat moment 16 graden _/-\o_
maar daz met 5 80mm, 1 92mm en 2 120mm alu case fans aan
zal asap ff wat pics van temps posten.
Ummm volgens mij heb jij een Chieftec matrix kast maar dat maakt op zich nie uit.
Ik wou zo en zo niet in de bovenkant van mijn kast gaan zagen, een aantal andere verschillen is dat ik 5 van de 6 5.25 slots in gebruik heb en beide 3.5
ook is volgens mij de BI Extreme 2 (133x273.4 x 45 mm)dikker dan de Pro (133x277x28mm)
ff een tip zet die 2 120mm ook op uit blazen, die 2 120mm fans kunnen meer lucht naar benenden duwen (naar het mobo) dan dat die 92mm kan uitzuigen.
dus gewoon alle 3 laten zuigen
  • Chiron
  • Laatst online: 12:37
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Temps:
Idle 20c
Stressed 27c
die radiator kan makkelijk horizontaal in het bovenpaneel.. 2 12 cm blowholes maken, schroefgaatjes boren en klaar
of heb je al je 6 drive bay's bezet :{
een andere optie> radiator in het vooronder, moet je wel die harde schijf rekjes wegslopen en blowholes maken.. maar ons benne tweakers nietwaar? :)
  • Buzz_NL
Buzz_NL schreef op 03 november 2003 @ 07:59:
en ik wou voor de hitte + airflow niet het rad onder aan de kast en de hardiskracks wil ik niet weg slopen, want ik wil er juist meer schijven inhangen :9
  • Chiron
Chiron
hmm tja die hitte maakt in principe niet zoveel uit.. water kan een hoop hebben, zeker als je een black ice 2 hebt... ik heb in mijn oude fulltower kast verschillende setups gedraaid met rad boven als outtake en front intake en dat maakte echt geen bal verschil
en wat heb je allemaal wel niet in je drive bays hangen? zoals ik het nu zie op de foto steekt die radiator zover naar voren dat ie 3 bay's bezet houdt :?
  • Buzz_NL
in volgorde van boven naar beneden:
1.Bay res 5.25 waterresevoir
2.Leeg
3.Zalman fancontroler
4.LIS LCD scherm
5.DVD speler
6.CD-brander
1.3.5 Rheobus
2.Floppy drive
ook de plaatsing van de pomp onderin beperkt de keuze van onderaan het rad te plaatsen.
  • pierre-oord
omg, dat kan dus echt nooit he, casetemp lager als kamertemp |:(
  • bonus
  • Laatst online: 15-07 15:17
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Alleen nog even die power kabels meshen oid. Verder mooie bak !
Atari 4 ff'r 😊
  • Buzz_NL
Waarom zou je met extreem veel airflow niet onder kamertemp kunnen komen?
Het is inprincipe net als het weer, als het hard waait is het een stuk kouder dan met een licht windtje 8)7
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Buzz_NL schreef op 04 november 2003 @ 07:36:
Herstel: Als het hard waait, voelt het een stuk kouder aan dan het werkelijk is.
Daarom worden temperaturen ook in de luwte gemeten.
Zomers sta je toch ook niet midden in de zon te meten hoe warm het is? Nee, een meter van de grond, en in de schaduw.
  • Buzz_NL
ummm maar op een mobo zit gewoon een sensor die de casetemp meet, dat daar nou 3 80mm's op staan te blazen en 2 zuigen dan kan je "gemeten" casetemp onder kamertemp zitten.
BredeP schreef op 04 november 2003 @ 08:02:
FF offtopic: Dat in de luwte is dus niet zo: de temperatuur wordt in een kast met sleuven gemeten, dus wel uit de zon, maar in de (eventuele) wind. Alleen mensen hebben een gevoelstemperatuur, dode dingen niet.
Buzz_NL schreef op 04 november 2003 @ 08:05:
Maak ik hier uit op dat je meer ventilatoren naar binnen hebt blazen dan naar buiten??
Je kan beter meer naar buiten hebben blazen omdat bij onderdruk de temp lager is (dan kan het dus in theorie ook beneden kamer temperatuur worden)
  • Buzz_NL
3 80mms zuigen in, 2 80mms+1 92mm(+2 120mms) zuigen uit
  • PilatuS
wel leuk gedaan, maar als ik jou was zou ik nog wel de kabels een beetje weg werken want nu is het nog wel een zooitje
  • Buzz_NL
Wordt aangewerkt het is eigenlijk een WCIP(Watercooling in progress) of een CMIP ;)
* Spiralwraps of cablesleeving aanbrengen.
*Het deurtje ga ik nog verdremelen(tribal of nickname)
*Die gespoten draak ga ik waarschijnlijk nog een gat zagen/boren zodat het CCFL licht er uit komt voor een "oog" effect.
*Wil mijn LIS LCD in een 3.5inch rack gaan bouwen, zodat ik een extra 5.25 slot vrij komt, waar 2 80MMs geplaats worden die via een airduct naar het rad kouden lucht aanvoeren dan door het Rad via een airduct naar het uitzuigende 92mmfan.
*HDD led en power led door blauwe leds vervangen.
[ Voor 5% gewijzigd door Buzz_NL op 10-11-2003 16:21 ]
  • KifArU
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 08:09:
De gevoelstemperatuur wordt in het engels de windchillfactor genoemd. Dus vrij vertaald de afkoeling door de wind.
Dit is eigenlijk een betere term: door een hogere luchtsnelheid wordt een voorwerp (een mens, maar ook een "dood ding") sneller afgekoeld.
Dit gaat natuurlijk alleen op voor objecten, die een hogere temperatuur hebben dan de omgevingslucht. (Onder de temperatuur van de omgeving kun je dus nooit komen)
Vergelijk het maar met een cpu-koeler. Zonder fan werkt die een stuk minder goed dan met een fan. Dus ook dode dingen hebben een soort gevoelstemperatuur.
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 12:11
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Zie hier hoe ik mijn rad erin heb gestopt:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jppouwer/LPIC0184.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jppouwer/LPIC0156.JPG
Heb alleen wat traanplaat wanna-b folie voor die Titans gedaan, en mn voeding laten rusten op die horizontale balkjes, ipv op te hangen aan achterzijde kast.
Zie close-up foto @ www.xs4all.nl/~jppouwer
[ Voor 7% gewijzigd door DaMightyWackO op 10-11-2003 16:59 ]
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
heb even een offtopic vraagje waar heb je die fanguard vandaan, heb namelijk wel wat foto's ervan en zag em ook op een duitse site staan maar was alleen in WC setje (kon em nergens los vinden)
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
geforce666 schreef op 10 november 2003 @ 17:21:
Van een Duitse shop ;) www.aquacompeter.de
Maar die gril past alleen met een radiator van Airplex(Evo240) denk ik.
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
DaMightyWackO schreef op 10 november 2003 @ 17:28:
ja die site was het ja, maar hij gaat dus niet op de "Innovatek innovaRadi dual" passen?
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
lijkt mij wel als de fans de zelfde afstand hebben ivm de evo 240 want volgens mij plaats je dat ding op je fans en hangt hij als het waren aan je fans.
correct me if im wrong
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
willy83 schreef op 10 november 2003 @ 21:28:
dat zat ik dus ook te denken :)
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Jah idd, door de fans aan de radiateur die boutjes.
  • Rmanen
  • Laatst online: 02-07 16:36
Je kan die grill voor alle EVO rads (120,240 en 360) ook in NL kopen bij Micromotive.nl heeeeeel erg makkelijke dingen voor de montage van je Rad. _/-\o_ je kan best proberen of t past maar op n gok vindt ik t een hoop kosten (va 14,50 tot 27,50 euri :X)
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
he thanx allemaal :)
